DWA-160EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер  N300
	Двухдиапазонный беспроводной (2,4/5ГГц) USB-адаптер DWA-160 позволяет организовать надежное беспроводное подключение к публичной беспроводной сети («hotspot») или двухдиапазонному маршрутизатору, которое можно использовать для передачи потокового видео высокой четкости (HD). USB-адаптер DWA-160 обеспечивает отличный прием сигнала. После подключения можно получить доступ к скоростному Интернет-соединению, а также общий защищенный доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и накопителю.
	Использование двух частотных диапазонов
	USB-адаптер DWA-160 поддерживает работу в двух диапазонах, при этом диапазон 2,4 ГГц может использоваться для проверки электронной почты и выхода в Интернет, а через беспроводную сеть в диапазоне частот 5 ГГц возможна передача потокового HD видео и другого медиаконтента.
	Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
	Двухдиапазонный USB-адаптер Xtreme N DWA-160 обеспечивает подключение к беспроводной сети на более высокой скорости и на большем удалении, по сравнению с адаптерами предыдущих стандартов 802.11. Это гарантирует быстрое и надежное соединение в любом месте вашего дома.
	Простая установка и использование
	Мастер по установке содержит пошаговые инструкции, с помощью которых можно легко и быстро подключиться к беспроводной сети даже в случае отсутствия опыта работы с сетями. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для беспроводного подключения настольных компьютеров.
	Операционная система
	Microsoft Windows XP, SP3, Vista, 7 или 8
		Стандарты
		• IEEE 802.11a
		• IEEE 802.11b
		• IEEE 802.11g
		• EEE 802.11n
			Антенна
			Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентами усиления 1 dBi в диапазоне 2.4 ГГц и 4 dBi в диапазоне 5 ГГц
			Схема MIMO
			2x2
		• IEEE 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
		• IEEE 802.11b: 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
		• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
			• IEEE 802.11n:
		| MCS | GI=800ns | GI=400ns | ||
| 20МГц | 40МГц | 20МГц | 40МГц | |
| 0 | 6,50 | 7,20 | 13,50 | 15,00 |
| 1 | 13,00 | 14,40 | 27,00 | 30,00 |
| 2 | 19,50 | 21,70 | 40,50 | 45,00 |
| 3 | 26,00 | 28,90 | 54,00 | 60,00 |
| 4 | 39,00 | 43,30 | 81,00 | 90,00 |
| 5 | 52,00 | 57,80 | 108,00 | 120,00 |
| 6 | 58,50 | 65,00 | 121,50 | 135,00 |
| 7 | 65,00 | 72,20 | 135,00 | 150,00 |
| 8 | 13,00 | 14,40 | 27,00 | 30,00 |
| 9 | 26,00 | 28,90 | 54,00 | 60,00 |
| 10 | 39,00 | 43,30 | 81,00 | 90,00 |
| 11 | 52,00 | 57,80 | 108,00 | 120,00 |
| 12 | 78,00 | 86,70 | 162,00 | 180,00 |
| 13 | 104,00 | 115,60 | 216,00 | 240,00 |
| 14 | 117,00 | 130,00 | 243,00 | 270,00 |
| 15 | 130,00 | 144,40 | 270,00 | 300,00 |
			Выходная мощность передатчика
			• IEEE 802.11a:
			  15 dBm при 6,9 Мбит/с
			  15 dBm при 12,18 Мбит/с
			  13 dBm при 24,36 Мбит/с
			  11 dBm при 48,54 Мбит/с
			• IEEE 802.11b:
			  18 dBm при 1 Мбит/с
			  18 dBm при 2 Мбит/с
			  18 dBm при 5,5 Мбит/с
			  18 dBm при 11 Мбит/с
			• IEEE 802.11g:
			  18 dBm при 6 Мбит/с
			  18 dBm при 9 Мбит/с
			  18 dBm при 12 Мбит/с
			  18 dBm при 18 Мбит/с
			  16 dBm при 24 Мбит/с
			  16 dBm при 36 Мбит/с
			  14 dBm при 48 Мбит/с
			  14 dBm при 54 Мбит/с
			• IEEE 802.11n:
			  2,4 ГГц/HT-20
			  18 dBm при MCS0/8
			  18 dBm при MCS1/9
			  18 dBm при MCS2/10
			  18 dBm при MCS3/11
			  16 dBm при MCS4/12
			  16 dBm при MCS5/13
			  14 dBm при MCS6/14
			  14 dBm при MCS7/15
			  2,4 ГГц/HT-40:
			  18 dBm при MCS0/8
			  18 dBm при MCS1/9
			  18 dBm при MCS2/10
			  18 dBm при MCS3/11
			  16 dBm при MCS4/12
			  16 dBm при MCS5/13
			  14 dBm при MCS6/14
			  14 dBm при MCS7/15
			  5 ГГц/HT-20
			  15 dBm при MCS0/8
			  15 dBm при MCS1/9
			  15 dBm при MCS2/10
			  15 dBm при MCS3/11
			  13 dBm при MCS4/12
			  13 dBm при MCS5/13
			  11 dBm при MCS6/14
			  11 dBm при MCS7/15
			  5 ГГц/HT-40
			  15 dBm при MCS0/8
			  15 dBm при MCS1/9
			  15 dBm при MCS2/10
			  15 dBm при MCS3/11
			  13 dBm при MCS4/12
			  13 dBm при MCS5/13
			  11 dBm при MCS6/14
			  11 dBm при MCS7/15
			Чувствительность приемника
			• IEEE 802.11a:
			  -82 dBm при 6 Мбит/с
			  -81 dBm при 9 Мбит/с
			  -79 dBm при 12 Мбит/с
			  -77 dBm при 18 Мбит/с
			  -74 dBm при 24 Мбит/с
			  -70 dBm при 36 Мбит/с
			  -66 dBm при 48 Мбит/с
			  -65 dBm при 54 Мбит/с
			• IEEE 802.11b:
			  -79 dBm при 1 Мбит/с
			  -79 dBm при 2 Мбит/с
			  -79 dBm при 5,5 Мбит/с
			  -79 dBm при 11 Мбит/с
			• IEEE 802.11g:
			• IEEE 802.11n:
			  2,4 ГГц/HT-20
			  -82 dBm при MCS0/8
			  -79 dBm при MCS1/9
			  -77 dBm при MCS2/10
			  -74 dBm при MCS3/11
			  -70 dBm при MCS4/12
			  -66 dBm при MCS5/13
			  -65 dBm при MCS6/14
			  -64 dBm при MCS7/15
			  2,4 ГГц/HT-40:
			  -79 dBm при MCS0/8
			  -76 dBm при MCS1/9
			  -74 dBm при MCS2/10
			  -71 dBm при MCS3/11
			  -67 dBm при MCS4/12
			  -63 dBm при MCS5/13
			  -62 dBm при MCS6/14
			  -61 dBm при MCS7/15
			  5 ГГц/HT-20
			  -82 dBm при MCS0/8
			  -79 dBm при MCS1/9
			  -77 dBm при MCS2/10
			  -74 dBm при MCS3/11
			  -70 dBm при MCS4/12
			  -66 dBm при MCS5/13
			  -65 dBm при MCS6/14
			  -64 dBm при MCS7/15
			  5 ГГц/HT-40
			  -79 dBm при MCS0/8
			  -76 dBm при MCS1/9
			  -74 dBm при MCS2/10
			  -74 dBm при MCS3/11
			  -67 dBm при MCS4/12
			  -63 dBm при MCS5/13
			  -62 dBm при MCS6/14
			  -61 dBm при MCS7/15
	DWA-160/RU/C    Беспроводной двухдиапазонный
Внесенные изменения
Добавлена поддержка Windows 10
Совместимые ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
СкачатьСовместимые ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
