DAP-1360U
Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
Где купить
Беспроводной интерфейс
Используя DAP-1360, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть и разрешить Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к ней практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Точка доступа может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
В устройстве реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, несколько режимов работы (точка доступа, маршрутизатор, клиент), а также позволяет использовать технологии WPS, WDS и WMM.
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть точки доступа одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам точки доступа, останутся в сети.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети в режиме маршрутизатора позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети точки доступа.
Режим точки доступа
Вы можете использовать DAP-1360 в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.
Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DAP-1360 в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме точки доступа позволяет использовать DAP-1360 в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети, в режиме маршрутизатора — в качестве повторителя WISP.
В режиме маршрутизатора устройство DAP-1360 оснащено встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки точки доступа DAP-1360U используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет подключить DAP-1360U к проводному или беспроводному провайдеру (в режиме «маршрутизатор») за несколько простых шагов или быстро задать необходимые параметры для работы в качестве точки доступа, повторителя или клиента (в режиме «точка доступа»).
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – точка доступа сама находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Также DAP-1360 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Процессор
• RTL8196D (620 МГц)
Оперативная память
• 32 MБ, SDRAM
Flash-память
• 4 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Питание
• Беспроводная сеть
• WPS
• Интернет
• 4 индикатора Локальная сеть
Кнопки
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
• Разъем RP-SMA
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент, WDS)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта точки доступа
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Обновление ПО точки доступа через web-интерфейс
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• WDS
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм (±1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/c
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм (±1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
HT20
15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14
14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15
HT40
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
-85 дБм при 6 Мбит/с
-84 дБм при 9 Мбит/с
-82 дБм при 12 Мбит/с
-80 дБм при 18 Мбит/с
-77 дБм при 24 Мбит/с
-73 дБм при 36 Мбит/с
-69 дБм при 48 Мбит/с
-68 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% при комнатной температуре 25 °C)
HT20
-82 дБм для MCS0/8
-79 дБм для MCS1/9
-77 дБм для MCS2/10
-74 дБм для MCS3/11
-70 дБм для MCS4/12
-66 дБм для MCS5/13
-65 дБм для MCS6/14
-64 дБм для MCS7/15
HT40
-79 дБм для MCS0/8
-76 дБм для MCS1/9
-74 дБм для MCS2/10
-71 дБм для MCS3/11
-67 дБм для MCS4/12
-63 дБм для MCS5/13
-62 дБм для MCS6/14
-61 дБм для MCS7/15
Схемы модуляции
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-0802
• ANT24-0802C
• ANT24-1200
• ANT24-1201
• ANT24-1202
• ANT24-1400
• ANT24-1800
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB03N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
• ANT-SP (только с внешними антеннами)
Размеры
• 174 x 115 x 30 мм
• 248 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Точка доступа DAP-1360U
• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
• Ethernet-кабель
• Две съемные антенны
DAP-1360U Беспроводная точка доступа / маршрутизатор N300
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802 Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-1200 Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100 Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N* Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT70-SP* Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DAP-1360U
Вид справа
Вид сзади
Обновление ПО версия 3.0.1 для DAP-1360U аппаратной версии F1A и A1A от 15.11.2018 Загрузить
Версия прошивки: 3.0.1
Дата сборки: 15.11.2018
Улучшения:
1. Улучшения алгоритма автовыбора каналов».
4. Улучшения системы.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Обновление ПО версия 3.0.0 для DAP-1360U аппаратной версии F1A и A1A от 30.05.2017 Загрузить
Версия прошивки: 3.0.0
Время сборки: Вт май 23 22:19:48 MSK 2017
Новый функционал:
1. Новый веб-интерфейс «Anweb».
2. Мастер начальной настройки: режимы работы «Маршрутизатор», «Точка доступа»,
«Повторитель», «Повторитель WISP» и «Клиент».
3. Периодическое сканирование для автовыбора канала.
4. Интеллектуальное распределение Wi-Fi клиентов.
5. Мастер настройки IPTV.
6. Функция «UDPXY».
7. Гостевая зона (только для режима маршрутизатора)
Улучшения:
1. Улучшена функция «Умная настройка клиентов Wi-Fi».
2. Улучшена производительность беспроводной сети.
3. Улучшение MAC-фильтра.
4. Улучшение системы.
Важно:
Обновление ПО версия 2.5.5 для DAP-1360U от 18.05.2015 Загрузить
Firmware: v. 2.5.5
Date: 18/05/2015
Заводская версия программного обеспечения.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам..
