ANT24-CB06N
Кабельный удлинитель длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
Где купить
Кабельный удлинитель ANT24-CB06N с низким уровнем потерь оснащен разъемами N Plug и N Jack и предназначен для подключения антенны к беспроводному устройству локальной сети. Данный удлинитель может использоваться с антеннами, работающими как в частотном диапазоне         2,4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Номинальное сопротивление ANT24-CB06N составляет 50 Ом.
Многие беспроводные устройства, такие как точки доступа и маршрутизаторы, оснащены съемными внешними антеннами. Для увеличения радиуса действия беспроводной сети их можно заменить антеннами с более высоким коэффициентом усиления. Кабель длиной 6 метров ANT24-CB06N позволяет установить подключенную к беспроводному устройству антенну в удобном месте без потери мощности сигнала и качества передачи данных. Данный удлинитель может использоваться как в помещении, так и вне его. Благодаря поддержке широкого диапазона рабочих температур (от -40 до 85 °C)     ANT24-CB06N может использоваться в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Основные характеристики
Разъемы
• N Plug и N Jack
Диапазон частот
• 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
• 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Сопротивление
• 50 Ом
Вносимое затухание
• На частотах 2,4 ГГц - 2,5 ГГц: 1,35 dB - 1,53 dB
• На частотах 4,9 ГГц - 5,75 ГГц: 2,22 dB - 2,41 dB
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)
• 1.3:1 в диапазоне частот 2,4 ГГц - 2,5 ГГц
• 1.3:1 в диапазоне частот 4,9 ГГц - 5,75 ГГц
Оболочка кабеля
• Черный полиэтилен
Длина кабеля
• 6 м
Минимальный радиус изгиба
• 10,29 мм
Использование
• В помещении / Вне помещения
Защита от воды
• Да
Рабочая температура
• От -40 до 85 °C
• Кабельный удлинитель ANT24-CB06N
ANT24-CB06N/L4/C1  Кабельный удлинитель длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
Совместимое оборудование
DIR-640L* Беспроводной облачный VPN-маршрутизатор N300 с USB-портом
DIR-806A* Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750
DSR-250N* Беспроводной гигабитный сервисный маршрутизатор
DSR-500AC* Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1200 с резервированием WAN портов
DSR-1000N* Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор с резервированием WAN портов
DSR-1000AC* Беспроводной двухдиапазонный гигабитный сервисный маршрутизатор AC1750 с резервированием WAN портов
DAP-1360U* Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
DAP-2310* Беспроводная точка доступа
DAP-2360* Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
DAP-2695* Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1750 с поддержкой PoE
DAP-3860* Внешняя беспроводная точка доступа / мост с поддержкой PoE
DWL-8710AP* Внешняя беспроводная двухдиапазонная унифицированная точка доступа AC1200 с поддержкой РоЕ
DWA-137* Беспроводной USB-адаптер N300
DWA-525* Беспроводной адаптер N150
DWA-548* Беспроводной PCI Express адаптер N300
DWA-582* Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-1201 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100 Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT-SP Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
ANT24-CB06N
