DWA-566EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер N300
	Использование двух частотных диапазонов
	Беспроводной PCIe-адаптер Wireless N 300 D-Link поддерживает работу в двух диапазонах, обеспечивая передачу Интернет-трафика на частоте 2,4 ГГц и трансляцию мультимедиа на частоте 5 ГГц. Использование PCIe-адаптера D-Link серии Wireless 300 обеспечивает одновременный просмотр Web-страниц, загрузку файлов и передачу потокового HD видео без задержек.
	Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
	Подключитесь к высокоскоростной беспроводной сети с помощью PCIe-адаптера D-Link серии Wireless N 300. Расширенный радиус действия и увеличенная скорость гарантируют быстрое и надежное соединение в любом месте вашего дома.
	Преимущества PCI Express
	Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность и увеличенную производительность и позволяет подключать адаптер DWA-566 к любому PCIe слоту компьютера – x1, x4, x8, или x16.
	Простая установка и использование
	Мастер по установке содержит пошаговые инструкции, с помощью которых можно легко и быстро подключиться к беспроводной сети даже в случае отсутствия опыта работы с сетями. Также в комплект поставки входит утилита управления беспроводными подключениями (D-Link Wireless Manager), которая позволяет сохранять профили наиболее часто используемых беспроводных сетей.
	Стандарты
	• IEEE 802.11a
	• IEEE 802.11b
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.11n
		Схема MIMO
		2x2
	• PCIe x1, соответствие стандартным слотам PCIe x1/x4/x8/x16
	• Полноразмерная и половинная крепежные скобы включены в комплект поставки
	Диапазон частот
	• Диапазон 2.4 ГГц: от 2.4 до 2.4835 ГГц
	• Диапазон 5 ГГц: от 5.15 до 6.825 ГГц
	Антенна
	Две съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
	Скорость беспроводного соединения*
	• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
	• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n: 6.5~300 Мбит/с
	Выходная мощность передатчика
	• IEEE 802.11a
	  16± 2dBm при 6/24  Мбит/с
	  16± 2dBm при 36  Мбит/с
	  14± 2dBm при 48  Мбит/с
	  12± 2dBm при 54  Мбит/с
	• IEEE 802.11b
	  18dBm(± 2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g
	  18± 2dBm при 6/24  Мбит/с
	  18± 2dBm при 36  Мбит/с
	  17± 2dBm при 48  Мбит/с
	  16± 2dBm при 54  Мбит/с
	• IEEE 802.11n
| 2.4ГГц/HT 20 | 2.4ГГц/HT 40 |
						18± 2dBm при MCS0/MCS8
						18± 2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11
						18± 2dBm при MCS4/MCS12
						18± 2dBm при MCS5/MCS13
						17± 2dBm при MCS6/MCS14
						16± 2dBm при MCS7/MCS15 |
						13± 2dBm при MCS0/MCS8
						13± 2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11
						13± 2dBm при MCS4/MCS12
						13± 2dBm при MCS5/MCS13
						13± 2dBm при MCS6/MCS14
						13± 2dBm при MCS7/MCS15 |
| 5ГГц/HT 20 | 5ГГц/HT 20 |
						13±2dBm при MCS0/ MCS8
						13±2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11
						13± 2dBm при MCS4
						12± 2dBm при MCS5
						11±2dBm при MCS6
						8±2dBm при MCS7
						13±2dBm при MCS12
						12±2dBm при MCS13
						11±2dBm при MCS14
						7±2dBm при MCS15 |
						13±2dBm при MCS4
						11±2dBm при MCS5
						10±2dBm при MCS6
						8±2dBm при MCS7
						12±2dBm при MCS12
						11±2dBm при MCS13
						10±2dBm при MCS14
						7±2dBm при MCS15 |
	Чувствительность приемника
	• IEEE 802.11a
	  –82dBm при 6 Мбит/с
	  –81dBm при 9 Мбит/с
	  –79dBm при 12 Мбит/с
	  –77dBm при 18 Мбит/с
	  –74dBm при 24 Мбит/с
	  –70dBm при 36 Мбит/с
	  –66dBm при 48 Мбит/с
	  –65dBm при 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11b
	  -76dBm при 1 Мбит/с
	  -76dBm при 2 Мбит/с
	  -76dBm при 5.5 Мбит/с
	  -76dBm for 11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g
	  –82dBm при 6 Мбит/с
	  –81dBm при 9 Мбит/с
	• IEEE 802.11n
						–80dBm при MCS0
						–77dBm при MCS1
						–75dBm при MCS2
						–72dBm при MCS3
						–68dBm при MCS4
						–64dBm при MCS5
						–63dBm при MCS6
						–62dBm при MCS7  |
						–77dBm при MCS0
						–74dBm при MCS1
						–72dBm при MCS2
						–69dBm при MCS3
						–65dBm при MCS4
						–61dBm при MCS5
						–60dBm при MCS6
						–59dBm при MCS7 |
| 5ГГц/HT 20 | 5ГГц/HT 40 |
						–80dBm при MCS0
						–77dBm при MCS1
						–75dBm при MCS2
						–72dBm при MCS3
						–68dBm при MCS4
						–64dBm при MCS5
						–63dBm при MCS6
						–62dBm при MCS7 |
						–77dBm при MCS0
						–74dBm при MCS1
						–72dBm при MCS2
						–69dBm при MCS3
						–65dBm при MCS4
						–61dBm при MCS5
						–60dBm при MCS6
						–59dBm при MCS7 |
	• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
	• WEP-шифрование данных 64/128-бит
	• Wi-Fi Protected Setup - PIN и PBC
	Индикатор диагностики
	Link/Activity
	DWA-566   Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер N300
