DAS-4192EOL EOS
Решение операторского класса
Модульный IP DSLAM DAS-4192 обладает высокой плотностью портов и позиционируется как решение операторского класса. Данное оборудование окажется полезным как для операторов традиционной телефонии, так и для операторов, планирующих переход от традиционной телефонии к цифровой. Устройство дает возможность предоставить абонентам большое количество сервисов, включая широкополосный доступ в Интернет, видео по запросу и множество других популярных сервисов, повышая конкурентоспособность провайдера и позволяя ему получать доходы от дополнительных услуг.
Благодаря поддержке расширенных функций QoS, управления доступом, многоадресной рассылки (multicast) и высокой плотности портов, модульный IP DSLAM DAS-4192 является идеальным решением операторского класса для построения различных сетей, в том числе Triple Play.
Модульное решение
Модульный IP DSLAM позволяет гибко подстраиваться под потребности заказчика. Изначально DAS-4192 оборудован модулем Alarm I/O (ввода/вывода) и модулем системы охлаждения. Остальные модули для DAS-4192 приобретаются отдельно.
DAS-4192 поддерживает следующие виды дополнительных модулей:
- DAS-4192-10 Модуль сетевого управления. Этот модуль поддерживает два uplink-порта Gigabit Ethernet.
- DAS-4192-20 Линейный модуль. Этот модуль поддерживает 48 портов ADSL2/2+, что позволяет подключить до 48 пользователей ADSL.
- DAS-4192-30 Заглушка слота линейного модуля.
- DAS-4192-40 Сплиттерный модуль ТфОП. Этот модуль поддерживает 48 портов для подключения аналоговых телефонных аппаратов с двумя разъемами RJ-21 и 48 портов ADSL c двумя разъемами RJ-21. Это позволяет провайдерам обеспечить интеграцию инфраструктуры ТфОП и ADSL.
- DAS-4192-50 Заглушка слота сплиттерного модуля
- DAS-4192-60 Сплиттерное шасси ТфОП
В максимальной конфигурации возможно установить до 4 48-портовых линейных/сплиттерных модулей, обеспечивая подключение до 192 абонентов ADSL/телефонии. Все модули поддерживают замену в «горячем» режиме, т.е. для замены модуля нет необходимости выключать IP DSLAM.
Гибкость управления. Богатый функционал для работы с Multicast-трафиком. Управление доступом и поддержка QoS
IP DSLAM DAS-4192 поддерживает возможность локального и удаленного управления с помощью интерфейса командной строки CLI, SNMP, Telnet и оснащен множеством инструментов для работы с multicast-трафиком, включая одновременную поддержку до 256 multicast-групп, функции IGMP Snooping и IGMP Proxy, 4K активных VLAN и др. Устройство оснащено расширенными функциями QoS (поддержка очередей приоритетов 802.1p, классификации трафика, функции DiffServ и ограничения полосы пропускания на VC-уровне). Для обеспечения надлежащего уровня защиты информации в DAS-4192 также предусмотрены функции управления доступом. Все это позволяет рекомендовать данное устройство для применения в современных сетях, в том числе Triple Play.
Программное обеспечение
MIB
Интерфейс
Задняя панель
Стандарты и сертификаты
Интерфейсы и протоколы
Коммутационная матрица
Абонентский интерфейс
xDSL
Сетевой интерфейс
Интерфейс управления
Стандарты, протоколы и функции
Линейные стандарты
Поддержка ATM
- До 8 PVC на порт
OAM loop back
Инкапсуляция - RFC 2684 Режимы bridged и routed
RFC 2516 PPPoE
Управление учетными записями абонентов - Изоляция трафика абонента на линейных портах
Ограничение количества MAC-адресов на VC
Коммутация и поддерживаемые сервисы - Коммутация L2
- Изучение до 16K MAC-адресов
- Ethernet CoS согласно IEEE 802.1p
- RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Link Aggregation IEEE 802.3ad
VLAN - 4K активных VLAN
- VLAN Tagging pass-through
Перенаправление VC-to-VLAN в режимах «one-to-one» или «multiple to one»
Multicast - Поддержка одновременно 256 Multicast-групп (256 multicast MAC адресов)
- 192 копии каждой multicast группы
- IGMP Snooping и IGMP Proxy с поддержкой IGMP v.1, v.2, v.3
- Поддержка очередей приоритетов IEEE 802.1p
- Uplink интерфейс: 8 очередей
- Интерфейс подписчика: 4 очереди
- Поддержка DiffServ (BF, AF1, AF2, AF3, AF4, EF)
- Классификация трафика
Ограничение полосы пропускания на VC-уровне
Управление доступом - Фильтрация Ethertype
- Фильтрация MAC-адресов
- Методы доступа PPPoE, DHCP и Static IP на VC
- Агент DHCP relay с опцией 82
- PPPoE intermediate agent
QoS
DAS-4192 Модульный IP DSLAM с 4-мя модулями ADSL
Дополнительное оборудование
DAS-CB1 Кабель с коннекторами Centronics для соединения шасси DAS-4192DC и шасси DAS-4192-60
- Конфигурирование VC-to-VLAN интерфейсов в устройствах DAS4 series
- Создание Alarm профиля в устройствах DAS-4192/4672
- Создание IP traffic profile в устройствах DAS-4192/4672
- Создание Traffic policing профиля в устройствах DAS-4192/4672
- Создание профиля ADSL в устройствах DAS4 series (DAS-4192 / 4672)
