DAP-1155/AEOL EOS
Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N150
Устройство DAP-1155 представляет собой беспроводную точку доступа с поддержкой режима маршрутизатора. Это доступное решение для создания беспроводных сетей дома и в офисе.
Используя DAP-1155, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.
Вы можете подключить беспроводную точку доступа DAP-1155 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1155 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети. Для управления и настройки DAP-1155 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Интерфейс WAN
1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Интерфейс LAN
Интерфейс WLAN
• IEEE 802.11n (до 150 Мбит/с)
• IEEE 802.11b/g
Антенны
Внешняя всенаправленная антенна с коэффициетом усиления 2 dBi
Диапазон частот
• 802.11b
◦ 2400 ~ 2497 МГц в диапазоне ISM
• 802.11g
◦ 2400 ~ 2483,5 МГц в диапазоне ISM
• 802.11n
◦ HT20: 2412 ~ 2472 МГц в диапазоне ISM
◦ HT20: 2422 ~ 2462 МГц в диапазоне ISM
• 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n: От 6,5 до 150 Мбит/с
Схемы модуляции
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт)
-82 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
-85 дБм при 6 Мбит/c
-84 дБм при 9 Мбит/c
-82 дБм при 12 Мбит/c
-80 дБм при 18 Мбит/c
-77 дБм при 24 Мбит/c
-73 дБм при 36 Мбит/c
-69 дБм при 48 Мбит/c
-68 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
2.4GHz, HT20
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
2.4GHz, HT40
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
18 дБм при 1 Мбит/c
18 дБм при 2 Мбит/c
18 дБм при 5,5 Мбит/c
18 дБм при 11 Мбит/c
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
17 дБм при 6 Мбит/c
17 дБм при 9 Мбит/c
17 дБм при 12 Мбит/c
16 дБм при 18 Мбит/c
16 дБм при 24 Мбит/c
15 дБм при 36 Мбит/c
15 дБм при 48 Мбит/c
15 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2.4GHz, HT20
17 дБм при MCS0
17 дБм при MCS1
17 дБм при MCS2
16 дБм при MCS3
16 дБм при MCS4
16 дБм при MCS5
15 дБм при MCS6
14 дБм при MCS7
2.4GHz, HT40
17 дБм при MCS0
17 дБм при MCS1
17 дБм при MCS2
16 дБм при MCS3
16 дБм при MCS4
16 дБм при MCS5
15 дБм при MCS6
14 дБм при MCS7
Программное обеспечение
Режимы работы
• Режим точки доступа
• Режим маршрутизатора
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения:
◦ PPPoE
◦ Статический IP
◦ Динамический IP
◦ PPTP/L2TP + Статический IP
◦ PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер и DHCP-клиент
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
Беспроводное соединение
• Сегментация беспроводной сети (до 4-х SSID)
• Поддерживаемые стандарты безопасности:
◦ WEP
◦ WPA/WPA2 Personal
◦ WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Функция WDS
• Функция «клиент» в режиме точки доступа
◦ Клиент беспроводной сети
◦ Повторитель беспроводной сети
• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора
◦ Повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера)
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения точки доступа через web-интерфейс
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени (в режиме маршрутизатора)
• Функция Ping
• Утилита traceroute (в режиме маршрутизатора)
DAP-1155/A/B1 Беспроводная точка доступа/маршрутизатор N150
Внесенные изменения
Версия ПО: 2.5.3
Только для работы в режиме "Маршрутизатор"
Дата: 18.05.2016
Добавленный функционал:
1. Принудительная смена SSID.
2. Добавлен функционал Yandex.DNS.
3. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
6. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
7. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
3. Улучшена стабильность беспроводной сети.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Системные доработки.
Важно:
1. Cистемный IP адрес (LAN IP) устройства 192.168.0.50, пароль к wi-fi сети изменяется на WPS PIN, указанный на стикере устройства.
3. Устройство работает только в режиме "Маршрутизатор", режим работы "Точка доступа" отключен.
СкачатьТолько для работы в режиме "Маршрутизатор"
Дата: 18.05.2016
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО: 2.5.2
Дата: 11.12.2015
Список улучшений:
1. Улучшения стабильности работы беспроводной сети.
2. Исправлен функционал NTP.
3. Улучшена работа функции wifi клиент.
Важно:
1. Cистемный IP адрес (LAN IP) устройства изменяется на 192.168.0.50, пароль к wi-fi сети изменяется на WPS PIN, указанный на стикере устройства.
Дата: 11.12.2015
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО: 2.5.1
Дата: 22.07.2015
Список улучшений:
1. Системный IP адрес (LAN IP) устройства - 192.168.0.50.
Важно:
1. После обновления ПО автоматически происходит сброс к заводским настройкам.
2. Cистемный IP адрес (LAN IP) устройства изменяется на 192.168.0.50, пароль к wi-fi сети изменяется на WPS PIN, указанный на стикере устройства.
3. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию.
4. Устройство работает только в режиме "Маршрутизатор", режим работы "Точка доступа" отключен.
Скачать
Версия ПО: 2.5.1
Дата: 22.07.2015
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО: 2.5.0
Дата: 26.03.2015
1. Добавлена новый web-интерфейс Air.
2. Добавлена функция Nat Loopback.
3. Добавлена функция Workload для оценки занятости беспроводного канала.
4. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
Список улучшений:
1. Системные доработки.
2. Улучшена стабильность и скорость соединений.
3. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
4. Улучшена стабильность беспроводной сети.
Важно:
2. Cистемный IP адрес (LAN IP) устройства изменяется на 192.168.0.1, пароль к wi-fi сети изменяется на WPS PIN, указанный на стикере устройства.
Скачать
Версия ПО: 2.5.0
Дата: 26.03.2015
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО: 2.0.10
Список улучшений:
2. Доработки web-интерфейса.
3. Улучшена стабильность и скорость соединений PPPoE и PPTP.
4. Исправлена работа индикаторов (LED)
5. Исправлена работа сервиса syslog.
Важно:
1. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Скачать
Версия ПО: 2.0.10
Список улучшений:
Важно:
