DMC-1530SCEOL EOS
Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 30 км)
Данный медиаконвертер поддерживает интеллектуальные функции, такие как LLCF, LLR, механизм store-and-forward, управление потоком по стандарту 802.3х и метод «back-pressure». Медиаконвертер преобразует сигнал из стандарта 10BASE-T /100BASE-TX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптоволокну. Максимальная длина оптического кабеля – 30 км. Устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 оптическим портом с разъемом SC.
Функциональные возможности медиаконвертера
• Преобразование среды передачи данных между 10/100BASE-TX и 100BASE-FX
• 1 порт для подключения одномодового оптического кабеля с SC-коннектором
• Автоопределение скорости и автосогласование режима дуплекса на порту 100BASE-TX
• Поддержка Link Pass Through
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX на порту 100BASE-TX
• Переключатель для фиксированной настройки режима полного дуплекса или полудуплекса
• Переключатель для установки принудительного режима или режима автоопределения скорости
• Переключатель для установки скорости
• Переключатель для настройки функций LLCF, LLR
• Режим передачи Store-and-forward
• Режим Back-pressure и управление потоком IEEE802.3x
• Передача на полной скорости канала
• Индикаторы состояния на передней панели
• Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси
• Горячая замена при установке в шасси
• Возможность удаленного управления при установке в шасси (при наличии модуля управления)
• Power, 100Мбит/с (для порта на витой паре)
• Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре)
• LINK/ACT (для порта на витой паре), Fail (для оптического порта и порта на витой паре)
Максимальный размер пакета
Без ограничений (Jumbo frame)
DMC-1530SC Медиаконвертер с 1 портом
