DCS-1201EOL EOS
1 Мп модульная сетевая HD-камера с PoE, WDR, цветной съемкой при слабой освещенности и слотом для карты microSD
					 HD-качество видео
						Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 720р
					 Двусторонняя аудиосвязь
						Аудиовход и аудиовыход для двусторонней передачи звука
					 Обнаружение движения
						Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения
					 Технология Power over Ethernet
						Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
					 Слот для карты microSD
						Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту*
				* microSD-карта в комплект поставки не входит  |
					 10-кратное цифровое увеличение
						Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
	Сетевая HD-камера DCS-1201 представляет собой компактное решение для ведения видеонаблюдения, состоящее из двух модулей – объектива и блока управления, соединенных между собой 15-метровым кабелем. Такое конструктивное исполнение значительно расширяет возможности при выборе места размещения камеры и позволяет устанавливать ее там, где использование традиционных камер нежелательно или невозможно. При этом DCS-1201 обладает широким набором современных функциональных возможностей, таких как поддержка технологии WDR, обнаружение движения, двусторонняя аудиосвязь, использование внешних датчиков и локальное сохранение записей на microSD-карту.
	Гибкость размещения
Для удобства монтажа блок управления камеры, отвечающий за обработку получаемого изображения, соединен с объективом 15-метровым кабелем и устанавливается отдельно, что позволяет выбрать наиболее подходящее место для его размещения. Благодаря такому модульному исполнению и компактным размерам объектива камеру DCS-1201 можно устанавливать на объектах с ограниченным пространством, например банкоматах или лифтах. Также в комплект поставки DCS-1201 входят три кронштейна, позволяющие выбрать оптимальный способ крепления объектива к поверхности – под прямым углом, под наклоном или на одном уровне со стеной и потолком. Такое решение позволит камере органично вписаться в любой современный интерьер, не привлекая при этом лишнего внимания.
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-1201 к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
	Видеонаблюдение высокого разрешения
	Камера DCS-1201 оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с поддержкой технологии LowLight+, который позволяет формировать четкое изображение в HD-качестве с разрешением 720p и вести запись в цветном режиме с минимальным уровнем освещенности 0,2 люкс. Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта сзади или при резком изменении освещения. Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.
	Поддержка нескольких видеопотоков
	Камера DCS-1201 поддерживает одновременную передачу сразу нескольких видеопотоков в форматах H.264, MPEG-4 и MJPEG, что позволяет более эффективно использовать полосу пропускания с сохранением высокого качества изображения. Кроме того, данная камера может организовывать многоадресные потоки данных и предоставлять доступ к видео по требованию.
	Комплексное решение для видеонаблюдения
	Камера DCS-1201 является автономным решением для видеонаблюдения и позволяет записывать стоп-кадры и видео непосредственно на microSD-карту без необходимости использования компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
					Сетевая камера DCS-1201  |
				Кронштейны и крышка камеры | Клеммники | Комплект для монтажа и резиновые ножки | Ethernet-кабель | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
					• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
					• Порт CAM
					• Разъемы DI/DO
					• Слот для карты microSD/SDHC/SDXC2
					• Аудиовход
					• Аудиовыход
					• Состояние CAM
					• Состояние LAN
					Кнопки
					• Кнопка Reset
					Разъем питания
					• Клемма питания (8-28 В постоянного тока)
					Параметры камеры
					Основные характеристики
					• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
					• Фокусное расстояние: 2,8 мм
					• Апертура: F2.0
					• Углы обзора (16:9):
					   - 84° (по горизонтали)
					   - 44° (по вертикали)
					   - 100° (по диагонали)
					• 10-кратное цифровое увеличение
					• Минимальное освещение: 0,2 люкс
					• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
					• Скорость затвора: от 1/2 до 1/100000 с
					Характеристики изображения
					• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
					• Метки времени и вставки текста
					• Настраиваемые окна для обнаружения движения
					• Настраиваемые зоны приватных масок
					• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
					• Wide Dynamic Range (WDR)
					• Технология LowLight+
					• 3D-фильтрация
					Сжатие видео
					• Сжатие видео в формате H.264/MPEG-4/MJPEG
					• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
					• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
					Разрешение видео
					• 16:9 - 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360 до 30 кадров/с1
					• 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
					Аудио
					• G.711 µ-law
					Сеть
					Сетевые протоколы
					• IPv6
					• IPv4
					• TCP/IP
					• UDP
					• ICMP
					• DHCP-клиент
					• NTP-клиент (D-Link)
					• DNS-клиент
					• DDNS-клиент (D-Link)
					• SMTP-клиент
					• FTP-клиент
					• HTTP/HTTPS
					• Samba-клиент
					• PPPoE
					• UPnP port forwarding
					• RTP/RTSP/RTCP
					• Фильтрация IP-адресов
					• QoS
					• CoS
					• Multicast
					• Соответствие ONVIF
					• SNMP
					• Bonjour
					• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
					• Аутентификация по паролю
					• Аутентификация HTTP и RTSP
					Управление событиями
					• Обнаружение движения
					• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
					• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
					• Несколько уведомлений о событии
					• Несколько способов записи для создания резервных копий
					Удаленное управление
					• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
					• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
					Дополнительное ПО D-ViewCam™
					• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
					• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
					• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
					• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
					Системные требования
					Системные требования для Web-интерфейса
					• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше
					• Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6 или выше
					Системные требования для ПО D-ViewCam™
					• Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше
					• Протокол: Стандартный TCP/IP
					• Камера с 15-метровым кабелем: 375 г ± 5%
					• Блок управления: 185 г ± 5%
					Размеры (Д x Ш x В)
					• Камера: 25 x 21,25 x 35,9 мм
					• Блок управления: 94 x 78,3 x 37,2 мм
					Камера
					• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
					   - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
					• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
					• Клемма питания: 8~28 В постоянного тока
					Потребляемая мощность
					• Макс. 5,3 Вт ± 5% (8~28 В постоянного тока)
					• Рабочая: от 0° до 40° C
					• Хранения: от -20° до 70° C
					• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
					• Сетевая камера DCS-1201 (объектив с 15-метровым кабелем и блоком управления)
					• Крышка камеры
					• Кронштейн для монтажа на плоской поверхности
					• Кронштейн для монтажа на наклонной поверхности
					• 2-контактный клеммник питания
					• 4-контактный клеммник ввода/вывода
					• Комплект для монтажа
					• 4 резиновые ножки
					• Ethernet-кабель
					• Компакт-диск
					Прочее
					• CE
					• CE LVD
					• FCC
					• C-Tick
		1 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
		2 Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x.
DCS-1201/UPA 1 Мп модульная сетевая HD-камера с PoE, WDR, цветной съемкой при слабой освещенности и слотом для карты microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
