DIR-506LEOL EOS
Беспроводной облачный портативный маршрутизатор N150
Портативный карманный маршрутизатор Cloud DIR-506L обеспечивает совместный доступ к Интернет-соединению и файлам. Обладая компактным размером, он совмещает функциональные возможности маршрутизатора, точки доступа, беспроводного повторителя и сетевого устройства хранения данных. DIR-506L оснащен перезаряжаемым аккумулятором и опцией питания через порт mini-USB, являясь, таким образом, прекрасным портативным устройством.
Портативность и универсальность
DIR-506L идеально подходит для пользователя, находящегося в пути, предоставляя ему возможность легкого подключения и совместный доступ к файлам. Компактная конструкция позволяет устройству поместиться в кармане, а перезаряжаемый аккумулятор устраняет необходимость наличия розетки питания для получения совместного доступа к Интернет-соединению или создания сети. DIR-506L также можно подключить к питаемому порту USB для перезарядки аккумулятора. Вращающаяся подставка позволяет использовать устройство в вертикальном положении, а также откидывается при транспортировке.
Совместный доступ к файлам и потоковая передача файлов
Подключите USB-устройство хранения данных к карманному маршрутизатору Cloud, чтобы создать совместно используемое дисковое пространство для компьютеров и устройств, подключенных к сети.1 Подключите жесткий диск USB, чтобы осуществить потоковую передачу библиотеки видео и музыки на портативный компьютер, или используйте флэш-накопитель USB, чтобы предоставить совместный доступ к файлам презентации другим участникам коллектива. Благодаря удобному Web-интерфейсу можно получить доступ, загрузить и воспроизвести файлы, хранящиеся на USB-накопителе, а приложение SharePort™ Mobile для мобильных устройств позволяет создать резервные копии фотографий и видео, хранящихся на устройстве. Можно также выполнить пользовательскую настройку совместно используемого дискового пространства посредством создания отдельных учетных записей для управления доступом к USB-накопителю. Таким образом, можно предоставить всем пользователям доступ к музыке, но в то же время сохранить для них недоступность персональных файлов.
Простота установки, удобство использования
Установка карманного маршрутизатора Cloud не представляет сложности. Просто включите его питание, подключите его беспроводным способом к компьютеру или мобильному устройству и выполните шаги, описанные встроенным мастером установки, чтобы настроить DIR-506L. Таким образом, можно с легкостью установить маршрутизатор и незамедлительно им воспользоваться в любом месте и в любое время.
Несколько режимов работы
Карманный маршрутизатор Cloud поддерживает несколько режимов работы, что позволяет применить его к любой ситуации. Режим маршрутизатора обеспечивает совместный беспроводной доступ к скоростному Интернет-соединению; просто подключите DIR-506L к кабельному или DSL-модему, чтобы обеспечить высокоскоростной доступ к Интернет для целого дома или офиса. Режим точки доступа предоставляет возможность создания приватной беспроводной сети, обеспечивая идеальные условия для совместного доступа к файлам во время рабочих совещаний. Режим повторителя увеличивает зону покрытия беспроводной сети, и с этой целью DIR-506L можно разместить в любой точке дома. Режим Wi-Fi Hot Spot позволяет совместно использовать Интернет-соединение, исходящее от беспроводной точки доступа hotspot. Благодаря этому режиму устройства могут получить совместный доступ к беспроводному соединению в отеле или кафе.
Кроме того, режимы повторителя и Wi-Fi Hot Spot делают возможным подключение любого устройства, оснащенного Ethernet-портом, к беспроводной сети. Подключите Xbox 360® или устройство с поддержкой Smart TV к DIR-506L для того, чтобы предоставить им возможность беспроводного подключения к маршрутизатору, в то же время увеличивая зону покрытия домашней беспроводной сети.
Интерфейсы устройства
• Беспроводной N150
• Порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с
• Кнопка WPS
• Кнопка Reset
• Порт USB 2.0
• Список совместимых донглов
• Порт mini-USB
• Выключатель питания
• Встроенный аккумулятор
• Status/WPS
• USB
• Ethernet
• Wi-Fi
Стандарты
• IEEE 802.11g/b, совместимый с устройствами, поддерживающими стандарт 802.11n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• USB 2.0
Режимы работы
• Режим маршрутизатора
• Режим точки доступа
• Режим повторителя
• Режим Wi-Fi Hot Spot
Диапазон частот
От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
802.11 n
Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b
16dBm при 5.5,11 Мбит/с
17dBm при 1,2 Мбит/с
• IEEE 802.11g
16dBm при 6~18 Мбит/с
15dBm при 24~36 Мбит/с
14dBm при 48~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2.4GHz)
2.4GHz Band |
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS0 |
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS1 |
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS2 |
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS3 |
13 дБм (+/-2 дБ) при MCS4 |
13 дБм (+/-2 дБ) при MCS5 |
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS6 |
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS7 |
Чувствительность приемника
802.11 n
2.4GHz Band/HT-20 | 2.4GHz Band/HT-40 |
-82 дБм при MCS0 | -79 дБм при MCS0 |
-79 дБм при MCS1 | -76 дБм при MCS1 |
-77 дБм при MCS2 | -74 дБм при MCS2 |
-74 дБм при MCS3 | -71 дБм при MCS3 |
-70 дБм при MCS4 | -67 дБм при MCS4 |
-66 дБм при MCS5 | -63 дБм при MCS5 |
-65 дБм при MCS6 | -62 дБм при MCS6 |
-64 дБм при MCS7 | -61 дБм при MCS7 |
Антенны
Встроенная антенна
Аккумулятор
Съемный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• 64/128-битное WEP-шифрование
• WPS (PBC/PIN)
Расширенные функции
• Поддержка приложения SharePort™ Mobile (iOS, Android)
• Поддержка SharePort™ Web File Access
• Медиа-сервер DLNA
• Поддержка гостевой зоны5
• Поддержка UPnP
• Wi-Fi WMM Quality of Service (QoS)
Расширенные функции межсетевого экрана
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация Web-сайтов
Функции SharePort
• Web-интерфейс для доступа, загрузки и воспроизведения файлов, хранящихся на USB-накопителе
• Пользовательская настройка совместно используемого дискового пространства посредством создания отдельных учетных записей
• Предоставление совместного доступа гостям к музыке, но сохранение для них недоступности персональных файлов
• Приложение SharePort Mobile для iOS и Android
- Воспроизведение видео, музыки и фотографий
- Просмотр документов
- Резервное копирование медиа-данных на устройство
Поддержка мобильных приложений
SharePort Mobile
DIR-506L Беспроводной облачный портативный маршрутизатор N150
Внесенные изменения
Firmware: V2.15b08_03ND0.1014
Date: 2014.9.30
New Feature:
Support NAT enable/disable feature on DHCP/Static IP/PPPoE/3G WAN type.
New changes:
1-New Feature: Support New 3G dongle DWP-156B1.
2-New Feature: Support New 3G dongle DWP-157B1.
3-New Feature: Support 3G dongle MF-193A.
СкачатьDate: 2014.9.30
New Feature:
New changes:
