Камера DCS-942L является универсальным решением для дома или небольшого офиса. Благодаря встроенному пассивному инфракрасному датчику (PIR) и поддержке ночной съемки камера позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение, определяя при этом движение и обеспечивая автоматическую запись снапшотов и видео непосредственно на microSD-карту1. Кроме того, поддержка облачного сервиса mydlink позволяет просматривать видео с камеры в любое время и в любом месте с компьютера, планшета и мобильного устройства, подключенного к сети Интернет.
Круглосуточное видеонаблюдение – гарантия уверенности и спокойствия
Встроенная в DCS-942L инфракрасная подсветка и ИК-фильтр позволяют использовать камеру при различных условиях освещения. В течение дня ИК-фильтр обеспечивает высококачественное изображение и видео. В ночное время ИК-фильтр автоматически смещается в сторону и включается инфракрасная подсветка, которая позволяет камере записывать видео при слабом освещении или его отсутствии. Таким образом, можно вести наблюдение как в дневное, так и в ночное время.
Комплексное решение для наблюдения
Камера DCS-942L является комплексным решением для видеонаблюдения и может работать самостоятельно без компьютера. Встроенный датчик PIR определяет движение вблизи камеры, позволяя отправлять при этом уведомление со снапшотами и видео на электронную почту. Кроме того, камера может фиксировать различные громкие звуки, например, звон разбитого стекла или плач ребенка, и выполнять запись видео на microSD-карту, установленную в специальный слот камеры. Можно подключить к камере динамик, что обеспечит двустороннюю связь и будет полезным при использовании камеры в детской комнате или на входе в здание/помещение.
Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-942L облачного сервиса mydlink упрощает наблюдение за домом или офисом и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение на мобильном устройстве с iOS, Android или Windows Phone.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Входящее в комплект поставки DCS-942L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam можно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 камер), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
Передняя панель | Задняя панель |
1Рекомендуется использовать карты microSDHC Class 6 или выше. Емкость поддерживаемой карты памяти до 32 Гб.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы |
• Порт 10/100Base-TX
• Аудио-выход
• Слот для microSD-карты1
Индикаторы |
• Питание и соединение
• WPS
Кнопки |
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
Параметры камеры | |
Основные характеристики |
• 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 3,15 мм
• Апертура: F2.8
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
• Углы обзора:
- 45,3° (по горизонтали)
- 34,5° (по вертикали)
- 54,9° (по диагонали)
• Время выдержки: 1/3,75 до 1/14,640 сек
• 4-кратное цифровое увеличение
• Встроенный микрофон
• Пассивный инфракрасный датчик (PIR)
• Дальность освещения инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 люкс
• Встроенный ICR-фильтр
Характеристики изображения |
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжатие видео |
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG (одновременно)
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео | • 640 x 480, 320 x 240, 160 х 112 до 30 кадров/с |
Аудио |
• AAC/ADPCM/mu-Law PCM/LPCM
• Двустороннее аудио (полный дуплекс)
Сеть | |
Сетевые протоколы |
• IPv4
• IPv6
• ARP
• TCP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• HTTPS (для конфигурации)
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• LLTD
• RTP
• RTSP
• RTCP
• Bonjour
• Соответствие ONVIF
Безопасность |
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP
• Аутентификация RTSP
Беспроводной модуль |
• 802.11 b/g/n (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление | |
Управление событиями |
• Обнаружение движения
• Детектор уровня звука
• Уведомление о событиях и загрузка снимков/видео через SMTP или FTP
Удаленное управление | • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер |
Управление с мобильных устройств | • Приложение mydlink Lite для iPhone/iPad/iPod, Android и Windows Phone |
Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования | |
Системные требования для Web-интерфейса |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista, Mac OS X 10.6 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 6, Chrome 20 или выше с поддержкой Java
Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
Физические параметры | |
Вес |
• Камера: 78,1 г ± 5%
• Камера с подставкой: 112 г ± 5%
Размеры |
• Камера: 60 x 34,85 x 96 мм
• Камера с подставкой: 80 x 80 x 126,6 мм
Условия эксплуатации | |
Питание |
• 5 В постоянного тока 1,2 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность | • 4,2 Вт ± 5% |
Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность |
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
Комплект поставки | |
• Камера DCS-942L
• Ethernet-кабель
• Адаптер питания
• Компакт-диск с руководством пользователя и программным обеспечением
• Комплект для монтажа
• Подставка для камеры DCS-942L
• Гарантийный талон на русском языке
• Сертификат CE
• Лицензия GPL
Прочее | |
Сертификаты |
• CE
• FCC
• IC
• RCM
DCS-942L/B Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Настройки даты и времени по умолчанию изменены на 2017-01-01
- Исправлена проблема с просмотром живого видео через браузер Safari 10.0 на MAC OS 10.12
- Исправлена проблема с распознаванием microSD карты в формате exFAT
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0-b03
- Обновлен ActiveX/NCSPlugin для Windows до версии 1.0.0.10510
- Обновлен Mac Plugin до версии 1.0.0.62
- Добавлены уведомления для Chrome 45 и Win10/Edge
- Добавлена информация об аппаратной ревизии устройства в разделе Status - Device Info
- Обновлены часовые пояса для России и Чили
- Исправлена проблема с ONVIF
- Исправлена проблема датчика движения при настройке низкой чувствительности
- Исправлена проблема с паролем на DNR-202L
- Улучшена функция поиска беспроводных сетей
- Улучшена безопасность
- Максимальный поддерживаемый объем microSD карты 32 Гб
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность настройки чувствительности датчика освещенности
2. Добавлена новая CGI команда “/admin/videoclip.cgi”
Список улучшений:
1. Обновлен mydlink агент до версии v2.0.19-b05
2. Улучшено качество изображения (будет применено после сброса устройства в заводские настройки)
3. Улучшен функционал поиска беспроводных сетей
4. Исправлены проблемы безопасности
5. Обновлены часовые пояса для некоторых регионов России
6. Улучшена работа PIR датчика
7. Улучшена чувствительность программного датчика движения
8. Исправлены проблемы с беспроводным подключением
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Типовые решения для квартиры
- Типовые решения для офиса
- Как выполнить настройки аудио (динамик и микрофон) на камере DCS-942L?
- Как выполнить настройку даты и времени на камере DCS-942L?
- Как задать пароль администратора на камере DCS-942L?
- Как задать пароль администратора на камере DCS-9хх?
- Какие операционные системы и браузеры поддерживает mydlink?
- Как изменить IP-адрес камеры DCS-942L?
- Как найти IP-адрес камеры DCS-942L и получить доступ к пользовательскому Web-интерфейсу?
- Как настроить беспроводное соединение на камере DCS-942L?
- Как настроить запись видео на microSD-карту с камеры DCS-942L?
- Как настроить обнаружение движения на камере DCS-942L?
- Как настроить обнаружение звука на камере DCS-942L?
- Как настроить отправку видеоклипов на FTP-сервер и электронную почту на камере DCS-942L?
- Как настроить отправку снимков на FTP сервер и электронную почту на камере DCS-942L?
- Как обновить программное обеспечение на камере DCS-942L вручную?
- Как подключить и зарегистрировать камеру на портале mydlink (на примере DCS-933L)
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
- Что такое сервис Mydlink и какие устройства его поддерживают?
