![](/up/prod/600/DAP-1160.jpg)
DAP-1160EOL EOS
Рекомендованная замена - DAP-1360 |
Подключение к беспроводной сети для дома и небольшого офиса
Беспроводная точка доступа 802.11g DAP-1160 предназначена для создания беспроводной сети дома или небольшого офиса. Подключение DAP-1160 к широкополосному модему позволяет организовать совместный беспроводный доступ пользователей к Интернет, а также осуществлять поиск информации в Интернет, проверять электронную почту и общаться в чатах с друзьями и семьей.
Защита данных, передаваемых по беспроводной сети
Для обеспечения защиты сети и передаваемых по ней данных точка доступа DAP-1160 поддерживает протоколы шифрования WEP (128/152-бит), WPA, WPA2. Помимо этого точка доступа DAS-1160 снабжена такими инструментами, позволяющими ограничить доступ извне к сети дома или офиса, как фильтрация МАС-адресов и функция Disable SSID Broadcast,.
Поддержка различных режимов работы
DAP-1160 может быть настроена для различных режимов работы, включая такие режимы, как (1) точка доступа - для работы в качестве концентратора для подключения беспроводных пользователей; (2) клиент точки доступа – для подключения к другой точке доступа; (3) мост – для объединения двух беспроводных групп; (4) мост с точкой доступа – для работы в качестве моста и концентратора одновременно; (5) повторитель – для увеличения радиуса действия беспроводной сети; (6) клиент маршрутизатора WISP- для совместного подключения к Интернет домашних и офисных компьютеров с портами Ethernet без дополнительного маршрутизатора; (7) повторитель WISP – для организации совместного доступа к Интернет компьютеров как с портами Ethernet, так и с беспроводными интерфейсами без установки дополнительного маршрутизатора.
Простота установки и использования
Мастер по быстрой установке (Quick Setup Wizard) D-Link позволяет настроить устройство в считанные минуты. С помощью этой программы можно легко настроить само устройство, обеспечить удобство подключения новых беспроводных устройств к сети и создать, не прилагая особых усилий, беспроводную сеть для дома или офиса.
Режим точки доступа
Беспроводные компьютеры подключаются к сети, используя DAP-1160 в качестве центральной точки подключения
Режим клиента точки доступа
Игровая консоль с портом Ethernet использует DAP-1160 в качестве беспроводного интерфейса для подключения к Интернет
Режим моста
Две сети LAN соединяются друг с другом с помощью двух точек доступа DAP-1160 (Компьютеры с беспроводным интерфейсом не могут подключиться к сети)
Режим моста точки доступа
Две сети LAN соединяются друг с другом с помощью двух точек доступа DAP-1160 (Компьютеры с беспроводным интерфейсом могут подключиться к сети).
Режим повторителя
Расширение радиуса действия беспроводного маршрутизатора с помощью использования точки доступа DAP-1160.
Режим клиента маршрутизатора WISP
Подключение персональных компьютеров к Интернет с помощью точки доступа DAP-1160.
Режим повторителя WISP
Подключение к Интернет персональных и портативных компьютеров с помощью точки доступа DAP-1160
Стандарты
- 802.11g
- 802.11b
- 802.3/802.3u 10Base-T/100Base-TX Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Интерфейсы устройства - 802.11g беспроводная LAN
- 2 порта 10/100Base-TX Ethernet LAN
Память - Flash-память - 4Мбайт
- DRAM - 16Мбайт
Диапазон частот
2,4 – 2,4835 ГГц
Количество каналов - FCC: 11
- ETSI: 13
Схемы модуляции - 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
Режимы работы - Точка доступа
- Клиент точки доступа
- Мост
- Повторитель
- Мост с точкой доступа
- Клиент маршрутизатора WISP
- Повторитель WISP
Антенна
Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 2dBi (с разъемом RP-SMA)
Скорость передачи данных1 - 802.11g: 6/9//12/18/24/36/48/54 Мбит/с
- 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
Чувствительность приемника
(802.11b, PER 8%) - 11Мбит/с: -80dBm
- 5,5Мбит/с: -84dBm
- 2 Мбит/с: -87dBm
- 1 Мбит/с: -88 dBm
(802.11g, PER 10%) - 54 Мбит/с: -65dBm
- 48Мбит/с: -66dBm
- 36Мбит/с: -70dBm
- 24Мбит/с: -74dBm
- 18Мбит/с: -77dBm
- 12Мбит/с: -79dBm
- 9Мбит/с: -81dBm
- 6Мбит/с: -82dBm
Выходная мощность передатчика
(802.11b, при комнатной температуре 25 С)
11, 5.5, 2 и 1Мбит/с: 16 dBm (типичная)
(802.11g, при комнатной температуре 25 С)
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с: 14dBm
Безопасность - 64/128-битное WEP-шифрование данных
- Wi-Fi Protected Access (WPA/ WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP)
- TKIP, AES
- Фильтрация МАС-адресов
- Функция SSID broadcast disable
QUALITY OF SERVICE (QoS)
Wi-Fi Multimedia (WMM)
Управление устройством
Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v.6 или выше, Netscape Navigator v.6 или выше или другого браузера с поддержкой Java.
Индикаторы - Power (Питание)
- Status (Статус)
- Link/Act
- WEP/WPA
- MAC Ctrl
- BRIGE/REPEATER
- LAN1
- LAN2
Питание на входе
5В постоянного тока 2А через внешний адаптер питания
Размеры
144 x 109 x 30 мм
229 г
MTBF
>30 000ч
Рабочая температура
От 0˚ до 55˚C
Температура хранения
От -10˚ до 70˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
Сертификаты - FCC Class B
- CE
- C-Tick
- Wi-Fi
DAP-1160 беспроводная точка доступа 802.11g, до 54 Мбит/с
- Настройка DAP-1160 в режиме Bridge with AP
- Настройка DAP-1160 в режиме Client
- Настройка DAP-1160 в режиме WISP Client
- Настройка шифрования на DAP-1160
- Работают ли DAP-1160 и DAP-1353 в режиме WDS (with AP) с Точками Доступа стандарта 802.11g, такими как DWL-3200AP, DWL-2100AP, DWL-8200AP?
- Совместимы ли DAP-1160 и DAP-1353 в режиме WDS (with AP) с такими Точками Доступа, как DWL-3200AP,DWL-2100AP?
