Беспроводная сетевая VGA-камера DCS-932L – универсальное решение для дома и малого офиса. Функция обнаружения движения и детектор уровня звука1 позволяют Вам быть в курсе событий. Оснащенная ICR-фильтром и инфракрасной подсветкой камера DCS-932L идеально подходит для круглосуточного видеонаблюдения. Поддержка сервиса mydlink позволяет Вам в любое время получить удаленный доступ к камере через Web-сайт mydlink или приложение на мобильном устройстве.
|  | Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
|  | Современный стандарт беспроводной связи 802.11n Скорость беспроводного подключения до 72,2 Мбит/с |
|  | Обнаружение движения и звука1 Отправка уведомлений со снапшотами на электронную почту или FTP при срабатывании детектора движения или звука1 |
|  | 4-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
|  | Простая установка Установка защищенного беспроводного соединения простым нажатием кнопки WPS |
После первоначальной установки и настройки подключения DCS-932L работает в автономном режиме. Наличие доступа в Интернет позволит камере DCS-932L отправлять уведомления со снапшотами по электронной почте или FTP при обнаружении движения или звука1. Можно  задать  области  обнаружения  движения,  например,  вход  в помещение,  а  также  можно  установить  пороговый  уровень  звука1,  превышение  которого будет фиксироваться  камерой. Встроенная  инфракрасная  подсветка  позволяет  вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 5 метров.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-932L сервиса mydlinkTM делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным, а также позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Входящее в комплект поставки DCS-932L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam можно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 камер), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
1Функция распознавания звука доступна для ревизии DCS-932L/B.
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | • Порт 10/100Base-TX Ethernet | |
| Индикаторы | • Питания/Соединения • WPS | |
| Кнопки | • Кнопка Reset • Кнопка WPS | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания | |
| Параметры камеры | ||
| Основные характеристики | • 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: - 5,01 мм (для ревизии A)    - 3,15 мм (для ревизии B) • Апертура: F2.8 • Углы обзора:    - 45,3° (по горизонтали)    - 34,5° (по вертикали)    - 54,9° (по диагонали) • Время выдержки: от 1/3,75 до 1/14640 с • 4-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м • Минимальное расстояние до объекта: 500 мм • Встроенный микрофон | |
| Характеристики изображения | • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста | |
| Сжатие видео | • Сжатие видео в формате MJPEG • Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров | |
| Разрешение видео | • 640 х 480 до 20 кадров/с • 320 х 240, 160 х 120 до 30 кадров/с | |
| Аудио | • PCM | |
| Сеть | ||
| Сетевые протоколы | • IPv4 • ARP • TCP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP-сервер • PPPoE • UPnP Port Forwarding • LLTD | |
| Безопасность | • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP | |
| Беспроводной модуль | • 802.11n/g/b (2,4 ГГц) • Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2 • Скорость беспроводного соединения до 72,2 Мбит/с (скорость PHY, 1T1R, ширина канала 20 МГц) | |
| Управление | ||
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Обнаружение звука (только для ревизии B) • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров через электронную почту или FTP | |
| Удаленное управление | • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер | |
| Управление с мобильных устройств | • Мобильное приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, для мобильных устройств на базе Android и Windows Phone | |
| Дополнительное ПО D-ViewCamTM | • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную | |
| Системные требования | ||
| Системные требования для Web-интерфейса | • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/Vista или MAC OS X 10.6 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Chrome 20 или выше c поддержкой Java | |
| Системные требования для ПО D-ViewCamTM | • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше | |
| Физические параметры | ||
| Вес | • 76,9 г ± 5% (без подставки) (для ревизии A) • 57,8 г ± 5% (без подставки) (для ревизии B) | |
| Размеры (Д х Ш х В) | • 60 х 27,2 х 96 мм (без подставки) (для ревизии A) • 65,8 х 65 х 126 мм (с подставкой) (для ревизии A) • 60 х 32,15 х 96 мм (без подставки) (для ревизии B) • 80 х 80 х 126,6 мм (с подставкой) (для ревизии B) | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • 5 В постоянного тока, 1,2 А, 50/60 Гц (для ревизии A) • 5 В постоянного тока, 1 А, 50/60 Гц (для ревизии B) | |
| Макс. потребляемая мощность | • 2 Вт ± 5% (для ревизии A) • 2,84 Вт ± 5% (для ревизии B) | |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 70 °C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 80 % (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | |
| Комплект поставки | ||
| • Сетевая камера DCS-932L • Адаптер питания • Ethernet-кабель • CD-диск в руководством пользователя и программным обеспечением • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон | ||
| Прочее | ||
| Сертификаты | • CE • FCC Class B • IC • C-Tick | |
DCS-932L/B2 Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b65
- Системное время по умолчанию изменено на 01-01-2019
- Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
- Исправлена проблема датчика движения при настройке низкой чувствительности
- Улучшена безопасность
- Системные улучшения
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Исправлена проблема с доступом к настройкам Motion/Sound Detection
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b33
- Системное время по умолчанию изменено на 01-01-2018
- Исправлена проблема уязвимости с WPA2 шифрованием
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0-b41
- Исправлена проблема с отключением камеры на портале Mydlink (режим оффлайн)
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Как задать пароль администратора на камере DCS-9хх?
- Какие операционные системы и браузеры поддерживает mydlink?
- Как настроить беспроводное соединение на камерах DCS-930L/932L и DCS-931L/933L?
- Как настроить функцию отправки скриншота на почту (DCS-930L и DCS-932L)?
- Как подключить и зарегистрировать камеру на портале mydlink (на примере DCS-933L)
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
- Что такое сервис Mydlink и какие устройства его поддерживают?
- Обзор и тест DCS-932L
