DWL-2100APEOL EOS
DWL-2100AP –многофункциональная беспроводная точка доступа для сетей предприятий, которая может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g. Точка доступа разработана для установки в помещениях и предоставляет расширенные функции, включая Турбо-режим со скоростью соединения до 108 Мбит/с, функции безопасности и качества обслуживания (QoS), а также поддержку нескольких режимов работы позволяя развертывать управляемые и надежные беспроводные сети.
Скорость соединения до 108 Мбит/с
DWL-2100AP устанавливает надежное соединение с беспроводными устройствами стандарта 802.11g на скорости до 54 Мбит/с и поддерживает технологию D-Link 108G, обеспечивающую соединение на скорости до 108 Мбит/с (Турбо режим).  Высокая пропускная способность, предоставляемая точкой доступа, делает это устройство идеальным решением для приложений, требовательных к полосе пропускания. Точка доступа обратно совместима с беспроводными устройствами стандарта 802.11b.
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
DWL-G650: H/W C1 и выше
DWL-G520: H/W A3 , B1 и выше
Повышенная сетевая безопасность
DWL-2100AP поддерживает WEP-шифрование данных 64/128-бит и функции безопасности WPA/WPA2. Кроме того, она обеспечивает управление доступом пользователей с помощью фильтрации MAC-адресов, и функцию запрета широковещания SSID для ограничения доступа извне к внутренней сети.
Повышение гибкости и эффективности сети
Точка доступа может быть настроена для работы в режиме точки доступа (AP), беспроводного клиента, моста (Wireless Distribution System или WDS), WDS с точкой доступа или беспроводного повторителя. Она поддерживает до 8 SSID, позволяя администраторам логически разделить точку доступа на несколько виртуальных точек доступа внутри одной аппаратной платформы. Чтобы не создавать две отдельных сети с двумя точками доступа, администраторы могут использовать одну точку доступа для поддержки более одного приложения, например публичного доступа в  Интернет и управления внутренней сетью для повышения гибкости сети  и понижения расходов. Точка доступа DWL-2100AP поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, работающую с multiple SSID для сегментации трафика, с целью повышения производительности и безопасности. DWL-2100AP имеет сертификат WMM (Wi-Fi Multimedia) для качества обслуживания (QoS).
DWL-2100AP поддерживает разделение WLAN STA, функцию удобную для развертывания сетей, подобных хот спотам. Благодаря наличию разделения типа «станция-станция», повышается безопасность сети. Это связано с тем, что беспроводные пользователи не могут видеть данные друг друга и вероятность воровства информации уменьшается. Однако администраторы могут отключить эту функцию, таким образом, пользователи в офисе могут совместно использовать жесткие диски, данные и периферийные устройства, такие как беспроводный принтер. DWL-2100AP также поддерживает функцию группировки точек доступа, позволяя использовать несколько точек доступа для балансировки нагрузки и распределения беспроводных клиентов между точками доступа с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
Расширенные функции сетевого управления
Сетевые администраторы могут управлять настройками DWL-2100AP через Web-интерфейс или Telnet. Также доступно еще одно средство администрирования - утилита на базе ОС Windows, называемая менеджером точки доступа (AP Manager). Она позволяет автоматически обнаруживать все установленные беспроводные устройства сети и настраивать несколько точек доступа. Надежная защита обеспечивается благодаря возможности доступа к интерфейсу управления точки доступа только с двух заданных администратором IP-адресов и поддержке протоколов безопасности SSL/SSH.
Стандарты
- IEEE 802.11b/g WLAN
- IEEE 802.3/u Ethernet
 Скорость беспроводного соединения*
 (с автоматическим восстановлением после сбоя)
- Для 802.11g:
 108 (Турбо-режим), 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
- Для 802.11b:
 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
 Метод доступа
- CSMA/CA с ACK
 Частотный диапазон
- От 2400 до 2483.5 МГц диапазон ISM
 Схемы модуляции
- 802.11b: DQPSK, DBPSK и CCK
- 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, OFDM
 Чувствительность приемника (802.11b)
 @ 8% PER (packet error rate)
- 11 Мбит/с: -83 dBm
- 2 Мбит/с: -89 dBm
 Чувствительность приемника (802.11g)
 Кадры: 1000-байтные PDU при @ 10% PER (packet error rate)
- - 54 Мбит/с: -66 dBm
- - 48 Мбит/с: -71 dBm
- - 36 Мбит/с: -76 dBm
- - 24 Мбит/с: -80 dBm
- - 18 Мбит/с: -83 dBm
- - 12 Мбит/с: -85 dBm
- - 9 Мбит/с: -86 dBm
- - 6 Мбит/с: -87 dBm
 Мощность передатчика
- 16 dBm (обычно)
 Антенна
- Съемная дипольная антенна с реверсным SMA-разъемом, 2 dBi
 Режимы работы
- Точка доступа
- WDS с точкой доступа
- WDS (мост)
- Беспроводный повторитель
- Беспроводный клиент
- 64/128/152-бит WEP-шифрование данных
- WPA-PSK, WPA2-PSK
- WPA-EAP, WPA2-EAP (только режим AP)
- TKIP, AES
- Фильтрация MAC-адресов
- Разделение WLAN STA
- 8 SSID для сегментации сети
- Функция отключения широковещания SSID
- 802.1Q VLAN Tagging
 Повышение качества обслуживания и производительности
- Сертификат WMM (Wi-Fi Multimedia)
- Группировка точек доступа для балансировки нагрузки
 Настройка/управление устройством
- Web-интерфейс управления: Internet Explorer v.6 или выше; Netscape Navigator v.7 или выше; или другие браузеры с поддержкой Java.
- SNMP v.1, v.3
- MIB-I, MIB-II
- Telnet
- Утилита управления точкой доступа на основе Windows-интерфейса
- Поддержка протоколов SSL/SSH
- Кнопка Factory reset
- Power
- WAN
- LAN (10/100 Мбит/с)
- WLAN
DWL-2100AP – Внутриофисная беспроводная точка доступа стандарта 802.11g
- Какие точки доступа D-Link поддерживают технологию WDS?
- Как использовать DWL-2100AP с внешней антенной?
- Может ли за точкой доступа DWL-2100AP в режиме "Client" находиться более одного компьютера?
- Настройка Точки Доступа DWL-2100AP в режиме AP Client
- Настройка Точки Доступа DWL-2100AP в режиме WDS (with AP)
- Описание интерфейса, настройка шифрования и перепрошивка точки доступа DWL-2100AP
- Работают ли DAP-1160 и DAP-1353 в режиме WDS (with AP) с Точками Доступа стандарта 802.11g, такими как DWL-3200AP, DWL-2100AP, DWL-8200AP?
- Совместимы ли DAP-1160 и DAP-1353 в режиме WDS (with AP) с такими Точками Доступа, как DWL-3200AP,DWL-2100AP?
