DSL-2520U/BRU/CEOL EOS
Маршрутизатор ADSL2/2+ с интерфейсами Ethernet и USB
Рекомендованная замена - DSL-2520U/BRU/D, DSL-2520U/BRU/D8
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Маршрутизатор ADSL2+ DSL-2520U/BRU/C – это доступное и высокопроизводительное устройство для дома и небольшого офиса. Благодаря применению стандарта ADSL2+ со скоростью нисходящего потока до 24Мбит/с, встроенному межсетевому экрану и средствам QoS, этот маршрутизатор позволяет организовать безопасное и высокоскоростное Интернет-соединение для дома или небольшого офиса.
Межсетевой экран и QoS
Функции безопасности позволяют предотвратить доступ злоумышленников к домашней или офисной сети через сеть Интернет. DSL-2520U/BRU/C обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов для групп домашних и офисных пользователей, обеспечивая надежное соединение для передачи данных и давая возможность избежать проблем с перегрузками трафика. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как VoIP, потоковое мультимедиа и on-line игры в Интернет.
Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet LAN с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Порта USB 1.1
  • Кнопка сброса к заводским настройкам
    Стандарты ADSL
  • Full-rate ANSI T1.413 Issue 2
  • ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A
  • ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A
    Стандарты ADSL2
  • ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M
  • Annex M: до 2Мбит/с скорость восходящего потока
    Стандарты ADSL2+
    ITU-T G.992.5 Annex A/M
    Протоколы АТМ/РРР
  • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
  • Инкапсуляция LLC
  • Мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC: до 8 PVC
  • Multiple services, PPPoE, Bridge, MER через единый PVC: опционально
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Формирование трафика): UBR, CBR, rt-VBR, nrt-VBR
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet RFC 2516
  • PPP Link Control Protocol (LCP)
  • Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
  • Протокол аутентификации PPP (PAP)
  • PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
  • Microsoft PPP CHAP
    Сетевые протоколы
  • Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
  • Internet Control Message Protocol (ICMP)
  • Routing Information Protocol (RIP, RIPv2)
  • NAT ALGs (опционально): MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, SNMP,
  • CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, игры
  • DHCP-сервер/клиент/relay
  • DNS Relay, DDNS
  • SNTP, IGMP Proxy
    Межсетевой экран
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
  • Предотвращение атак DoS
  • Система обнаружения вторжений и регистрация событий
  • Аутентификация пользователей PAP RFC 1334
  • Аутентификация пользователей CHAP RFC 1994
    VPN
    IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    QOS
  • Приоритезация/классификация трафика
  • 8 очередей приоритетов 802.1p
  • DiffServ ToS
  • Определяемые пользователем приоритеты (TCP/UDP/ICMP)
  • 4 очереди приоритетов на PVC
    Настройка/управление
  • Web-интерфейс управления
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/ TFTP, загрузка/сохранение конфигурации
  • Осуществление настройки через Telnet/SSH (опционально)
  • Локальный доступ через консоль (опционально)
  • UPnP IGD 1.0 (опционально)
  • Выбор вручную ADSL/ADSL2/ ADSL2+
  • Auto Fallback
  • SNMP v1, v2c (MIB-I, MIB-II опционально)
  • TR-069 (ACS опционально)
  • Power
  • ADSL Link/Activity
  • Internet Link/Activity
  • LAN Link/Activity
  • Status
  • Вход: 100-240В переменного тока, 50/60Гц
  • Выход: 5,2В постоянного тока 1А
  • Dying Gasp (опционально)
    Размеры устройства
    143 х 106 х 33 мм
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚ C
    Температура хранения
    От -20˚ до 65˚ C
    От 5% до 95% без конденсата
  • CE
  • FCC Class В
  • CSA International
  • CE
  • RoHS
  • Сертификаты
    DSL-2520U/BRU   Маршрутизатор ADSL2/2+ с интерфейсами Ethernet и USB
    DSL-2520U/BRU/C/C
    Вид сзади
