DIR-620/B/D1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
	Беспроводной интерфейс
	Используя универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
	Настройка и управление
	Для управления и настройки универсального беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
	USB-порт
	Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
	4-портовый коммутатор
	Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
	Универсальный беспроводной маршрутизатор DIR-620  оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	• WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
	• LAN: 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
	• WLAN: IEEE 802.11b/g/n
	• USB: порт USB 2.0 типа A для подключения USB-модема, накопителя или принтера
		Диапазон частот
		От 2400 до 2484 МГц в диапазоне ISM
		• 802.11b
		  ◦ 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
		• 802.11g
		  ◦ 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
		• 802.11n
		  ◦ от 6,5 до 300 Мбит/с (MCS0 ~ MCS15)
		EIRP (Эффективная изотропно-излучаемая мощность)
		• 802.11b: 18,8 дБм (типичная)
		• 802.11g: 18,8 дБм (типичная)
		• 802.11n: 17,8 дБм (типичная)
		Чувствительность приемника
		• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
		  -82 дБм при 11 Мбит/с
		  -83 дБм при 5,5 Мбит/с
		  -84 дБм при 2 Мбит/с
		  -85 дБм при 1 Мбит/с
		• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
		 -70 дБм при 54 Мбит/c
		 -72 дБм при 48 Мбит/c
		 -75 дБм при 36 Мбит/c
		 -77 дБм при 24 Мбит/c
		 -81 дБм при 18 Мбит/c
		 -82 дБм при 12 Мбит/c
		 -84 дБм при 9 Мбит/c
		 -85 дБм при 6 Мбит/c
		• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре 25 С)
		HT20
		 –81 дБм при BPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-0)
		 –80 дБм при QPSK, скорость кодирования – 1/2 (MCS-1)
		 –79 дБм при QPSK, скорость кодирования – 3/4 (MCS-2)
		 –76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 1/2 (MCS-3)
		 –74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-4)
		 –72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)
		 –70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)
		 –68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
		HT40
		 –70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 2/3 (MCS-5)
		 –68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 3/4 (MCS-6)
		 –66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
		Выходная мощность передатчика
		• 802.11b (типичная при комнатной температуре)
		  17 дБм при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
		• 802.11g (типичная при комнатной температуре)
		  14 дБм при 54 и 48 Мбит/с
		  15 дБм при 36 и 24 Мбит/с
		  16 дБм при 18 и 12 Мбит/с
		  17 дБм при 9 и 6 Мбит/с
		• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 С)
		HT-20
		 16 дБм при MCS 0, 1
		 15 дБм при MCS 2, 3
		 14 дБм при MCS 4, 5
		 13 дБм при MCS 6, 7
		HT-40
		 16 дБм при MCS 0, 1
		 15 дБм при MCS 2, 3
		 14 дБм при MCS 4, 5
		 13 дБм при MCS 6, 7
	Программное обеспечение
	Сетевые функции
	• Типы WAN-соединения
	  - 3G
	  - PPPoE
	  - Статический IP
	  - Динамический IP
	  - PPTP/L2TP
	  - PPTP/L2TP + Статический IP
	  - PPTP/L2TP + Динамический IP
	• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
	• DHCP-сервер и DHCP-клиент
	• DNS relay
	• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
	• Dynamic DNS
	• Удаленный доступ
	• Сетевая статистика для каждого интерфейса
	• IGMP Proxy
	• RIP
	• UPnP
	• Поддержка VLAN
	USB-модем*
	• Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (3G/2G)
	• включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода
	USB-накопитель
	• Встроенный FTP-сервер
	• Принт-сервер
	• Учетные записи для доступа к накопителю
	• Разграничение доступа (для файловых систем ext2/3)
	Беспроводное соединение
	• Поддерживаемые стандарты безопасности
	  - WEP
	  - WPA/WPA2 Personal
	  - WPA/WPA2 Enterprise
	• MAC-фильтр
	• Управление подключенными устройствами
	• Методы PIN и PBC функции WPS
	• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
	• Расширенные настройки
	• Поддержка режима «клиент»
	Torrent-клиент
	Возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
	Функции межсетевого экрана
	• IP-фильтры
	• URL-фильтр
	• MAC-фильтр
	• DMZ-зона
	• Виртуальные серверы
	• web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
	• Доступ по TELNET
	• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
	• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
	• Функция ping
	• Утилита traceroute
	Поддерживаемые USB-модемы**
	• GSM-модемы
	  - Huawei E1550
	  - Huawei E160G
	  - Huawei E169G
	  - Huawei E171
	  - Huawei E220
	  - ZTE MF112
	  - ZTE MF192
	  - ZTE MF626
	  - ZTE MF627
	  - ZTE MF652
	  - ZTE MF668
	  - ZTE MF752
	• CDMA-модемы
	  - Airplus MCD-650
	  - Airplus MCD-800
	  - AnyDATA ADU-300A
	  - AnyDATA ADU-310A
	  - Axesstel MV110
	  - Ubiquam UM-400
	  - WeTelecom WM-D200
	• WiMAX-модем
	  - Samsung SWC-U200 (версия ПО: u200_rev1-2.7.40-CI14)
	• Питание
	• Интернет,
	• Беспроводная сеть
	• 4 индикатора Локальная сеть
	DIR-620/B   Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/CDMA/WiMAX и USB-портом
Внесенные изменения
Версия ПО: 20150617_1210_DIR_620D1_2.5.15_sdk-master.bin
Добавленный функционал:
1. Новый WEB-интерфейс "Air"
2. Добавлена функция Nat Loopback.
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
4. Добавлена возможность анонимного доступа по протоколу SMB.
5. Добавлен механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема.
6. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма WPS.
2. Исправлена работа устройства при использовании FQDN в качестве адреса VPN сервера.
3. Улучшена стабильность и скорость соединений.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Улучшена стабильность беспроводной сети.
6. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Список улучшений:
Важно:
