DMC-1000Поставляется в проекты
Шасси для медиаконвертеров с 16 слотами расширения
Масштабируемая модульная архитектура
Серия модульных медиаконвертеров включает автономные медиаконвертеры и шасси с возможностью установки до 16 устройств. Для начала можно приобрести всего один медиаконвертер, поставляемый в собственном корпусе и оснащенный внешним блоком питания. По мере необходимости можно установить шасси в стойку и поместить все медиаконвертеры в шасси. Корпус каждого медиаконвертера легко снимается, и плата устанавливается в шасси.
Возможности управления
Настройка шасси может выполняться как с помощью функций программного управления, так без их применения. Для программной настройки функций медиаконвертеров необходимо установить в шасси модуль управления, который позволит осуществлять мониторинг состояния всех медиаконвертеров и блоков питания в режиме реального времени, а также отправлять пользователю системные уведомления при возникновении нештатных ситуаций. Система управления поддерживает промышленные стандарты, включая SNMP и HTTP, что позволяет управлять и контролировать работу медиаконвертеров и источников питания с использованием любой рабочей станции с поддержкой SNMP или посредством Web-браузера.
Решения для преобразования среды передачи
Доступны следующие решения:
- Сигнал Fast Ethernet на витой паре в 100BASE-FX по оптическому кабелю (одномодовому или многомодовому)
- Сигнал 100BASE-FX по оптическому многомодовому кабелю в сигнал 100BASE-FX по одномодовому кабелю
- Сигнал 1000BASE-T по витой паре в 1000BASE-SX и в 1000BASE-LX по оптическому кабелю
Для оптического кабеля поддерживаются коннекторы типа MT-RJ и SC.
Шасси позволяет устанавливать сразу несколько медиаконвертеров в стойку вместе с сетевым оборудованием, для которого необходимо преобразовать среду передачи данных. Использование шасси обеспечивает экономию пространства и позволяет оптимизировать размещение кабеля. В комплект поставки шасси входит блок питания. Также можно установить резервный блок питания.
Автономное использование или установка в шасси
Медиаконвертеры преобразуют сигналы из одной среды передачи данных в другую, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами, предназначенными для подключения на более коротких дистанциях (по сравнению, например, с витой парой 5-ой категории), посредством использования оптического кабеля без снижения производительности. Все медиаконвертеры этой серии поставляются в прочном металлическом корпусе с внешним блоком питания и оснащены индикаторами состояния. Устройства могут использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуальных адаптеров в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси все медиаконвертеры поддерживают функцию горячей замены.
Функциональные возможности шасси
• 16 слотов для установки 16 медиаконвертеров
• Индикаторы питания и состояния вентиляторов на передней панели
• Стандартный 19-ти дюймовый корпус для установки в стойку, высота 2U
• Бесперебойная работа и высокая отказоустойчивость
Функция горячей замены
• Поддержка горячей замены медиаконвертеров
• Горячая замена резервных блоков питания
Питание и функция охлаждения
• Вентиляторы на задней панели (совмещенные с блоками питания)
• 1 встроенный блок питания
• Управление с поддержкой Web-интерфейса и протокола SNMP (опционально)
• Резервный блок питания для распределения нагрузки (опционально)
• Электрическая изоляция каждого медиаконвертера при установке в слот шасси
Power, Fan
DMC-1000/A3A
Шасси для медиаконвертеров, 16 слотов расширения
DMC-1000_RFB/A13
Восстановленное в производственных условиях шасси для медиаконвертеров, 16 слотов расширения
(Поставляется в комплекте с кабелем питания и креплениями 19". В комплект поставки не входят защитные заглушки для слотов расширения и модуль управления. Ранее эксплуатировавшееся оборудование, предоставляется гарантия производителя до 12 месяцев.)
Дополнительные модули
DMC-300SC
Медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310нм, многомод, до 2км
DMC-515SC
Медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310нм, одномод, до 15км
DMC-530SC
Медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310нм, одномод, до 30км
DMC-560SC
Медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310нм, одномод, до 60км
DMC-700SC
Медиаконвертер, 1000Base-T / 1000Base-SX (SC), 850нм, многомод, до 550м
DMC-805G
Медиаконвертер, 1000Base-T / 1000Base-X SFP
DMC-810SC
Медиаконвертер, 1000Base-T / 1000Base-LX (SC), 1310нм, одномод, до 10км
DMC-920R
WDM медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномод, до 20км
DMC-920T
WDM медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномод, до 20км
DMC-1910R
WDM медиаконвертер, 1000Base-T / 1000Base-LX (SC), Tx:1310нм, Rx:1550нм, одномод, до 15км
DMC-1910T
WDM медиаконвертер, 1000Base-T / 1000Base-LX (SC), Tx:1550нм, Rx:1310нм, одномод, до 15км
DMC-1001
Модуль резервного питания АС для шасси DMC-1000
DMC-1002
Модуль управления для шасси DMC‑1000
DMC-1000/A
Вид сзади
Документация и ПО
