DAP-1620/AEOL EOS
Простое решение для расширения зоны покрытия Wi-Fi
Организация доступа к существующей беспроводной сети там, где сигнал точки доступа или маршрутизатора слаб или вовсе отсутствует
2 диапазона частот
5 ГГц для высокоскоростных Wi-Fi сетей нового поколения стандарта 802.11ac,
2,4 ГГц для работы с беспроводными устройствами предыдущих стандартов |
Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac
Общая скорость беспроводного соединения – до 1200 Мбит/с1
Максимально эффективная установка
Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки
Расширить зону покрытия беспроводной сети? Проще простого!
С повторителем DAP-1620 Вы можете без больших затрат модернизировать существующую домашнюю сеть, функционирующую только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать работу на скоростях нового поколения Wi-Fi в менее загруженном диапазоне 5 ГГц. Создайте больше возможностей для подключения своих мобильных, развлекательных и “умных" устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, игровых консолей и телевизоров с функцией Smart TV.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• 802.11 ac/n/g/b/a Wireless LAN
• 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт
• Power/Status
• Трехпозиционный индикатор уровня принимаемого сигнала Wi-Fi
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Антенна
• Две внешние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Разъем питания
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11ab
Диапазон частот
• 2400 МГц – 2483 МГц
• 5150 МГц – 5350 МГц
• Защищенный доступ Wi-Fi (WPA/WPA2)
• WPS (PBC)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц / 5 ГГц):
• IEEE 802.11ac:
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11a:
18 dBm при 6~36 Мбит/с
16 dBm при 48~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
15 dBm при 1~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
15 dBm при 6~24 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц):
НТ20/40
18 dBm при MCS0~5
16 dBm при MCS6~7
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
НТ20/40
15 dBm при MCS0~7
• IEEE 802.11ac (5 ГГц)
14 dBm при MCS0~9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
- 82 dBm при 6 Мбит/с
- 81 dBm при 9 Мбит/с
- 79 dBm при 12 Мбит/с
- 77 dBm при 18 Мбит/с
- 74 dBm при 24 Мбит/с
- 70 dBm при 36 Мбит/с
- 66 dBm при 48 Мбит/с
- 65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
- 89 dBm при 2 Мбит/с
- 83 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
Функциональные возможности
Управление устройством
• Поддержка мобильного приложения QRS для iPhone, iPad, iPod устройств на базе Android
• Пользовательский Web-интерфейс
Сетевое управление
• Web-интерфейс
Режимы работы
• Повторитель
• Точка доступа
Поддерживаемые функции
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Метод РВС (с помощью нажатия кнопки WPS)
• Wireless Security
- WPA
- WPA2
• Настройка и управление через Web-интерфейс
• QoS
- WMM Wireless Priority
Стандарты
• IEEE 802.3i
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3x
| Физические параметры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | • 139 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | • 95 х 63 х 41 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение | • 220 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная потребляемая мощность | • 4,3 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура |
• Рабочая: от 0° до 40°С
• Хранения: от -20° до 65°С
| Влажность |
| Комплект поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС 1200
• Карточка для информации о настройках сети Wi-Fi
• Гарантийный талон
| Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты |
• FCC
• IC
• CE
• C-Tick
• EMI/EMC
• UL
• Wi-Fi Certified
DAP-1620/A
(EOL) |
Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200
