![](/up/prod/600/DIR-826L_A1.jpg)
DIR-826LEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор N600 с USB-портом
Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор Cloud со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с сочетает в себе привлекательный дизайн и высокую производительность. Помимо этого, DIR-826L поддерживает сервис mydlink, который обеспечивает удаленный доступ к маршрутизатору с мобильного устройства.
Поддержка двух диапазонов для быстрого и надежного соединения
Двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Cloud обеспечивает компьютерам и мобильным устройствам широкополосный доступ в Интернет. DIR-826L поддерживает стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с1, которая является идеальной для быстрой передачи файлов и стабильной работы онлайн-игр. Встроенный усилитель мощности увеличивает зону покрытия беспроводной сети, обеспечивая подключение в любой точке Вашего дома. Одновременная работа в двух диапазонах позволяет проверять электронную почту и просматривать страницы в Интернет, используя частоту 2,4 ГГц, в то время как частота 5 ГГц может использоваться для просмотра потокового мультимедиа. Таким образом, пользователь сам определяет наиболее эффективный диапазон в зависимости от выполняемой им деятельности в сети.
Сервис mydlink
Маршрутизатор поддерживает сервис mydlink, что обеспечивает возможность удаленного доступа, просмотра и управления устройствами через web-сайт mydlink или с помощью мобильного приложения mydlink. Благодаря сервису mydlink можно просматривать информацию о пользователях, подключившихся к маршрутизатору, изменять настройки, блокировать доступ определенных пользователей с любого компьютера или мобильных устройств на платформах iOS или Android, подключенных к Интернет. Кроме того, родителям доступен просмотр и контроль сайтов, посещаемых их детьми.
Quality of Service (QoS)
4 гигабитных LAN-порта на задней панели маршрутизатора DIR-826L обеспечивают высокую скорость передачи данных по проводной сети, идеальную для передачи потокового HD-видео, стабильной работы VoIP-приложений и онлайн-игр. Гигабитный WAN-порт осуществляет передачу данных на беспроводной интерфейс на высокой скорости, что позволяет достичь максимальной производительности устройств в беспроводной сети. Поддержка функции QoS обеспечивает анализ и разделение проводного и беспроводного трафика на несколько потоков данных, при этом такие приложения как VoIP, потоковое видео и онлайн-игры могут получить приоритет.
Совместное использование и передача файлов
Двухдиапазонный беспроводной маршрутизатор Cloud позволяет создать хранилище данных с общим доступом для компьютеров и устройств, подключенных к сети. Подключите внешний жесткий диск USB для передачи библиотеки видео и музыкальных файлов на ноутбук, или флеш-накопитель USB для проведения презентации с общим доступом для Ваших коллег. Простое в использовании приложение SharePort™ Mobile позволяет выполнить резервное копирование фотографий и видео, хранящихся на Вашем устройстве. Также можно создать отдельные учетные записи для контроля доступа к файлам USB-накопителя, таким образом, доступ к Вашим музыкальным файлам будет открыт каждому, однако при этом будет сохранена приватность персональных файлов.
Простая установка и настройка безопасности
Благодаря приложению QRS (Quick Router Setup) Mobile, установленному на мобильном устройстве на базе iOS или Android, можно быстро и легко выполнить запуск и осуществлять удаленное управление маршрутизатором DIR-826L. Просто подключите маршрутизатор, откройте приложение и выполните несколько простых шагов для подключения без помощи компьютера. Помимо этого, защиту сети можно настроить одним нажатием кнопки WPS. Шифрование WPA/WPA2 и встроенный межсетевой экран (SPI и NAT) обеспечивают защиту сети, благодаря чему можно совершать покупки в Интернет-магазинах и выполнять банковские операции в режиме онлайн.
Современный и стильный дизайн
Маршрутизатор DIR-826L выполнен в оригинальном компактном корпусе и представляет собой идеальное стилистическое решение для современного дома. Все порты и разъемы расположены на задней панели устройства, благодаря чему маршрутизатор идеально впишется в любой интерьер и станет его прекрасным дополнением.
Интерфейсы устройства
• Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n (до 600 Мбит/с*), 2,4 ГГц и 5 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• USB: порт USB 2.0
Антенна
• Две внутренние двухдиапазонные антенны
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
802.11 n
Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a (5G)
CH36 ~ CH64
+ 20dBm при 6~54 Мбит/с
CH100 ~ CH165
+ 24dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
17dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 |
20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/8
20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS1/9
20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS2/10
20 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/11
19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS4/12
19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13
19 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14
18 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
802.11 n
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Минимальные системные требования
• Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше
• Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
• Сетевой адаптер (NIC)
• Кабельный или DSL-модем
• Подписка на услуги Интернет-провайдера
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) - PIN/PBC
Расширенные функции
• Функция Guest Zone
• Web-доступ к файлам
• Web-мастер установки на нескольких языках
• Технология Green Ethernet
• Поддержка UPnP
• Межсетевой экран
• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа
• Управление беспроводной сетью
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
Функции SharePort Mobile
• Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-устройстве
• Настройка общего доступа к хранилищу путем создания различных учетных записей
• Общий доступ к музыке с сохранением приватности Ваших файлов
• Приложение SharePort Mobile для iOS и Android
• Воспроизведение видео, музыки и просмотр фотографий
• Просмотр документов
• Резервное копирование медиа-данных с их сохранением на устройстве
Поддержка мобильного приложения
• QRS Mobile
• SharePort Mobile
• mydlink Lite
DIR-826L/RU Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор N600 с USB-портом (прошивка с поддержкой DUAL ACCESS, адаптированая для России)
Внесенные изменения
Date:2014-09-23
Firmware Version: v1.01RUB01beta05
Check Sum: 0x57486534
Note
1. Fixed icmp port destination unreachable when dhcp client send renew request.
2. Fixed disconnects of L2TP connection types.
3. Fixed problem with big ping respond
СкачатьFirmware Version: v1.01RUB01beta05
Note
