Версия ПО: 2017.11.17-12.18_DIR_300S_3.0.1_release
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для клиентов беспроводной сети.
2. Добавлена возможность назначения произвольного имени хоста для IP-адреса в локальной сети.
3. Добавлена возможность блокирования URL-фильтром HTTPS-трафика.
4. Добавлена расширенная настройка Ping и Traceroute.
5. Добавлена функция резервирование WAN.
6. Добавлен упрощенный интерфейс в раздел WAN.
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
4. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Версия ПО: 2017.04.17-12.58_DIR_300S_3.0.0_release
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлена возможность создания VPN-соединений через другие соединения.
4. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
5. Добавлен функционал гостевой сети.
6. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
7. Добавлен функционал UDPXY.
8. Добавлена возможность проброса IPSec.
9. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
10. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
11. Добавлена возможность ограничения скорости по портам.
12. Добавлена возможность увеличения выходной мощности wifi-сигнала до 300%.
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность Wi-Fi.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
3. Улучшена работа сервисов IPTV.
4. Ширина wifi-канала по умолчанию 40 MHz.
5. NTP включен по умолчанию.
Важно:
2. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль и SSID по умолчанию.
3. Для корректной работы функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Версия ПО:
2016.12.20-14.38_DIR_300AA1A_3.0.0_release
Список улучшений:
Важно:
Версия ПО: 20151127_1703_DIR_300AA1A_2.5.9_sdk-master
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
2. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
3. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
4. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
5. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID.
Список улучшений:
1. Исправлена ошибка в настройках VLAN.
2. Исправлено некорректное назначение SSID в режиме WPS unconfigured.
3. Доработан функционал перенаправления на страницы ошибок в браузере при некорректных настройках устройства.
4. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
5. Улучшена работа сервисов IPTV.
6. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
7. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
8. Системные доработки.
9. Исправлено отображение времени в режиме NTP.
10. Доработки web-интерфейса.
11. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
Важно:
4. При обновлении через сервис автообновления или через web-интерфейс, отсчет времени на web-интерфейсе заканчивается раньше завершения прошивки.
