DAP-2690EOL EOS
2 диапазона частот Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц |
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Высокие скорости подключения — до 300 Мбит/с |
Поддержка D-Link Central WiFiManager Поддержка программного контроллера для управления точками доступа |
Поддержка PoE Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю |
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа D-Link DAP-2690 с поддержкой PoE, предназначена для организации беспроводных сетей на предприятиях малого и среднего бизнеса. DAP-2690 поддерживает стандарт беспроводной связи 802.11n и одновременную работу в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, что позволяет применять точку доступа для решения широкого ряда сетевых задач, в том числе требовательных к пропускной способности.
Выполненная в металлическом корпусе класса “пленум”, точка доступа легко устанавливается на стене с помощью входящего в комплект поставки кронштейна и соответствует нормам пожарной безопасности для размещения в вентиляционных каналах.1 Поддержка стандарта 802.3af Power over Ethernet позволяет расположить DAP-2690 даже в тех местах, где отсутствуют розетки питания.
Высокоскоростное беспроводное соединение
DAP-2690 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с2 как в диапазоне частот 2,4 ГГц, так и в диапазоне частот 5 ГГц. Благодаря данной возможности, а также поддержке функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) точка доступа DAP-2690 является идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Расширенный функционал QoS позволяет точке доступа DAP-2690 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD-видео или VoIP. Кроме того, параметры функции QoS можно отрегулировать через Web-интерфейс точки доступа с помощью раскрывающегося меню для выбора пользовательских правил приоритетов.
Надежная защита
Для обеспечения высокого уровня защищенности беспроводной сети DAP-2690 поддерживает аутентификацию WPA/WPA2, 64/128-битное шифрование данных WEP, а также функции управления доступом на основе MAC-адресов, сегментации беспроводной сети, отключения вещания SSID и обнаружения несанкционированных подключений для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети, а также функцию вещания беспроводной сети по расписанию.
Управление сетевыми ресурсами
DAP-2690 поддерживает технологию Multiple SSID, что позволяет администраторам организовать до 8 виртуальных SSID с помощью одной ТД. Кроме того, DAP-2690 поддерживает функцию 802.1Q VLAN Tagging, позволяющую использовать виртуальные SSID для сегментации трафика с целью повышения производительности и безопасности. Таким образом, администраторы могут установить одну точку доступа для организации нескольких беспроводных сетей с целью распределения и эффективного решения задач сетевого управления. Механизм изоляции беспроводных клиентов также повышает защищенность сети, так как беспроводные пользователи не могут “видеть” друг друга, что снижает вероятность несанкционированного доступа к данным. Кроме того, DAP-2690 поддерживает Network Access Protection (NAP), функцию Windows Server® 2008, позволяющую сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Режимы работы
Точка доступа DAP-2690 поддерживает четыре режима работы, что позволяет использовать ее для решения широкого спектра сетевых задач. В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-2690 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-2690 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-2690 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки для эффективной передачи большого объема сетевого трафика и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Инструменты управления
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2690, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Layer (SSL, который обеспечивает защищенное соединение с Web-интерфейсом), Secure Shell (SSH, который обеспечивает защищенный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet. Для расширенного сетевого управления администраторы могут использовать D-Link Central WiFiManager или модуль D-View, с помощью которого можно настроить и управлять несколькими точками доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central WiFiManager и D-View позволяют сетевым администраторам удаленно осуществлять проверку оборудования, исключая необходимость личного контроля каких-либо операций. Функция AP Array (массив точек доступа) позволяет централизованно управлять настройками сразу нескольких точек доступа, включенных в отдельную группу (массив), вместо того, чтобы настраивать каждое устройство по отдельности. Кроме того, DAP-2690 поддерживает функцию беспроводного планировщика, что позволяет настроить работу беспроводной сети по расписанию.
Благодаря одновременной работе в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддержке PoE, нескольким режимам работы и надежным функциям безопасности, точка доступа DAP-2690 является идеальным решением, позволяющим создать беспроводную сеть на предприятиях малого и среднего бизнеса.
1 Данное устройство предназначено для использования внутри помещений. Установка устройства вне помещений может повлечь за собой нарушение местных нормативных требований.
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
Процессор
• Atheros AR9344 (600 МГц)
Оперативная память
• 128 МБ, DDR2
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц
• IEEE 802.11a/n 5 ГГц
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af)
• Power
• LAN
• 2.4 GHz
• 5 GHz
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенна
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi для 2,4 ГГц
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 6 dBi для 5 ГГц
Разъем питания
Корпус
• Металлический корпус класса “пленум”
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,275 ГГц1
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
• AES и TKIP
• Отключение вещания SSID
• Оптимизация пропускной способности
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Обнаружение несанкционированных подключений
• Внутренний RADIUS-сервер
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 20 dBm.
• IEEE 802.11a:
20 dBm при 6~36 Мбит/с
19 dBm при 48 Мбит/с
18 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-83 dBm при 1 Мбит/с
-80 dBm при 2 Мбит/с
-78 dBm при 5,5 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• Telnet, Secure Shell (SSH)
• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
• D-Link Central WiFiManager
• D-View - Private MIB
• SNMP v1, v2c, v3
• Управление трафиком
• Массив точек доступа
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS with AP
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Поддержка до 8 VLAN/SSID
• Quality of Service (QoS)
- WMM
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3af
• 858 г (с антеннами)
Размеры (Д x Ш x В)
• 164,59 x 184,66 x 31,75 мм
• Адаптер питания
- Выход: 48 В постоянного тока 0,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность
• 12,95 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-2690
• Адаптер питания*
• PoE-инжектор (не входит в комплект поставки для РФ и СНГ)*
• Ethernet-кабель
• Консольный кабель (не входит в комплект поставки для РФ и СНГ)*
• Кронштейн для крепления к стене
• Компакт-диск
* Комплект поставки может отличаться в зависимости от региона.
Прочее
• FCC
• IC
• CE
• UL
• WiFi®
DAP-2690/B1 Беспроводная двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE (PoE инжектор и консольный кабель не входят в комплект поставки)
Date: 29/11/2017
Тестовая версия ПО (бета-версия).
Список улучшений:
Исправлена работа МАС фильтра для Multi-SSID.
Date: 31/05/2017
Список улучшений:
Исправлена проблема с удаленным доступом к интерфейсу управления
Date: 03/10/2016
Список улучшений:
Поддержка программного контроллера CWM-100 версии 1.03
Улучшения работы портала авторизации (при использовании MultiSSID и VLAN)
Поддержка внешнего портала авторизации (при работе под управлением CWM-100)
Улучшения работы беспроводной сети по расписанию
Модуль CWM v3.20-R35 для CWM-100 v1.03
Date: 08/09/2016
Исправленные ошибки в ПО:
Исправлена проблема с утечкой памяти при использовании snmp и/или портала авторизации.
Date: 26/03/2016
Исправлена уязвимость web-нтерфейса (переполнение буфера)
Модуль CWM v3.15P01-R34 для CWM-100 v1.02
Совместимые версии прошивок DAP-2690: 3.20
Совместимые версии прошивок DAP-2690: 3.15 - 3.16
