ANT24-1600NEOL EOS
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 16 dBi
Где купить
Направленная пассивная антенна D-Link ANT24-1600N двойной поляризации для уличного использования позволяет увеличить дальность действия беспроводной сети LAN, работающей в диапазоне 2,4 ГГц.  Антенна может обеспечивать высокоскоростное соединение при подключении к устройствам стандарта 802.11n. ANT24-1600N оснащена двумя разъемами для передачи двух пространственных потоков.
Режим Точка-Точка
ANT24-1600N является идеальным решением для работы в таких режимах, как точка-точка (WDS), а также в других режимах, где требуется  направленная антенна с высоким коэффициентом усиления. Антенна обеспечивает расширение локальной сети за счет объединения двух сетей LAN, разделенных физически. В качестве альтернативного варианта клиенты WISP (Wireless Internet Service Provider) могут также использовать данную антенну для установки надежного соединения между хостом и внешней точкой доступа провайдера.
Устойчивость к погодным воздействиям
Антенна ANT24-1600N  выполнена в прочном водонепроницаемом корпусе, соответствующем стандарту IP67 и обеспечивающем надежную защиту от воздействий среды. Более того, корпус сделан из материала, устойчивого к коррозии, способного выдерживать тяжелые климатические условия и скорость  ветра до 216 км/ч,  обеспечивая надежную работу в течение всего срока эксплуатации. Модуль грозозащиты ANT70-SP можно приобрести отдельно для защиты приемника антенны от электрических напряжений, способных вызвать повреждения и других элементов внешнего воздействия, например, молнии.
Гибкость установки
Для выполнения установки антенны ANT24-1600N в комплект поставки антенны входит набор для монтажа, обеспечивающий установку антенны на мачте для обеспечения улучшенного беспроводного покрытия. В комплект поставки также входит кабель-переходник с разъемами N-type и RP-SMA для простоты соединения с хостом.
Диапазон частот
От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц
Сопротивление
50 Ом
Коэффициент усиления
17dBi (диапазон частот 2,4ГГц)
VSWR
1.8 : 1 (максимум)
Максимальное усиление
16-17 dBi
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
18°- 25°
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
18°- 25°
Поляризация
Линейная, вертикальная/ горизонтальная
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
-25dB (макс.)
Кроссполяризационная изоляция
16dB (минимум)
Кабель
2 кабеля RP-SMA для точек доступа, предназначенных для использования внутри помещений
Разъем
Два разъема N-type
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
6 Вт (cw)
Защита от молний
DC Ground
Допустимая скорость ветра
216 км/ч
Рабочая температура
От -50°С до +50°С
Рабочая влажность
100% при температуре 25° C
Цвет и материал
Серо-белый, PC UV Resistant
1,1 кг
Размеры
320 х 320 х 43 мм
Водонепроницаемость
IP67
Комплект для монтажа
Для установки на столб и стену
ANT24-1600N    Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 16 dBi
ANT24-1600N/Ax
Вид сзади
