DWA-525EOL
Беспроводной адаптер N150
Где купить
Высокая скорость подключения к беспроводной сети
Подключившись к беспроводной сети с помощью PCI Express адаптера  D-Link серии Wireless N150, можно просматривать Web-страницы, проверять электронную почту, общаться в чате с друзьями и семьей в режиме онлайн. Технология Wireless N150 обеспечивает увеличенную скорость и радиус действия по сравнению со стандартом 802.11g/b, гарантируя быстрое и надежное беспроводное соединение.
Безопасное подключение к беспроводной сети
Для защиты данных пользователя и конфиденциальной информации, беспроводной PCI Express адаптер DWA-525 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA и WPA2 для подключения к защищенным беспроводным сетям и обеспечения безопасности передаваемого трафика.
Полная совместимость
Беспроводной PCI Express адаптер DWA-525 обеспечивает подключение для устройств 802.11n и Wireless 150. При этом устройство обратно совместимо  со  стандартами 802.11b/g. Все это гарантирует работу устройства с различными беспроводными маршрутизаторами и сетями.
Простая модернизация существующей сети
Поддержка функции Plug-and-Play позволяет быстро устанавливать карту в компьютер. С  помощью Мастера  по  быстрой  установке можно  за  несколько минут  установить PCI Express адаптер. Встроенная утилита D-link Wireless Connection позволяет отслеживать часто используемые сети.
  DWA-525/A2 DWA-525/B1
Тип шины PCI PCI-Express
Индикаторы Link/Activity
Антенна Cъемная всенаправленная антенна
с коэффициентом усиления 2 dBi
Стандарты 802.11 b/g/n
Диапазон частот 2.4 – 2.4835ГГц
Скорость беспроводного соединения IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n:  до 150 Мбит/с
WEP + +
WPA/WPA2 + +
WPS + +
Выходная мощность передатчика
802.11b 17 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с 17.76 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
802.11g 16 dBm при 6 Мбит/с 17.67 dBm при 6 Мбит/с
16 dBm при 9 Мбит/с 17.3 dBm при 9 Мбит/с
14 dBm при 12 Мбит/с 17.24 dBm при 12 Мбит/с
14 dBm при 18 Мбит/с 17.5 dBm при 18 Мбит/с
13 dBm при 24 Мбит/с 15.68 dBm при 24 Мбит/с
13 dBm при 36 Мбит/с 15.72 dBm при 36 Мбит/с
12 dBm при 48 Мбит/с 14.5 dBm при 48 Мбит/с
12 dBm при 54 Мбит/с 14.13 dBm при 54 Мбит/с
802.11n HT20
16 dBm при MCS0 17.6 dBm при MCS0
16 dBm при MCS1 17.7 dBm при MCS1
14 dBm при MCS2 17.6 dBm при MCS2
14 dBm при MCS3 17.8 dBm при MCS3
13 dBm при MCS4 16.5 dBm при MCS4
13 dBm при MCS5 16.6 dBm при MCS5
12 dBm при MCS6 14.6 dBm при MCS6
12 dBm при MCS7 14.2 dBm при MCS7
HT40
15 dBm при MCS0 17.8 dBm при MCS0
15 dBm при MCS1 17.7 dBm при MCS1
13 dBm при MCS2 17.7 dBm при MCS2
13 dBm при MCS3 17.7 dBm при MCS3
12 dBm при MCS4 16.5 dBm при MCS4
12 dBm при MCS5 16.7 dBm при MCS5
11 dBm при MCS6 14.4 dBm при MCS6
11 dBm при MCS7 14 dBm при MCS7
Чувствительность приемника
802.11b -80 dBm при 1 Мбит/с -90.2 dBm при 1 Мбит/с
-80 dBm при 2 Мбит/с -88.2 dBm при 2 Мбит/с
-76 dBm при 5.5 Мбит/с -87.2 dBm при 5.5 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с -85.2 dBm при 11 Мбит/с
802.11g -81 dBm при 9 Мбит/с -87.3 dBm при 9 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с -82.1 dBm при 18 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с -76 dBm при 36 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с -70 dBm при 54 Мбит/с
802.11n HT20
-82 dBm при MCS0 -85.2 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1 -83.2 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2 -82 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3 -77 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4 -75 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5 -71 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6 70 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7 -64 dBm при MCS7
802.11n, HT40
-79 dBm при MCS0 -80 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2 -74.2 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3 -72.1 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4 -67.5 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5 -66 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7 -63 dBm при MCS7
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-0802
ANT24-0802C
ANT24-1200
ANT24-1201
ANT24-1202
ANT24-1400
ANT24-1800
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1000
ANT70-1400N
ANT70-1800
Удлинитель
ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры 120 x 40 x 1.6 мм 65 x 40 x 1,6 мм
Вес 45,1 г 25,6 г
Питание 3,3 В
5 В
Рабочая температура От 0˚ до 40˚C
Температура при хранении От -20˚ до 75˚C   От -20˚ до 65˚C
Влажность При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Прочее
Сертификаты CE
FCC Class B
C-Tick
IC
Wi-Fi
WPS
Системные требования Свободный слот PCI Свободный слот PCI express
Windows XP(SP3) , Vista (32 или 64бит), Windows 7 (32 или 64бит)
или Windows 8 (32 или 64 бит);
20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
Привод CD-ROM
DWA-525/B1  Беспроводной PCI Express адаптер N150
DWA-525/10/B1  Беспроводной PCI Express адаптер N150 (10 адаптеров в упаковке)
Дополнительное оборудование и аксессуары
ANT24-0800 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0801 Внешняя направленная пассивная антенна, 8.5 dBi
ANT24-0802 Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-0802C Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
ANT24-1200 Направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1201 Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1202 Внешняя всенаправленная пассивная антенна, 12 dBi
ANT24-1400 Внешняя направленная пассивная антенна, 14 dBi
ANT24-1800 Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 18 dBi
ANT24-2100 Внешняя направленная пассивная антенна, 21 dBi
ANT70-0800 Внешняя всенаправленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1000 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
ANT70-1400N Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна тройной поляризации, 11/12 dBi
ANT70-1800 Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 14/18 dBi
ANT24-CB06N* Удлинитель для антенны длиной 6 м с разъемами N Plug / N Jack
ANT24-CB09N* Кабельный удлинитель длиной 9 м с разъемами N Plug / N Jack для антенны
ANT70-SP* Модуль грозозащиты
*Только с внешними антеннами.
DWA-525/Bx
DWA-525
DWA-525/Ax
Драйверы v 1.25 для Windows от 12.01.2017 для ревизии Ax Загрузить
Список улучшений:
Поддержка ОС Windows 10
Совместимые ОС: Windows 7/8/8.1/10
Драйверы v 2.01 для Windows от 13.12.2016 для ревизии Bx Загрузить
Список улучшений:
Совместимые ОС: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
Драйверы v 1.24 для Windows от 2.11.2015 для ревизии Ax Загрузить
Обновление цифровой подписи
Драйверы v1.23 для Windows от 27.03.2015 для ревизии A1 и A2 Загрузить
Firmware: v. 1.23s0037
Date: 25/12/2014
Список улучшений:
Исправления работы программы установки
Поддержка ОС Windows 8.1
Драйверы (тестовая версия) v1.22 для Windows от 20.10.2014 для ревизии A1 и A2 Загрузить
Firmware: v. 1.22s0033
Date: 10/10/2014
Тестовая версия ПО (бета-версия)
Исправленные ошибки в ПО:
Исправления для Win8 x64
