DWA-137
Беспроводной USB-адаптер N300 со съемной антенной
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 стандарта 802.11n обеспечивает Wi-Fi-подключение с улучшенным качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек, а также совместного доступа к различному контенту.
Высокая производительность
Беспроводной USB-адаптер DWA-137 обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео.
Расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-137 предоставляет возможность использования беспроводного подключения в труднодоступных местах. Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi, которой оснащен адаптер, повышает качество приема сигнала. С помощью DWA-137 можно подключаться к беспроводной сети на большем удалении от маршрутизатора или точки доступа, чем при использовании обычного беспроводного адаптера. Возможность вращения антенны позволяет устранить зоны с низким уровнем сигнала и улучшить качество приема с помощью точной настройки положения антенны в пространстве. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-137 является обратно совместимым с устройствами 802.11g1.
Надежная защита
DWA-137 поддерживает шифрование данных WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети и защиту передаваемых данных. Технология WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки в утилите для подключения.
Использование внешней антенны
Для подключения внешней антенны (кроме ANT70-1400N) необходим кабель-переходник ANT24-CB01N. Для увеличения расстояния между беспроводным устройством и внешней антенной рекомендуется дополнительно использовать кабельные удлинители ANT24-CB03N / ANT24-CB06N / ANT24-CB09N.
При установке антенны вне помещения рекомендуется использовать модуль грозозащиты ANT-SP.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• USB 2.0
• Индикатор состояния
Антенна
• Съемная всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 5 dBi
• Встроенная антенна с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10, Linux, Mac OS до версии 10.15
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• Wi-Fi Protected Setup
• 64/128-битное шифрование данных WEP
• WPA/WPA2
• WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• 20 dBm
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
- 85 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
- 72 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
- 72 dBm при 150 Мбит/с
- 68 dBm при 300 Мбит/с
Размеры (Д x Ш x В)
• 45 x 19 x 12 мм
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70°C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-137
• 1 антенна 2,4 ГГц
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DWA-137/C1A
Беспроводной USB-адаптер N300, 2,4ГГц, съемная антенна
Дополнительное оборудование и аксессуары | |
ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
ANT24-0801 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, N Plug |
ANT24-0802C | Всенаправленная антенна 2,4ГГц, 8dBi, RP-SMA |
ANT24-1201 | Внешняя направленная антенна, 2,4ГГц, 12dBi, N Plug |
ANT24-2100 | Внешняя направленная антенна 2,4ГГц, 21dBi, N Plug |
ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная антенна 2,4/5ГГц, 8/10dBi, N Plug |
ANT70-1400N | Внешняя направленная пассивная антенна тройной поляризации 2,4/5ГГц, 11/12dBi, 3xN Jack |
ANT70-1800 | Внешняя направленная антенна 2,4/5ГГц, 14/18dBi, N Plug |
ANT24-CB01N | Кабель-переходник длиной 0,5м с разъемами N Jack / RP-SMA Plug для антенны |
ANT24-CB03N* | Кабельный удлинитель длиной 3м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT24-CB06N* | Кабельный удлинитель длиной 6м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT-SP* | Модуль грозозащиты для антенн ANT24/ANT50/ANT70, N Plug/ N Jack |
*Только с внешними антеннами.
Внесенные изменения
Исправлена проблема совместимости для некоторых версий Windows 10
Совместимые ОС: Windows 7/8/10
СкачатьСовместимые ОС: Windows 7/8/10
