DMC-1580SCEOL EOS
Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX  и 1 портом 100Base-FX  с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 80 км)
Медиаконвертер DMC-1580SC поддерживает интеллектуальные функции, такие как LLCF, LLR, механизм store-and-forward, метод Back-pressure и управление потоком по стандарту 802.3х. Устройство осуществляет преобразование сигналов из стандарта 10/100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигналы стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптоволокну. Максимальная длина оптического кабеля – 80 км. Медиаконвертер оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 портом для подключения оптического кабеля (SC-коннектор).
	Функциональные возможности медиаконвертера
	• Преобразование среды передачи данных между 10/100BASE-TX и 100BASE-FX
	• 1 порт для подключения одномодового оптического кабеля с SC-коннектором
	• Автоопределение скорости и автосогласование режима дуплекса на порту 100BASE-TX
	• Поддержка Link Pass Through
	• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на порту 100BASE-TX
	• Переключатель для фиксированной настройки режима полного дуплекса или полудуплекса
	• Режим передачи Store-and-forward
	• Режим Back-pressure и управление потоком IEEE802.3x
	• Передача на полной скорости канала
	• Индикаторы состояния на передней панели
	• Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси
	• Горячая замена при установке в шасси
	• Возможность удаленного управления при установке в шасси (при наличии модуля управления)
		Максимальный размер пакета
		Без ограничений (Jumbo frame)
DMC-1580SC   Медиаконвертер с 1 портом
- Ethernet кадры какого размера пропускают актуальные аппаратные ревизии медиаконвертеров?
- Возможно ли удаленно управлять медиаконвертерами серии DMC-xxx с помощью какого-либо ПО?
- Поддерживают ли автономные медиаконвертеры D-link функцию LFP.
- Пропускают ли медиаконвертеры серии DMC Ethernet кадры с метками 802.1Q?
- Рабочие длины волн медиаконвертеров
- Таблица совместимости медиаконвертеров и модулей SFP
- Трансиверы - сводная таблица
- Электрооптические характеристики медиаконвертеров
