DIR-857EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор N900 с портом USB 3.0
Функции маршрутизатора
Беспроводной маршрутизатор HD Media 3000 поддерживает скорость 450 + 450 Мбит/сек с одновременным использованием двух частотных диапазонов, что обеспечивает непрерывную трансляцию потокового HD видео и быструю передачу данных. Встроенная функция Quality of Service (QoS) оптимизирует работу сети и обеспечивает воспроизведение мультимедиа и онлайн-игры без задержек.
Совместный доступ к файлам благодаря технологии SharePort
Технология SharePort обеспечивает совместный доступ к фотографиям, музыке и видео; благодаря данной технологии можно подключить высокоскоростной накопитель USB 3.0 к USB-порту маршрутизатора и организовать мгновенный общий доступ к файлам в сети1. Также можно подключить многофункциональный USB-принтер и получить совместный доступ к функциям печати, сканирования и факса, что позволяет использовать всего один принтер для дома и офиса.
1 SD-карта не входит в комплект поставки
• Беспроводной интерфейс: 802.11a/b/g/n
• Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-T Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-T Ethernet
• USB: порт USB 3.0
• Слот для SD карт
Антенна
• Две внутренние двухдиапазонные антенны
- Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• USB 3.0
Типы подключения WAN
• Dynamic IP
• Static IP
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• 64/128-битное WEP-шифрование
• WPS-соединение
QoS
• QoS engine для приоритезации трафика
• WMM для трафика WLAN
Технология Shareport1
• Совместный доступ к внешнему жесткому диску USB или fash-накопителю через общий файловый ресурс SAMBA
• Одновременный доступ нескольких пользователей к накопителю
• Совместный доступ к многофункциональному USB-принтеру
• Power/Status
• Internet
Управление устройством
• Поддержка UPnP
• Поддержка DDNS
• Wireless Security Wizard и Wireless Protected Setup (WPS)
• Windows Connect Now (WCN)
• Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer 6 или выше или другого браузера с поддержкой Java
• Проверка обновления программного обеспечения в режиме онлайн
• Уведомления по email о внештатных событиях
• UPnPTM-сервер для передачи потокового медиа-контента на совместимые медиаплееры2
• Поддержка нескольких языков
Беспроводное соединение на скорости 450 + 450 Мбит/с с использованием двух диапазонов3
• IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2.4/5 Ггц):
| Индекс MCS | GI3=800нс | GI=400нс | ||
| 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | 20МГц (Мбит/с) | 40МГц (Мбит/с) | |
| 0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
| 1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
| 3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
| 7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
| 8 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
| 9 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
| 10 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
| 11 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
| 12 | 78 | 162 | 86,7 | 180 |
| 13 | 104 | 216 | 115,6 | 240 |
| 14 | 117 | 243 | 130 | 270 |
| 15 | 130 | 270 | 144,4 | 300 |
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a
+16 dBm при 6-18 Мбит/с
+14 dBm при 24-36 Мбит/с
+11 dBm при 48-54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
+17 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g
+16 dBm при 6-36 Мбит/с
+13 dBm при 48-54 Мбит/с
• IEEE 802.11n
| 2.4 GHz Band/HT-20 | 2.4 GHz Band/HT-40 |
14 дБм при MCS1/9/17
14 дБм при MCS2/10/18
14 дБм при MCS3/11/19
14 дБм при MCS4/12/20
14 дБм при MCS5/13/21
14 дБм при MCS6/14/22
14 дБм при MCS7/15/23
13 дБм при MCS0/8/16
13 дБм при MCS1/9/17
13 дБм при MCS2/10/18
13 дБм при MCS3/11/19
13 дБм при MCS4/12/20
13 дБм при MCS5/13/21
13 дБм при MCS6/14/22
13 дБм при MCS7/15/23
| 5 GHz Band/HT-20 | 5 GHz Band/HT-40 |
Чувствительность приемника
• 802.11 n
2.4 GHz Band/HT-20
-82 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)
-79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-77 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)
-70 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)
-66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-65 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-64 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
-82 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)
-79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)
-77 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)
-74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)
-70 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)
-66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)
-65 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)
-64 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15)
2.4 GHz Band/HT-40
-79 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)
-76 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-74 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-71 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)
-67 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)
-63 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-62 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-61 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
-79 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)
-76 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)
-74 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)
-71 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)
-67 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)
-63 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)
-62 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)
-61 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15)
5 GHz Band/HT-20
-80 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)
-77 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-75 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-72 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)
-68 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)
-64 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-63 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-62 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
-80 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)
-77 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)
-75 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)
-72 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)
-68 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)
-64 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)
-63 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)
-62 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15)
• Маршрутизатор DIR-857 HD Media Router 3000
• Установочный CD-диск с Руководством пользователя
• Адаптер питания 12 В постоянного тока / 2 А
• Ethernet-кабель – CAT 5
Системные требования
• Кабельный или DSL-модем с Ethernet-портом
• Сетевой адаптер
• CD-ROM
• Windows 7/Vista/XP SP3 или выше4
• Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше
Дополнительные устройства
Для максимальной производительности маршрутизатора HD Media Router 3000 используйте его совместно со следующими устройствами D-Link:
• DSM-380: Boxee Box D-Link
Просмотр ресурсов сети Интернет через HD TV
• DWA-160: беспроводной USB-адаптер
Подключение компьютера к беспроводной сети с помощью USB-адаптера
• DNS-325: сетевой дисковый накопитель
Подключение накопителя к сети и хранение на нем резервных копий
Рабочая температура
От 0° до 40°С
Температура хранения
От -20° до 65°С
Рабочая влажность
От 10% до 95 % (без конденсата)
341,5 г
Размеры
212 х 160 х 34,4 мм
Влажность хранения
От 5 до 95 % (без конденсата)
• FCC Class B
• CE
• IC
• C-Tick
• IPv6 Ready
• Wi-Fi
• WMM
• Устройство поддерживает Windows 7
1 Программное обеспечение, поставляемое с данным маршрутизатором, не совместимо с Мас.
2 Компания D-Link не гарантирует полную совместимость или надлежащее воспроизведение со всеми кодеками. Возможность воспроизведения зависит от поддерживаемых кодеков медиаплеера UPnP AV.
3 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды. Максимальная пропускная способность обеспечивается при использовании стандарта 802.11n.
4 Компьютер должен соответствовать системным требованиям, рекомендованным компанией Microsoft.
DIR-857/RU Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор N900 с портом USB 3.0
Внесенные изменения
Firmware Version: v1.01RUB01beta3
Firmware Date: 3, Nov, 2014
Fixes:
1. Fix DLNA service not run issue
СкачатьFirmware Date: 3, Nov, 2014
Fixes:
