DMC-530SC
Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX  и 1 портом 100Base-FX  с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 30 км)
Медиаконвертер DMC-530SC преобразует сигнал стандарта 10/100Base-TX Fast Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 100Base-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 30 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.
Медиаконвертер DMC-530SC оснащен прочным металлическим корпусом и индикаторами состояния. Устройство может использоваться автономно или устанавливаться в шасси. При установке в шасси необходимо снять металлический корпус и установить плату в слот шасси. Вместо индивидуального адаптера в этом случае будет использоваться блок питания шасси. При установке в шасси медиаконвертер поддерживает функцию горячей замены.
При установке DMC-530SC в шасси DMC-1000, специальный модуль управления шасси (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, скорость передачи и значения счетчиков принятых и переданных пакетов данных через SNMP.
| Аппаратное обеспечение | |
| Интерфейсы | • Порт 10/100Base-TX • Порт 100Base-FX с разъемом SC |
| Индикаторы | • PWR • Link/Act • Full Duplex/Collision • 100 (для порта на витой паре) |
| Переключатели | • Дуплексный режим оптического порта |
| Сетевые кабели | • 10Base-T: 2-парный категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м) • 10/100Base-TX: 2-парный категории 5/5e, неэкранированная витая пара (до 100 м) • 100Base-FX: одномодовый оптический кабель 9/125 мкм с разъемом SC (до 30 км) |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания |
| Функционал | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3u 100Base-FX • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое определение MDI/MDIX |
| Дуплексный режим | • Полудуплекс / Полный дуплекс |
| Скорость передачи данных | • Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс) |
| Функции медиаконвертера | • Преобразование среды передачи данных из 10/100Base-TX в 100Base-FX • Передача на полной скорости канала • Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси • Горячая замена при установке в шасси |
| Метод коммутации | • Store-and-forward |
| Jumbo-фрейм | • 1 600 байт |
| Управление | • Через шасси DMC-1000 с установленным модулем управления DMC-1002 |
| Физические параметры | |
| Размеры (Д x Ш x В) | • 88 x 120 x 25 мм |
| Вес | • 0,292 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Адаптер питания    - Выход: 5 В / 1 А |
| Максимальная потребляемая мощность | • 1,55 Вт |
| MTBF (часы) | • 781 401 |
| Длина волны | • 1310 нм |
| Длина поддерживаемого оптического кабеля | • До 30 км |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -25 до 70 °C |
| Влажность | • От 10% до 90% без конденсата |
| Комплект поставки | |
| • Медиаконвертер DMC-530SC • Адаптер питания • Эксплуатационная документация • Гарантийный талон | |
| Прочее | |
| EMI | • FCC Class A • CE Class A • VCCI Class A |
| DMC-530SC/D7A | Медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310нм, одномод, до 30км |
- Ethernet кадры какого размера пропускают актуальные аппаратные ревизии медиаконвертеров?
- Возможно ли удаленно управлять медиаконвертерами серии DMC-xxx с помощью какого-либо ПО?
- Поддерживают ли автономные медиаконвертеры D-link функцию LFP.
- Пропускают ли медиаконвертеры серии DMC Ethernet кадры с метками 802.1Q?
- Рабочие длины волн медиаконвертеров
- Таблица совместимости медиаконвертеров и модулей SFP
- Трансиверы - сводная таблица
- Электрооптические характеристики медиаконвертеров
