DWA-192
Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AC1900 с поддержкой MU-MIMO
Высокоскоростной стандарт 802.11ac и интерфейс USB 3.0
Беспроводной USB-адаптер DWA-192 стандарта 802.11ac1 обеспечивает увеличенную скорость передачи данных по беспроводной сети. Подключившись к сети с доступом к Интернет, можно комфортно просматривать Web-страницы и общаться с друзьями онлайн. Двухдиапазонный адаптер поддерживает работу в диапазонах 2,4 ГГц (600 Мбит/с) или 5 ГГц (до 1300 Мбит/с)2. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает увеличенную пропускную способность для настольных компьютеров и ноутбуков, позволяя в полной мере использовать возможности беспроводного соединения 802.11ac.
Полоса пропускания без помех
Благодаря поддержке двух диапазонов частоты адаптер DWA-192 позволяет использовать свободную от помех полосу пропускания в диапазоне 5 ГГц. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, совершать интернет-звонки и просматривать потоковое HD-видео – в полосе частот с низким уровнем помех 5 ГГц.
MU-MIMO
DWA-192 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Простая настройка одним нажатием кнопки
Wireless Protected Setup (WPS) позволяет быстро и легко установить защищенное соединение с беспроводной сетью. Данная технология обеспечивает безопасность передаваемых в сети данных и предотвращает несанкционированный доступ к ним. Для подключения достаточно одного нажатия кнопки.
Совместимость со всеми беспроводными устройствами
Адаптер DWA-192 поддерживает новейший стандарт 802.11ac, обеспечивая при этом обратную совместимость с беспроводными устройствами существующих стандартов 802.11.
1DWA-192 поддерживает последнюю версию стандарта 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• USB 3.0
• Индикатор состояния
Кнопки
• Кнопка WPS
Антенна
• Четыре внутренние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Требования
Операционная система
• Windows Vista/7/8/8.1/10, Linux, Mac OS до версии 10.15
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MU-MIMO
• Да
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц2
• Wi-Fi Protected Setup
• 64/128-битное шифрование WEP
• WPA/WPA2
• WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Скорость беспроводного соединения3
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 450 Мбит/с (от MCS0 до MCS23), до 600 Мбит/с (QAM256)
• IEEE 802.11ac: от 58,5 до 1300 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• 18 dBm
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  - 68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  - 85 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
  - 68 dBm при 600 Мбит/с
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
  - 60 dBm при 1300 Мбит/с
Размеры (Д x Ш x В)
• 94 x 37 x 16 мм
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70°C
• Беспроводной USB-адаптер DWA-192
• Удлинитель для USB-адаптера
1Использование порта USB 1.1 или USB 2.0 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 3.0.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-192 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
DWA-192/RU/B1A
Беспроводной USB 3.0 адаптер AC1900, 2,4/5ГГц
DWA-192/B1
Вид слева
Вид справа
Вид сзади
Документация и ПО
