![](/up/prod/600/DHP-308AV_A1.jpg)
DHP-308AV/АEOL EOS
Мини-адаптер PowerLine AV+
Мини-адаптер PowerLine AV+ DHP-308AV соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети.1 Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему дому.
Технология PowerLine AV+ для приложений, требующих широкой полосы пропускания
Технология PowerLine AV+ обеспечивает передачу данных на скорости свыше 200 Мбит/с, т.е. на более высокой скорости по сравнению с обычными устройствами PowerLine AV. Это делает устройство идеальным решением для приложений, требующих широкой полосы пропускания, которые гарантируют передачу потокового HD видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. DHP-308AV обеспечивает широкую полосу пропускания, позволяя пользователям технологии “цифрового дома” использовать существующую электропроводку для передачи высококачественного потокового мультимедиа.
Удобная установка и безопасность
DHP-308AV подключается непосредственно к розетке питания и не требует дополнительных кабелей. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки ключ шифрования может быть быстро настроен с помощью нажатия кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-308AV является идеальным решением для создания домашней сети.
Функция экономии электроэнергии
DHP-308AV поддерживает режим экономии энергии, чтобы соответствовать европейской директиве по использованию энергопотребляющей продукции (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.
QoS
Механизм QoS анализирует и разделяет трафик DHP-308AV на несколько потоков данных. Это обеспечивает передачу потокового HD видео, работу IP-телевидения (IPTV) и игр в режиме онлайн без задержек, поскольку приоритет автоматически отдается потокам данных, наиболее требовательных к качеству обслуживания.
Стартовый набор PowerLine AV+ DHP-309AV
Адаптер DHP-308AV также доступен в комплекте, который обеспечивает готовое решение PowerLine. Стартовый набор PowerLine AV+ DHP-309AV включает два мини-адаптера DHP-308AV, позволяющих создать домашнюю сеть PowerLine.
• PowerLine: Разъем питания (зависит от страны)
• Ethernet: Порт Fast Ethernet, разъем RJ-45
Схема модуляцииPowerLine
Символьная модуляция OFDM
Полоса частот PowerLine
От 2 МГц до 68 МГц
Скорость передачи данных
• PowerLine: Свыше 200 Мбит/с (физическая скорость)2
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
DHP-308AV Мини-адаптер PowerLine AV+
