DMC-805G
Медиаконвертер с 1 портом 1000Base-T и  1 портом 1000Base-X SFP
Медиаконвертер DMC-805G преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-X Gigabit Ethernet по оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения между двумя устройствами. Расстояние соединения зависит от выбранного SFP-трансивера.
Медиаконвертер DMC-805G оснащен прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройство может использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертер поддерживает функцию горячей замены.
DMC-805G поддерживает функции LLCF (Link Loss Carry Forward) и LLR (Link Loss Return) для оптического порта. При установке DMC-805G в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 1000Base-T • Порт 1000Base-X SFP |
| Индикаторы | • PWR • LINK/ACT |
| Переключатели | • Режим работы оптического порта (Фиксированный/Автосогласование) • LLR |
| Сетевые кабели | • 1000Base-T: 4-парный категории 5, экранированная витая пара (до 100 м) • 1000Base-X: зависит от SFP-трансивера |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Автоматическое определение MDI/MDIX |
| Дуплексный режим | • Полный дуплекс |
| Скорость передачи данных | • 2000 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Функции медиаконвертера | • Преобразование среды передачи данных из 1000Base-T в 1000Base-X • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси • Функция LLR (Link Loss Return) • Функция LLCF (Link Loss Carry Forward) |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Максимальный размер кадра | • Без ограничений (Jumbo-фрейм) |
| Управление | • Через шасси DMC-1000 с установленным модулем управления DMC-1002 |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 88 x 120 x 25 мм |
| Вес | • 0,305 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания     - Выход: 5 В / 1 А |
| Максимальная потребляемая мощность | • 2,8 Вт |
| MTBF (часы) | • 162 506 |
| Длина поддерживаемого оптического кабеля | • Зависит от SFP-трансивера |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -25 до 70 °C |
| Влажность | • От 10% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Медиаконвертер DMC-805G • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон | |
| Прочее | |
| EMI | • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A |
| Совместимое оборудование | |
SFP-трансиверы | • DEM-310GT • DEM-311GT • DEM-312GT2 • DEM-314GT • DEM-315GT • DEM-330R • DEM-330T • DEM-331R • DEM-331T • DEM-302S-BXD • DEM-302S-BXU • DEM-302S-LX |
| DMC-805G/A11A | Медиаконвертер, 1000Base-T / 1000Base-X SFP |
| Дополнительные SFP-трансиверы | |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| Дополнительные WDM SFP-трансиверы | |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
- Ethernet кадры какого размера пропускают актуальные аппаратные ревизии медиаконвертеров?
- Возможно ли удаленно управлять медиаконвертерами серии DMC-xxx с помощью какого-либо ПО?
- Поддерживают ли автономные медиаконвертеры D-link функцию LFP.
- Пропускают ли медиаконвертеры серии DMC Ethernet кадры с метками 802.1Q?
- Таблица совместимости медиаконвертеров и модулей SFP
- Трансиверы - сводная таблица
- Электрооптические характеристики медиаконвертеров
