Быстрый поиск
Возможности продукта:
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер N300
EOL EOS
Характеристики:
Стандарты
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n
Схема MIMO
2x2
• PCIe x1, соответствие стандартным слотам PCIe x1/x4/x8/x16
• Полноразмерная и половинная крепежные скобы включены в комплект поставки
Диапазон частот
• Диапазон 2.4 ГГц: от 2.4 до 2.4835 ГГц
• Диапазон 5 ГГц: от 5.15 до 6.825 ГГц
Антенна
Две съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 2 dBi
Скорость беспроводного соединения*
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: 6.5~300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a
  16± 2dBm при 6/24  Мбит/с
  16± 2dBm при 36  Мбит/с
  14± 2dBm при 48  Мбит/с
  12± 2dBm при 54  Мбит/с
• IEEE 802.11b
  18dBm(± 2dB) при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  18± 2dBm при 6/24  Мбит/с
  18± 2dBm при 36  Мбит/с
  17± 2dBm при 48  Мбит/с
  16± 2dBm при 54  Мбит/с
• IEEE 802.11n
2.4ГГц/HT 20 2.4ГГц/HT 40
18± 2dBm при MCS0/MCS8
18± 2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11
18± 2dBm при MCS4/MCS12
18± 2dBm при MCS5/MCS13
17± 2dBm при MCS6/MCS14
16± 2dBm при MCS7/MCS15
13± 2dBm при MCS0/MCS8
13± 2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11
13± 2dBm при MCS4/MCS12
13± 2dBm при MCS5/MCS13
13± 2dBm при MCS6/MCS14
13± 2dBm при MCS7/MCS15
5ГГц/HT 20 5ГГц/HT 20
13±2dBm при MCS0/ MCS8
13±2dBm при MCS1/MCS3/MCS9/MCS11
13± 2dBm при MCS4
12± 2dBm при MCS5
11±2dBm при MCS6
8±2dBm при MCS7
13±2dBm при MCS12
12±2dBm при MCS13
11±2dBm при MCS14
7±2dBm при MCS15
13±2dBm при MCS4
11±2dBm при MCS5
10±2dBm при MCS6
8±2dBm при MCS7
12±2dBm при MCS12
11±2dBm при MCS13
10±2dBm при MCS14
7±2dBm при MCS15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a
  –82dBm при 6 Мбит/с
  –81dBm при 9 Мбит/с
  –79dBm при 12 Мбит/с
  –77dBm при 18 Мбит/с
  –74dBm при 24 Мбит/с
  –70dBm при 36 Мбит/с
  –66dBm при 48 Мбит/с
  –65dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
  -76dBm при 1 Мбит/с
  -76dBm при 2 Мбит/с
  -76dBm при 5.5 Мбит/с
  -76dBm for 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  –82dBm при 6 Мбит/с
  –81dBm при 9 Мбит/с
• IEEE 802.11n
–80dBm при MCS0
–77dBm при MCS1
–75dBm при MCS2
–72dBm при MCS3
–68dBm при MCS4
–64dBm при MCS5
–63dBm при MCS6
–62dBm при MCS7
–77dBm при MCS0
–74dBm при MCS1
–72dBm при MCS2
–69dBm при MCS3
–65dBm при MCS4
–61dBm при MCS5
–60dBm при MCS6
–59dBm при MCS7
5ГГц/HT 20 5ГГц/HT 40
–80dBm при MCS0
–77dBm при MCS1
–75dBm при MCS2
–72dBm при MCS3
–68dBm при MCS4
–64dBm при MCS5
–63dBm при MCS6
–62dBm при MCS7
–77dBm при MCS0
–74dBm при MCS1
–72dBm при MCS2
–69dBm при MCS3
–65dBm при MCS4
–61dBm при MCS5
–60dBm при MCS6
–59dBm при MCS7
• Wi-Fi Protected Access (WPA и WPA2)
• WEP-шифрование данных 64/128-бит
• Wi-Fi Protected Setup - PIN и PBC
Индикатор диагностики
Link/Activity
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без образования конденсата
Размеры
63.5 x 55 x 11.42 мм
42.5 г
Поддерживаемые ОС
Windows xP, Vista (32/64 bit), or 7
• FCC Class B
• IC
• Wi-Fi
• CE
• C-Tick
* Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
