Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ (Annex B) с поддержкой Ethernet WAN
Загрузки:
Обновление ПО от 20.06.2018 для DSL-2640U/RB/U2
Версия ПО: 2018.06.20-11.35_DSL_2640RTL_S_8M_B_3.0.1_release
Список улучшений:
1. Улучшена производительность LAN <-> WAN.
2. Улучшена стабильность PPPoE соединений.
3. Исправлена аутентификация PAP для PPPoA соединения.
4. Исправлена работа Keep Alive для PPPoA соединения.
5. Исправлена работа клиента TR-069.
6. Исправлена работа удаленного доступа по http.
7. Исправлена работа 802.1p.
8. Улучшена защита от syn flood.
9. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPPoE соединения.
10. Исправлена проблема синхронизации DSL c IP DSLAM MSAN Iskratel SI-3000 на модуляциях ADSL2/ADSL2+.
11. Исправлены ошибки web-интерфейса.
12. Системные доработки.
Добавленный функционал:
1. Добавлен механизм автосогласования Coexistence 20/40.
2. Добавлена возможность вкл/выкл igmpsnooping.
3. Добавлена поддержка NAT Loopback.
Обновление ПО от 13.07.2017 для DSL-2640U/RB/U2
Версия ПО: 2017.07.13-15.31_DSL_2640RTL_S_8M_B_3.0.0_release
Список улучшений:
1. Исправлена работа "Ограничение скорости" для wifi клиентов.
2. Исправлена работа DNS relay.
3. Исправлена работа TR-069.
4. NTP включен по умолчанию.
5. Исправлены ошибки web-интерфейса.
6. Системные доработки.
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлен улучшенный Мастер начальной настройки.
3. Добавлен расширенный Мастер настройки IPTV.
4. Добавлена принудительная смена SSID при первом подключении устройства.
5. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Обновление ПО от 16.11.2016 для DSL-2640U/RB/U2
Версия ПО: 2016.11.16-12.22_DSL_2640RTL_S_8M_B_2.5.2_release
Список улучшений:
1. Исправлена некорректная работа MAC-фильтра.
2. Исправлен механизм переподключения РРРоЕ соединения.
3. Исправлена работа IP-фильтра при указании диапазона IP-адресов источника.
4. Исправлена работа TX Power.
5. Обновлен adsl драйвер.
6. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
7. Улучшена стабильность и скорость соединений.
8. Исправлены ошибки web-интерфейса.
9. Системные доработки.
1. Добавлена поддержка гостевой сети, до 4-х SSID.
2. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
3. Добавлена возможность вкл/выкл IPSec Pass Through (включить можно в разделе "Дополнительно" -> "Разное").
4. Добавлена возможность указать DNS-адреса вручную.
5. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
6. Принудительная смена SSID при первом подключении устройства.
Важно:
Заводская версия ПО от 12.05.2015 для DSL-2640U/RВ/U2
Версия ПО: 20150512_1335_DSL_2640RTL_S_8M_B_2.5.1_sdk-master
