DWA-140EOL EOS
Беспроводной USB-адаптер N300
Беспроводной USB-адаптер DWA-140 стандарта 802.11n RangeBooster N обеспечивает Wi-Fi-подключение с высоким качеством приема сигнала. Подключившись к сети Интернет можно просматривать Web-страницы и потоковое видео, слушать музыку, наслаждаться играми в режиме онлайн, а также получать совместный доступ к различному контенту.
Высокая производительность
Благодаря скорости беспроводного соединения N300, адаптер обеспечивает эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. DWA-140 поддерживает шифрование WEP/WPA/WPA2 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором RangeBooster N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-140 является обратно совместимым с устройствами 802.11g.
Простая установка и использование
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера, что позволяет настроить устройство без помощи специалиста. WPS (Wi-Fi Protected Setup) обеспечивает расширенные функции безопасности, доступные для настройки любому пользователю. Кроме того, нет необходимости в ручном вводе сложных кодов шифрования – просто нажмите кнопку для авторизации Вашего устройства в сети.
Удобство подключения
Компактный USB-адаптер DWA-140 является идеальным решением для быстрого подключения, где бы Вы не находились. Подключив устройство к свободному USB-порту ноутбука или настольного компьютера можно просматривать Web-страницы и потоковое видео, а также общаться с друзьями. Благодаря высокому уровню производительности, качеству приема и функциям безопасности адаптер DWA-140 является идеальным решением для создания беспроводного подключения компьютеров.
• USB 2.0
• Индикатор состояния
• Кнопка WPS
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• Wi-Fi Protected Setup – PIN & PBC
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
Операционная система
Windows® 8, 7, Vista, XP SP3
Совместимые Web-браузеры
• Internet Explorer® версия 7 или выше
• Mozilla® Firefox® версия 3.0 или выше
Интерфейс
USB-порт2
Диапазон частот
• 802.11b: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11g: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
Скорость беспроводного соединения1
• 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n:
MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
20 МГц | 40 МГц | 20МГц | 40 МГц | |
0 | 6,5 | 13,5 | 7,2 | 15 |
1 | 13 | 27 | 14,4 | 30 |
2 | 19,5 | 40,5 | 21,7 | 45 |
3 | 26 | 54 | 28,9 | 60 |
4 | 39 | 81 | 43,3 | 90 |
5 | 52 | 108 | 57,8 | 120 |
6 | 58,5 | 121,5 | 65 | 135 |
7 | 65 | 135 | 72,2 | 150 |
8 | 13 | 27 | 14,444 | 30 |
9 | 26 | 54 | 28,889 | 60 |
10 | 39 | 81 | 43,333 | 90 |
11 | 52 | 108 | 57,778 | 120 |
12 | 78 | 162 | 86,667 | 180 |
13 | 104 | 216 | 115,556 | 240 |
14 | 117 | 243 | 130 | 170 |
15 | 130 | 270 | 144,444 | 300 |
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b: 18±1,5 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 14±1,5 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц): 14±1,5 dBm при HT-20, 14±1,5 dBm при HT-40
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-92 dBm при 1 Мбит/с
-90 dBm при 2 Мбит/с
-88 dBm при 5,5 Мбит/с
-86 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-89 dBm при 6 Мбит/с
-88 dBm при 9 Мбит/с
-86 dBm при 12 Мбит/с
-84 dBm при 18 Мбит/с
-81 dBm при 24 Мбит/с
-77 dBm при 36 Мбит/с
-74 dBm при 48 Мбит/с
-73 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-89 dBm при MCS0/8
-86 dBm при MCS1/9
-84 dBm при MCS2/10
-81 dBm при MCS3/11
-77 dBm при MCS4/12
-73 dBm при MCS5/13
-72 dBm при MCS6/14
-71 dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40
-86 dBm при MCS0/8
-83 dBm при MCS1/9
-81 dBm при MCS2/10
-78 dBm при MCS3/11
-74 dBm при MCS4/12
-70 dBm при MCS5/13
-69 dBm при MCS6/14
-68 dBm при MCS7/15
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициетом усиления 2 dBi
Схема MIMO
2x2
DWA-140/D Беспроводной USB-адаптер N300 (USB-удлинитель не входит в комплект поставки)
Внесенные изменения
Обновление цифровой подписи
Cовместимость с Windows 10
Совместимые ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
СкачатьCовместимость с Windows 10
