DIR-412EOL EOS
| Рекомендованная замена - DIR-620 |
	Максимальная мобильность
	Мобильный беспроводной маршрутизатор D-Link позволяет пользователям получать доступ к мобильной широкополосной сети в любом месте. Просто подключите USB-адаптер 3G для совместного доступа к 3G Интернет-соединению через безопасную высокоскоростную беспроводную сеть. Технология Wireless 150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11b/g/n, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.  К порту WAN можно подключить DSL/Кабельный модем* и использовать WAN-соединение в качестве основного или резервного, автоматически подключаясь к 3G сети, когда WAN-соединение недоступно. Таким образом маршрутизатор обеспечивает беспрерывное Интернет-соединение..
	Расширенная сетевая безопасность
	Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации 3G/Wi-Fi маршрутизатор поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика. Просто нажмите кнопку WPS для установки безопасного соединения с новыми устройствами.  DIR-412 также оснащен встроенным двойным межсетевым экраном (SPI и NAT) для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет.
	Простая установка и использование
	Мобильный беспроводной маршрутизатор может быть легко и быстро установлен в любом месте. Данный маршрутизатор является отличным решением в ситуациях, где может быть создана новая беспроводная сеть или где отсутствует обычный сетевой доступ. DIR-412 может быть установлен на автобусах, поездах, лодках, предоставляя доступ пассажирам к сети для проверки электронной почты или общения в чате. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
	Совместимость с мобильными сетями 1
	+ 1 x EV-DO/CDMA
	+ HSUPA/HSDPA/UMTS
	Стандарты
	+ IEEE 802.11g
	+ IEEE 802.11b
	+ IEEE 802.11n
	+ IEEE 802.3
	+ IEEE 802.3u
	Беспроводная безопасность
	+ 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)
	+ WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
	+ WPS (PBC/PIN)
	Межсетевой экран
	+ Network address Translation (NAT)
	+ Stateful Packet inspection (SPI)
	+ Фильтрация MAC-адресов
	+ Фильтрация web-сайтов
	VPN
	+ l2TP/PPTP/IPSEC VPN Pass-through
	+ PPTP/l2TP Connection
	Порты
	+ 1 x Ethernet (RJ-45)
	+ 1 x USB 2.0
	Скорость передачи данных
	+ IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
	+ IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
	+ IEEE 802.11n: до 150 Мбит/с
	Выходная мощность передатчика*
	IEEE 802.11b:
	  17 dBm (+/-2dB) при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
	IEEE 802.11g:
	  16dBm при 6~12 Мбит/с
	  16dBm при 18  Мбит/с
	  15dBm при 24 Мбит/с
	  15dBm при 36 Мбит/с
	  14dBm при 48 Мбит/с
	  14dBm при 54 Мбит/с
	IEEE 802.11n:
	  15dBm при MCS0~2
	  15dBm при MCS3
	  14dBm при MCS4
	  14dBm при MCS5
	  13dBm при MCS6
	  13dBm при MCS7
	* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
	Чувствительность приемника
	IEEE 802.11b:
	–81dBm при 11 Мбит/с
	–82dBm при 5.5 Мбит/с
	–84dBm при 2 Мбит/с
	–86dBm при 1 Мбит/с
	IEEE 802.11g:
	–84dBm при 6 Мбит/с
	–83dBm при 9 Мбит/с
	–82dBm при 12 Мбит/с
	–79dBm при 18 Мбит/с
	–77dBm при 24 Мбит/с
	–74dBm при 36 Мбит/с
	–70dBm при 48 Мбит/с
	–68dBm при 54 Мбит/с
	IEEE 802.11n:
	HT20
	–86dBm при MCS0
	–84dBm при MCS1
	–80dBm при MCS2
	–76dBm при MCS3
	–74dBm при MCS4
	–72dBm при MCS5
	–70dBm при MCS6
	–68dBm при MCS7
	HT40
	–82dBm при MCS0
	–80dBm при MCS1
	–77dBm при MCS2
	–73dBm при MCS3
	–71dBm при MCS4
	–67dBm при MCS5
	–65dBm при MCS6
	–64dBm при MCS7
	+ Power
	+ internet
	+ Wireless
	+ Ethernet
	+ WPS
DIR-412 Мобильный маршрутизатор Wireless 150 с поддержкой 3G и Wi-Fi для сетей EVDO/CDMA/HSUDPA/HSDPA/UMTS, до 150Мбит/с
