Беспроводной многопортовый принт-сервер DP-G321 имеет 2 высокоскоростных порта USB 2.0 для подключения 2 USB-принтеров и 1 параллельный порт для подключения стандартного принтера с параллельным портом. Оснащенное интерфейсом 10/100BASE-TX Ethernet и высокоскоростным интерфейсом беспроводных сетей 802.11g, это устройство позволяет группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использовать принтер дома или в офисе. Поддерживая множество сетевых операционных систем, DP-G321 придает высокий уровень гибкости и производительности процессу печати.
Множество портов экономит средства
Благодаря тому, что на одном устройстве имеется 3 порта для подключения принтеров, нет необходимости приобретать и устанавливать отдельный принт-сервер для каждого принтера. Данный многопортовый принт-сервер лишь немного дороже однопортового принт-сервера. Если все принтеры расположены недалеко друг от друга, имеет смысл приобрести 1 единственный принт-сервер вместо 3.
Одновременная печать на всех принтерах
Оснащенный мощным процессором, большим количеством памяти и высокоскоростными принтерными портами, данный принт-сервер делает процесс печати по сети очень быстрым. Все подключенные к устройству принтеры могут одновременно обрабатывать задания на печать, обеспечивая многопортовый принт-сервер производительностью, сравнимой с производительностью 3 отдельных принт-серверов.
Беспроводной и Ethernet интерфейсы
Этот принт-сервер предлагает два интерфейса LAN: (1) порт 10/100BASE-TX Ethernet и (2) высокоскоростной беспроводной интерфейс 802.11g, поддерживающий скорость передачи данных до 54Мбит/с. Это позволяет как пользователям сети Ethernet, так и пользователям беспроводной сети печатать через принт-сервер DP-G321.
Обеспечение безопасности в беспроводной сети
DP-G321 обеспечивает необходимый уровень безопасности для пользователей беспроводной сети, используя протокол шифрования данных 64/128-бит WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм шифрования данных основан на алгоритме открытого ключа, описанного в стандарте беспроводных сетей.
Поддержка удаленной печати
DP-G321 поддерживает протокол IPP (Internet Printing Protocol), поэтому можно назначить IP-адрес принт-серверу, что позволит удаленным пользователям отправлять файлы на принтеры для печати из любой точки сети.
Гибкая установка и управление доступом
Настройку принт-сервера можно произвести с любой рабочей станции с помощью Web-браузера. Кроме того, программа администрирования под Windows позволяет настраивать принт-сервер и управлять доступом к нему. Доступ к сетевому принтеру можно ограничить, создав список MAC-адресов компьютеров пользователей, которым разрешена печать. Встроенная поддержка протокола SNMP и MIB последней версии (MIB-II) позволяет управлять устройством с помощью любого стандартного менеджера сетевого управления SNMP.
Интерфейсы LAN
Сетевые протоколы
Управление и диагностика
Назначение IP-адреса
Стандарты беспроводных сетей
Скорость беспроводного соединения*
Технология модуляции
Полоса частот
Рабочие каналы
Схемы модуляции
Антенна
Мощность передатчика
Чувствительность приемника (для 802.11b)
(типичная @ PER < 8% размер пакета 1024 @ 25C +/- 5C):
Чувствительность приемника (для 802.11g)
Радиус действия**
802.11g беспроводной многопортовый принт-сервер
DP-G321 С 2 принтерными портами USB 2.0, 1 параллельным принтерным портом, портом 10/100BASE-TX
