DHP-208AVEOL EOS
Мини-адаптер PowerLine AV DHP-208AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, превращает ее в сетевую точку доступа и позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
Удобная установка и безопасность
DHP-208AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Таким образом, используя в доме любую розетку питания, можно мгновенно получить доступ к сетевому соединению. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома. Организуйте общий доступ к Интернет-соединению с помощью медиа-центра в гостиной или подключите компьютеры в разных комнатах для общего доступа к файлам без прокладки новых кабелей. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии и для обеспечения безопасной работы в сети.
Высокая скорость передачи данных по существующей электропроводке
Технология PowerLine AV обеспечивает передачу данных на скорости до 200 Мбит/с, обеспечивая широкую полосу пропускания для современных требовательных мультимедийных приложений. Создайте сеть для работы в Интернет и совместного использования файлов, используя существующую домашнюю электропроводку.
Автоматическая экономия электроэнергии
DHP-208AV поддерживает режим экономии энергии, чтобы снизить ее потребление, когда сеть не используется. Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для производительности.
Компактный размер и неброский дизайн
Благодаря своему небольшому размеру адаптер DHP-208AV легко впишется в домашнюю обстановку и не будет бросаться в глаза. Стильный белый корпус устройства делает его незаметным, а благодаря малому размеру, доступ к соседним розеткам питания не будет затруднен.
Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV
Адаптер DHP-208AV также доступен в комплекте, который обеспечивает готовое решение PowerLine. Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV включает два мини-адаптера DHP-208AV, позволяющих создать домашнюю сеть PowerLine.
1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к розетке питания.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • Порт 10/100 Мбит/с Fast Ethernet с разъемом RJ-45 |
Индикаторы |
• Power
• Ethernet
• PowerLine
Кнопки | • Кнопка простого подключения |
Разъем питания | • Разъем питания (зависит от страны) для PowerLine |
Сеть | |
Стандарты |
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
• IEEE 1901
Безопасность | • 128-битное шифрование данных AES |
Схема модуляции PowerLine | • Символьная модуляция OFDM |
Полоса частот PowerLine | • От 2 МГц до 30 МГц |
Скорость передачи данных |
• PowerLine: до 200 Мбит/с (физическая скорость)2
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Физические параметры | |
Вес | • 58,1 г |
Размеры | • 65,6 x 47,8 x 27,7 мм |
Условия эксплуатации | |
Питание на входе | • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 65 C
Влажность |
Прочее | |
Сертификаты |
• CE
• FCC
• CE/LVD
• UL
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы, могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств, как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug AV.
DHP-208AV/B1A
- Безопасно ли передавать данные, используя PowerLine-адаптеры?
- В чем преимущества PowerLine-адаптеров с технологией MIMO?
- Можно ли использовать PowerLine-адаптеры D-Link с PowerLine-устройствами других производителей?
- На каком расстоянии друг от друга можно устанавливать PowerLine-устройства?
- Рекомендации по установке и использованию PowerLine-оборудования
- Сколько PowerLine-устройств рекомендуется подключать к одной сети?
- Что такое PowerLine, в чем преимущества этой технологии и какие решения предлагает D-Link?
