Быстрый поиск
Возможности продукта:
1 Мп модульная сетевая HD-камера с PoE, WDR, цветной съемкой при слабой освещенности и слотом для карты microSD
EOL
Характеристики:
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
• Порт CAM
• Разъемы DI/DO
• Слот для карты microSD/SDHC/SDXC2
• Аудиовход
• Аудиовыход
• Состояние CAM
• Состояние LAN
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
• Клемма питания (8-28 В постоянного тока)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 2,8 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора (16:9):
   - 84° (по горизонтали)
   - 44° (по вертикали)
   - 100° (по диагонали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0,2 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
• Скорость затвора: от 1/2 до 1/100000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• Wide Dynamic Range (WDR)
• Технология LowLight+
• 3D-фильтрация
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 - 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360 до 30 кадров/с1
• 4:3 - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1
Аудио
• G.711 µ-law
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP/HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• Соответствие ONVIF
• SNMP
• Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Safari 6 или выше
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• Камера с 15-метровым кабелем: 375 г ± 5%
• Блок управления: 185 г ± 5%
Размеры (Д x Ш x В)
• Камера: 25 x 21,25 x 35,9 мм
• Блок управления: 94 x 78,3 x 37,2 мм
Камера
Блок управления
Крышка камеры / Кронштейн для монтажа на плоской поверхности / Кронштейн для монтажа на наклонной поверхности
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
   - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
• Клемма питания: 8~28 В постоянного тока
Потребляемая мощность
• Макс. 5,3 Вт ± 5% (8~28 В постоянного тока)
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
• Сетевая камера DCS-1201 (объектив с 15-метровым кабелем и блоком управления)
• Крышка камеры
• Кронштейн для монтажа на плоской поверхности
• Кронштейн для монтажа на наклонной поверхности
• 2-контактный клеммник питания
• 4-контактный клеммник ввода/вывода
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
• Ethernet-кабель
• Компакт-диск
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1 Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC до стандарта 3.01. Камера несовместима с картами стандарта 4.x.
