![](/up/prod/600/DVG-G5402SP.jpg)
DVG-G5402SPEOL EOS
Совершение звонков через Интернет для дома и небольшого офиса
Беспроводной VOIP-маршрутизатор DVG-G5402SP позволяет использовать соединение с кабельным / DSL-модемом для совершения недорогих звонков через Интернет. Это устройство сочетает в себе преимущества современной технологии Voice over IP c расширенными коммуникационными функциями. DVG-G5402SP позволяет подключить до двух телефонных аппаратов.
Хорошее качество передачи голоса
DVG-G5402SP поддерживает функции QoS, что обеспечивает качество передачи и приема голоса, сходное с использованием обычной телефонной связи. Помимо этого данный VOIP-маршрутизатор поддерживает множество полезных функций, включая отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор, hotline. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.
Функции безопасности
DVG-G5402SP поддерживает опцию Voice VLAN, что позволяет избежать прослушивания проводимых переговоров. Кроме того, устройство оснащено портом PSTN с функцией «lifeline», что позволяет совершать звонки через ТфОП в случае отсутствия соединения с Интернет (например, при пропадании питания). В результате существует возможность организовать непрерывную телефонную связь.
Встроенный 4-портовый маршрутизатор
DVG-G5402SP оснащен беспроводным интерфейсом 802.11g и функциями маршрутизатора со встроенным сервером NAT/DHCP, что позволяет нескольким компьютерам подключаться к одной широкополосной линии Интернет. 4 порта Ethernet позволяют подключить к DVG-G5402SP до четырех компьютеров, которые могут получить доступ в Интернет с помощью встроенных функций NAT/DHCP-сервера.
Интерфейсы устройства
- 2 порта FXS с разъемами RJ-11 и определением изменения полярности
- 1 порт PSTN с разъемом RJ-11 и поддержкой функции lifeline
- 1 порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
4 порта LAN 10/100Base-TX с разъемами RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Основные функции SIP - Индивидуальная учетная запись для каждого порта или общая учетная запись для всех портов
- Определение идентификатора звонящего (Caller ID)
- Прямой звонок IP-to-IP без SIP Proxy
- План нумерации (Digit Map) и Телефонная книга
- DNS SRV, SIP SRV
- Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
- Hot Line, Warm Line
- Настройка интерактивного ответа на телефонные звонки (IVR)
- Индикация ожидания сообщения (подписка)
- Визуальная индикация ожидания сообщения (подписка)
- Музыка на удержание
- Outbound Proxy
- SIP INFO
- Трехсторонняя конференция (режим Ad Hoc, требуется медиасервер)
Основные функции звонков:
- Блокировка анонимных звонков
- Блокировка и фильтрация звонков по IP-адресу звонящего
- Переадресация звонков (занято, нет ответа, безусловная)
- История звонков (статус звонков)
- Удержание звонка
- Перевод вызова на фиксированный номер (Call park) и снятие вызова с удержания (Call Retrieve) (поддержка Proxy)
- Перевод звонка (поддержка Proxy)
- Ожидание вызова
- Имя звонившего и время звонка (FSK)
- Функция «Не беспокоить» (Do not disturb)
- Блокировка по Caller ID
Голосовые функции - Регулируемый jitter-буфер
- Эхоподавление
- Автоматическое обнаружение и переключение голоса/факса/данных
- Auto Gain Control (AGC)
- Кодеки: G.711μ/A-law, G.729A/B/AB, G.723 (6.3/5.3Кбит/с), G.726
- Генерация комфортного шума (CNG)
- Обнаружение и генерация DTMF
- In-band или Out of band DTMF event
- Packet Lost Concealment (PLC)
- Поддержка голоса / факса / модема (до 33.6Кбит/с) поверх IP
- T.30 fax bypass thought G.711
- T.38 real time FAX до 14.4Кбит/с
- Voice Activity Detection (VAD)
Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID): DTMF, FSK-BellCore, FSK-ETSI
Настройка /управление - Automatic Provisioning (за искл. опции TR069/TR104)
- Web-интерфейс управления пользователя
- Интерфейс пользователя TELNET
- Сохранение и восстановление конфигурационного файла через Web-интерфейс
- История звонков (полученные, пропущенные, заблокированные вызовы)
- Call Detail Record (CDR)
- Синхронизация времени согласно NTP (по умолчанию с NTP-сервером D-Link)
- Защита паролем (Web-интерфейс и TELNET)
- Ping Test
- Сброс настроек к заводским
- SNMPv2 (за искл. опции TR069/TR104)
- Статические маршруты и маршруты по умолчанию
- System status
- TFTP/FTP/HTTP-клиент для обновления программного обеспечения
Поддержка клиента TR069/TR104 (опционально)
WAN-соединение - Клиент Big Pond
- DHCP-клиент
- Аутентификация PPPoE через PAP/CHAP
- PPTP-клиент
Статический IP-адрес
Качество обслуживания (QOS) - DiffServ (DSCP) или ToS IP Precedence tagging (WAN)
- Ограничение скорости на порту LAN
- Ограничение скорости на порту WAN (с шагом 64Кбит/с)
- Очередь приоритетов WAN-порта: сначала RTP
802.1Q и 802.1P Tagging (1 VID для VoIP-трафика, 1 VID для LAN-трафика)
NAT TRAVERSAL - STUN-клиент
- DDNS-клиент
- Задание диапазона портов для SIP и RTP
Статический маршрут
Безопасность - Встроенный межсетевой экран
- Фильтрация IP-адресов
- Фильтрация на основе портов
- Фильтрация на основе MAC-адресов
- Виртуальный сервер
- DMZ
- Защита от атак Denial of Service (DoS)
- Аутентификация MD5 для SIP
- Два уровня привилегий: Administrator и User
VPN Pass-through with Multiple Sessions (IPSec, PPTP, L2TP)
Беспроводной интерфейс - Стандарты 802.11 b/g
- Поддержка до 64 ассоциаций клиентов
- Автоматический выбор RF-каналов
Беспроводная безопасность: управление доступом на основе MAC-адресов, 64/128-битного WEP-шифрования данных, поддержка WPA/WPA
Индикаторы - Power
- Provision/Alarm
- Register
- WAN Link/Activity
- LAN Link/Activity (для 4 портов)
- Phone (для 2 портов)
- Line
DVG-G5402SP Беспроводной VoIP-маршрутизатор с 2 портами FXS
- Порядок обновления прошивки (Firmware) на голосовых шлюзах D-Link DVG-2101S, DVG-2102S, DVG-5112S, DVG-5121SP, DVG-7111S, DVG-5402SP, DVG-G5402SP, DVG-N5402SP (rev. A, rev. B), DVG-N5402FF, DVG-N5402GF
- Настройка VoIP - маршрутизаторов D-Link DVG-5402SP и DVG-G5402SP для работы в сети SIPNet
