Беспроводной PCI-адаптер D-Lik AirPremier DWL-G550 объединяет развитые функции «business»-класса с высокопроизводительной аппаратной платформой специально разработанной для использования в сетевой инфраструктуре предприятий. Прекрасно дополняя беспроводную сеть, созданную на основе устройств серии AirPremier, этот адаптер является отличные решением, обеспечивающим наилучшее беспроводное подключение для настольных ПК.
Высокая производительность
DWL-G550 поддерживает максимальную скорость соединения до 108 Мбит/с при работе с другими устройствами D-Link 108G. Адаптер оборудован антенной с высоким коэффициентом усиления, благодаря которой увеличивается дальность приема и передачи беспроводных сигналов. Высокая чувствительность DWL-G550 позволяет компьютеру принимать и обрабатывать хорошо распознаваемые сигналы от точек доступа и маршрутизаторов, расположенных на больших расстояниях, что способствует повышению пропускной способности беспроводной сети.
Универсальная утилита
Новая утилита «business»-класса для настройки беспроводной сети, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет указывать несколько SSID (Multiple SSID) для каждого профиля. Также DWL-G550 поддерживает функцию Silent Installation, которая обеспечивает автоматическую установку драйвера устройства во внутренний буфер компьютера, сокращая время, требуемое на настройку параметров беспроводного соединения.
Повышенная безопасность
Для обеспечения безопасного доступа в сеть, адаптер поддерживает обе версии WPA – Personal и Enterprise и WPA2. Помимо этого, теперь для надежной аутентификации пользователей 802.1х через сервер RADIUS можно использовать алгоритмы EAP-TLS, EAP-TTLS и PEAP. Данные, передаваемые по беспроводной сети, шифруются с помощью протоколов TKIP или AES.
Совместимость
Обратная совместимость со стандартами 802.11b и 802.11g позволяет настольным компьютерам, оборудованным DWL-G550 бесшовно взаимодействовать с беспроводными устройствами, работающим в диапазоне 2,4 ГГц. Адаптер может работать в одноранговом режиме (Ad-Hoc) для непосредственного подключения к другим беспроводным компьютерам или в режиме инфраструктуры (Infrastructure) для подключения к точкам доступа или беспроводным маршрутизаторам.
Дополнительно к сертификату Wi-Fi™ для 802.11b и 802.11g, DWL-G550 имеет сертификат Microsoft's WHQL, гарантирующий совместимость с Microsoft Windows XP и 2000. Эти сертификаты подтверждают совместимость с беспроводными устройствами других производителей, надежное шифрование данных и высокую производительность.
Стандарты
- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.1х
Тип шины - 32-бит PCI 2.2
Управление доступом к среде - CSMA/CA with ACK
Частотный диапазон - 802.11b: от 2.4ГГц до 2.497 ГГц
- 802.11g: от 2.4ГГц до 2.497 ГГц
Скорость передачи данных*
(С автоматическим восстановлением после сбоя) - Для 802.11g:
108Мбит/с (Турбо-режим), 54Мбит/с, 48Мбит/с, 36Мбит/с, 24Мбит/с,18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с - Для 802.11b:
11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
* Максимальная скорость передачи беспроводного сигнала определенная спецификацией стандарта IEEE 802.11g. Реальная пропускная способность может изменяться в зависимости от условий функционирования сети и факторов окружающей среды, включая объем сетевого трафика, материалы и конструкции здания, передаваемые служебные сетевые сигналы.
Безопасность - Шифрование данных 64/128/128-бит WEP
- WPA-Personal
- WPA-Enterprise
- WPA2-Personal **
- WPA2-Enterprise **
- Аутентификация 802.1x
**Функция будет доступна в следующей версии ПО.
Технологии модуляции - 802.11b:
DQPSK
DBPSK
DSSS
CCK - 802.11g:
BPSK
QPSK
16QAM
OFDM
Чувствительность приемника - 802.11b
Типовая -84dBm для 11 Мбит/с @ 8% PER
Типовая -90dBm для 2 Мбит/с @ 8% PER - 802.11g
Типовая -87dBm для 6 Мбит/с @ 10% PER
Типовая -86 dBm для 9 Мбит/с @ 10% PER
Типовая -85dBm для 12 Мбит/с @ 10% PER
Типовая -83dBm для 18 Мбит/с @ 10% PER
Типовая -80dBm для 24 Мбит/с @ 10% PER
Типовая -76dBm для 36 Мбит/с @ 10% PER
Типовая -71dBm для 48 Мбит/с @ 10% PER
Типовая -66dBm для 54 Мбит/с @ 10% PER
Мощность передатчика - 802.11b
Типовая 15dBm для скоростей 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
EIRP 20dBm (100mW) - 802.11g
Типовая от +15 для скорости 54 Мбит/с
Типовая от +15 для скорости 48 Мбит/с
Типовая от +15 для скорости 36 Мбит/с
Типовая от +15 для скоростей 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
EIRP 20dBm (100mW)
Антенны - Внешняя съемная разнесенная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi с реверсным разъемом SMA
Управление устройством - Утилита D-Link «business» -класса
Индикаторы - Power
- Activity
DWL-G550 High-Powered 2.4ГГц (802.11g) беспроводной PCI- адаптер
