Рекомендованная замена - ANT24-0802/A1A |
Антенна D-Link ANT24-0700 - это всенаправленная пассивная антенна с высоким коэффициентом усиления, предназначенная для использования в помещении в диапазоне частот ISM 2.4ГГц. Эта антенна обеспечивает высокую скорость передачи/приема для беспроводных сетевых устройств, работающих в диапазоне 2.4ГГц ISM (Industrial, scientific and medical, Для промышленных, научных и медицинских целей). Ее можно использовать с беспроводными устройствами 802.11b и 802.11g, такими как точки доступа и удаленные маршрутизаторы. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения радиуса действия. Она может быть подключена к беспроводному устройству через кабель (входящий в комплект поставки антенны) или напрямую.
Электротехнические характеристики
От 2.4ГГц до 2.5ГГц
Направленность Всенаправленная
Сопротивление -
50 Ом
VSWR -
1.92 макс.
Обратное затухание -
10 дБ макс.
Конструкция антенны -
Коллинеарная
Максимальное усиление (без затухания в кабеле) -
7.0 dBi
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны -
1 Вт
Затухание в кабеле (1.5м) -
2.1dB @ 2.45ГГц
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости (вектор E) -
24 градуса
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости (вектор H) - 360 градусов
Диапазон частот
ANT24-0700 Всенаправленная пассивная антенна 2.4ГГц с коэффициентом усиления 7dBi для внутреннего использования
