![](/up/prod/600/DWA-582_A1.jpg)
DWA-582/A1EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 DWA-582 обеспечивает высокоскоростное соединение по беспроводной сети с улучшенным качеством приема сигнала, подключившись к которой, можно получить защищенный совместный доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам.
![](/up/prod/DWA-582_A1_sh.jpg)
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью и на более дальнем расстоянии. Расширенный радиус действия и увеличенная скорость гарантируют быстрое и надежное соединение в любом месте Вашего дома. DWA-582 обеспечивает для домашней сети высокую производительность благодаря использованию технологии работы в двух диапазонах частот. Проверять почту и посещать Web-сайты можно в полосе частот 2,4 ГГц, а играть в режиме онлайн, пользоваться IP-телефонией и просматривать потоковое HD-видео - в свободной от помех полосе частот 5 ГГц.
Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность и позволяет подключить адаптер DWA-582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.
Подключение к сети
DWA-582 обеспечивает очень высокую производительность. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AC обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-582 является обратно совместимым с устройствами 802.11n/g/b/a.
Надежная защита
DWA-582 поддерживает шифрование данных WEP, WPA и WPA2, которое обеспечивает безопасное подключение к беспроводной сети ее защиту от вторжений. Технология WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение одним нажатием кнопки в утилите для подключения.
Легкость настройки
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера, что позволяет настроить устройство без помощи специалиста. Благодаря высокой производительности, отличному приему сигнала и повышенной безопасности, данный адаптер является отличным выбором для создания или усовершенствования возможностей подключения настольных компьютеров к беспроводной сети.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • PCI Express (PCIe) |
Слот установки | • PCI Express x1/x4/x8/x16 |
Индикаторы | • Активность |
Антенна | • Две внешние дипольные антенны с коэффициентом усиления 4,5 dBi |
Поддерживаемые функции |
• Расширенный функционал Quality of Service (QoS)
• WMM
• Соответствие RoHS
Параметры беспроводного модуля | |
Стандарты |
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
Диапазон частот |
• От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц
Безопасность беспроводного соединения |
• WPA/WPA2
• WEP (64/128 бит)
• WPS (PBC/PIN)
Скорость беспроводного соединения |
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 29,3 до 866 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране. |
• IEEE 802.11a:
16 dBm при 6~54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
18±2 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
18 dBm при 6~24 Мбит/с
17 dBm при 36 Мбит/с
16 dBm при 48 Мбит/с
15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2.4 ГГц):
HT-20:
18 dBm при MCS0/1/2/3
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
15 dBm при MCS7
HT-40:
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
15 dBm при MCS7
HT-20:
16 dBm при MCS0/1/2/3
15 dBm при MCS4
14 dBm при MCS5
13 dBm при MCS6
12 dBm при MCS7
HT-40:
15 dBm при MCS4
14 dBm при MCS5
13 dBm при MCS6
12 dBm при MCS7
VHT-20:
15 dBm при MCS0/1/2/3/4
14 dBm при MCS5
13 dBm при MCS6
12 dBm при MCS7
11 dBm при MCS8
VHT-40:
14 dBm при MCS0/1/2/3/4/5
13 dBm при MCS6
12 dBm при MCS7
11 dBm при MCS8
9 dBm при MCS9
VHT-80:
13 dBm при MCS6
12 dBm при MCS7
11 dBm при MCS8
9 dBm при MCS9
Чувствительность приемника |
• IEEE 802.11a:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-80 dBm при 1, 2, 5,5 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n (2.4 ГГц/5 ГГц):
HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
VHT-20:
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
VHT-40:
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
VHT-80:
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Поддержка ОС | |
Поддержка драйверов |
• Windows 7 32/64 бит
• Windows 8 32/64 бит
• Windows 10 32/64 бит
• Linux
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
• ANT24-0800
• ANT24-0801
• ANT24-0802
• ANT24-0802C
• ANT24-1200
• ANT24-1201
• ANT24-1202
• ANT24-1400
• ANT24-1800
• ANT24-2100
• ANT70-0800
• ANT70-1000
• ANT70-1400N
• ANT70-1800
Удлинитель
• ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
• ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
• ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Физические параметры | |
Вес1 | • 48,8 г |
Размеры2 | • 121 x 79 x 25 мм |
Условия эксплуатации | |
Питание | • Рабочее напряжение: 3,3 В постоянного тока ±10% |
Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 75 C
Влажность |
Прочее | |
Сертификаты |
• CE
• FCC
• IC
• C-Tick
• NCC
• Wi-Fi Certified
1 Включая кронштейн.
2 Только PCB.
DWA-582/A1 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
DWA-582/RU/A1 Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200
Дополнительное оборудование и аксессуары | |
ANT24-0800 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-0801 | Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi |
ANT24-0802 | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-0802C | Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi |
ANT24-1200 | Направленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1201 | Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1202 | Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi |
ANT24-1400 | Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi |
ANT24-1800 | Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi |
ANT24-2100 | Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi |
ANT70-0800 | Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
ANT70-1000 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi |
ANT70-1400N | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi |
ANT70-1800 | Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi |
ANT24-CB06N* | Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack |
ANT24-CB09N* | Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны |
ANT70-SP* | Модуль грозозащиты |
*Только с внешними антеннами.
Внесенные изменения
Обновление цифровой подписи
Добавлена поддержка Windows 10
Совместимые ОС: Windows 7/8/8.1/10
СкачатьДобавлена поддержка Windows 10
Внесенные изменения
Тестовая версия
Cовместимость: версия ядра до 3.14; только для 32х разрядных систем
СкачатьCовместимость: версия ядра до 3.14; только для 32х разрядных систем
