Беспроводная сетевая VGA-камера DCS-932L – универсальное решение для дома и малого офиса. Функция обнаружения движения и детектор уровня звука1 позволяют Вам быть в курсе событий. Оснащенная ICR-фильтром и инфракрасной подсветкой камера DCS-932L идеально подходит для круглосуточного видеонаблюдения. Поддержка сервиса mydlink позволяет Вам в любое время получить удаленный доступ к камере через Web-сайт mydlink или приложение на мобильном устройстве.
 Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
 Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Скорость беспроводного подключения до 72,2 Мбит/с
 Обнаружение движения и звука1
Отправка уведомлений со снапшотами на электронную почту или FTP при срабатывании детектора движения или звука1
 4-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
 Простая установка
Установка защищенного беспроводного соединения простым нажатием кнопки WPS
После первоначальной установки и настройки подключения DCS-932L работает в автономном режиме. Наличие доступа в Интернет позволит камере DCS-932L отправлять уведомления со снапшотами по электронной почте или FTP при обнаружении движения или звука1. Можно  задать  области  обнаружения  движения,  например,  вход  в помещение,  а  также  можно  установить  пороговый  уровень  звука1,  превышение  которого будет фиксироваться  камерой. Встроенная  инфракрасная  подсветка  позволяет  вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 5 метров.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-932L сервиса mydlinkTM делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным, а также позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Входящее в комплект поставки DCS-932L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam можно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 камер), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
1Функция распознавания звука доступна для ревизии DCS-932L/B.
				 • Порт 10/100Base-TX Ethernet
				 • Питания/Соединения
				• WPS
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				• Кнопка WPS
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения питания
				 Параметры камеры
				 Основные характеристики
				 • 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
				• Фокусное расстояние:
				- 5,01 мм (для ревизии A)    - 3,15 мм (для ревизии B)
				• Апертура: F2.8
				• Углы обзора:
				   - 45,3° (по горизонтали)
				   - 34,5° (по вертикали)
				   - 54,9° (по диагонали)
				• Время выдержки: от 1/3,75 до 1/14640 с
				• 4-кратное цифровое увеличение
				• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
				• Встроенный ICR-фильтр
				• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
				• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
				• Встроенный микрофон
				 Характеристики изображения
				 • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров
				• Метки времени и вставки текста
				• Настраиваемые окна для обнаружения движения
				• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
				 Сжатие видео
				 • Сжатие видео в формате MJPEG
				• Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров
				 Разрешение видео
				 • 640 х 480 до 20 кадров/с
				• 320 х 240, 160 х 120 до 30 кадров/с
				 Аудио
				 • PCM
				 Сеть
				 Сетевые протоколы
				 • IPv4
				• ARP
				• TCP
				• UDP
				• ICMP
				• DHCP-клиент
				• NTP-клиент (D-Link)
				• DNS-клиент
				• DDNS-клиент (D-Link)
				• SMTP-клиент
				• FTP-клиент
				• HTTP-сервер
				• PPPoE
				• UPnP Port Forwarding
				• LLTD
				 • Аутентификация по паролю
				• Аутентификация HTTP
				 Беспроводной модуль
				 • 802.11n/g/b (2,4 ГГц)
				• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
				• Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (скорость PHY, 1T1R, ширина канала 20 МГц)
				 Управление событиями
				 • Обнаружение движения
				• Обнаружение звука (только для ревизии B)
				• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP
				 Удаленное управление
				 • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
				 Управление с мобильных устройств
				 • Мобильное приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, для мобильных устройств на базе Android и Windows Phone
				 Дополнительное ПО D-ViewCamTM
				 • Удаленное управление/контроль: до 32 камер
				• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
				• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
				• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
				 Системные требования
				 Системные требования для Web-интерфейса
				 • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/Vista или MAC OS X 10.6 или выше
				• Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Chrome 20 или выше c поддержкой Java
				 Системные требования для ПО D-ViewCamTM
				 • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/Vista/XP
				• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
				 • 76,9 г ± 5% (без подставки) (для ревизии A)
				• 57,8 г ± 5% (без подставки) (для ревизии B)
				 Размеры (Д х Ш х В)
				 • 60 х 27,2 х 96 мм (без подставки) (для ревизии A)
				• 65,8 х 65 х 126 мм (с подставкой) (для ревизии A)
				• 60 х 32,15 х 96 мм (без подставки) (для ревизии B)
				• 80 х 80 х 126,6 мм (с подставкой) (для ревизии B)
				 • 5 В постоянного тока, 1,2 А, 50/60 Гц (для ревизии A)
				• 5 В постоянного тока, 1 А, 50/60 Гц (для ревизии B)
				 Макс. потребляемая мощность
				 • 2 Вт ± 5% (для ревизии A)
				• 2,84 Вт ± 5% (для ревизии B)
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 70 °C
				 • При эксплуатации: от 20% до 80 % (без конденсата)
				• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
				 • Сетевая камера DCS-932L
				• Адаптер питания
				• Ethernet-кабель
				• CD-диск в руководством пользователя и программным обеспечением
				• Гарантийный талон
				 Прочее
				 • CE
				• FCC Class B
				• IC
				• C-Tick
DCS-932L/B2 Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b65
- Системное время по умолчанию изменено на 01-01-2019
- Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
- Исправлена проблема датчика движения при настройке низкой чувствительности
- Улучшена безопасность
- Системные улучшения
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Исправлена проблема с доступом к настройкам Motion/Sound Detection
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b33
- Системное время по умолчанию изменено на 01-01-2018
- Исправлена проблема уязвимости с WPA2 шифрованием
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0-b41
- Исправлена проблема с отключением камеры на портале Mydlink (режим оффлайн)
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
 - Как задать пароль администратора на камере DCS-9хх?
 - Какие операционные системы и браузеры поддерживает mydlink?
 - Как настроить беспроводное соединение на камерах DCS-930L/932L и DCS-931L/933L?
 - Как настроить функцию отправки скриншота на почту (DCS-930L и DCS-932L)?
 - Как подключить и зарегистрировать камеру на портале mydlink (на примере DCS-933L)
 - Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
 - Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
 - Что такое сервис Mydlink и какие устройства его поддерживают?
 - Обзор и тест DCS-932L
