ANT24-1202EOL EOS
Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
Оптимальная производительность
Всенаправленная пассивная антенна ANT24-1202 для внешнего использования предназначена для работы в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Эта антенна поддерживает коэффициент усиления 12dBi, что обеспечивает эффективное распределение беспроводного сигнала от беспроводной точки или моста между устройствами.
Возможность использования вне помещения
ANT24-1202 выполнена из материала, устойчивого к погодным явлениям. Антенна обладает водонепроницаемостью, что позволяет пользователю определить ее место установки (в помещении или за его пределами). В комплект поставки входит кабель-переходник N в RP-SMA и грозозащита.
Простое беспроводное решение
Всенаправленная антенна ANT24-1202 является идеальным выбором для работы в таких режимах, как «много точек –точка WDS», «точка доступа» и других режимах, для которых требуется большой радиус покрытия сети.
Вертикальная ДНА
Горизонтальная ДНА
Частотный диапазон
2,4 – 2,5 ГГц
Сопротивление
50 Ом (номинальное)
Усиление
12dBi
VSWR
1,92:1 (макс.)
Направленность
Всенаправленная
Поляризация
Линейная, вертикальная
HPBW по горизонтали
360˚
HPBW по вертикали
Цвет
белый
Кабель-переходник
N Plug в RP-SMA Plug
Коннектор антенны
N Jack
Длина кабеля-переходника
50см
Размеры
1718 х 48 мм
1,2 кг
Рабочая температура
От -40˚ до 80˚C
Температура хранения
От -40˚ до 80˚C
Рабочая влажность
До 90% при температуре 25 ˚C
Совместимое оборудование
DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP
ANT24-1202    Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
DIR-640L Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-806A Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
DSR-250N Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-500AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов
DSR-1000N Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов
DSR-1000AC Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов
DAP-1360U Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
DAP-2310 Беспроводная точка доступа
DAP-2360 Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
DAP-2695 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
DWL-8710AP Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ
DWA-137 Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525 Беспроводной адаптер N150
DWA-548 Беспроводной PCI Express адаптер N300
DWA-582 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
ANT24-CB06N Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-ODU03M Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-CB1N Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами N Plug
ANT70-CB1RN Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT70-SP Модуль грозозащиты
ANT24-1202/Ax
Документация и ПО
