Беспроводная HD-камера DCS-7000L с поддержкой облачного сервиса mydlink обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение. Поддержка стандарта 802.11ac позволяет организовать надежное беспроводное соединение для передачи потокового видео высокого качества. Благодаря облачному сервису mydlink можно вести видеонаблюдение с любого компьютера, планшета и мобильного устройства на базе iOS или Android, подключенного к сети Интернет.
Круглосуточное HD-видеонаблюдение
DCS-7000L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие, детализированные стоп-кадры и видео высокого качества с разрешением до 720p HD. Кроме того, камера DCS-7000L поддерживает функцию ePTZ для детализации интересующих объектов съемки в пределах области обзора камеры.
Встроенный ICR-фильтр блокирует попадание инфракрасного света на сенсор в дневное время для повышения качества изображения. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения, и вместе с мощной инфракрасной подсветкой (до 8 метров), обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
Стандарт беспроводной связи 802.11ac
Стандарт беспроводной связи 802.11ac обеспечивает увеличенную скорость передачи данных и лучшее качество беспроводного сигнала по сравнению с другими беспроводными стандартами. Поддержка 802.11ac позволяет улучшить качество передачи потокового видео за счет предоставления более широкой полосы пропускания и надежного соединения. Кроме того, благодаря увеличенной зоне беспроводного покрытия можно размещать камеру практически в любом месте.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Беспроводная камера DCS-7000L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink или загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, находясь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
Механизм Zero Configuration
Благодаря использованию маршрутизатора с поддержкой сервиса mydlink и механизма Zero Configuration, установка и настройка камеры DCS-7000L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи mydlink. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.
Универсальность
DCS-7000L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Функция обнаружения движения позволяет камере автоматически записывать видео и отправлять уведомление о произошедшем событии. К аудио-входу и аудио-выходу можно подключить микрофон и динамик, обеспечив тем самым двустороннюю передачу звука, и установить камеру, например, на входе в помещение.
Готовое решение для видеонаблюдения с возможностью последующего расширения
DCS-7000L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы |
• Порт 10/100Base-TX
• Слот для карты MicroSD2
• Аудио-вход и аудио-выход
Индикаторы | • Питание и соединение |
Кнопки |
• Reset
• WPS
Разъем питания | • Разъем для подключения питания |
Параметры камеры | |
Основные характеристики |
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 2,4 мм
• Диафрагма: F2.0
• Углы обзора:
- 98° (по горизонтали)
- 52° (по вертикали)
- 115° (по диагонали)
• Минимальное расстояние до объекта: 200 мм
Характеристики изображения |
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео |
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
• H.264 мультикаст
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео |
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 х 176 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио |
• G.711
Сеть | |
Сетевые протоколы |
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
Безопасность |
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Беспроводной модуль |
• 802.11a/b/g/n/ac с шифрованием WEP/WPA/WPA2
• Работа в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц
• Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с для диапазона 5 ГГц (1T1R, ширина канала 80 МГц)
• Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц (1T1R, ширина канала 40 МГц)
Управление | |
Управление событиями |
• Обнаружение движения/звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление |
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств | • Приложения mydlink Lite/mydlink+ для мобильных устройств с iOS и Android |
Дополнительное ПО D-ViewCam™ |
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
Системные требования | |
Системные требования для Web-интерфейса | • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome |
Системные требования для ПО D-ViewCam™ |
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Физические параметры | |
Вес |
• Камера: 115 г ± 5%
• Подставка для камеры: 45 г ± 5%
Размеры (мм) |
Условия эксплуатации | |
Питание |
• Внешний адаптер питания:
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Потребляемая мощность | • 3,5 Вт (максимум) |
Температура |
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
Влажность |
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
Прочее | |
Сертификаты |
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
2Рекомендуется использовать карту SD 1.1, SDHC 2.0, SDXC 3.1 Class 6 или выше. Поддерживаемый объем карт памяти – до 128 ГБ.
DCS-7000L 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
DCS-7000L/RU 1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0-b02
- Улучшен механизм работы против Brute Force атак
- Исправлены проблемы с уведомлениями по электронной почте
- Исправлена проблема с загрузкой конфигурационного файла
- Исправлены проблемы PPPoE соединения
- Исправлены проблемы с авторизацией под пользователем
- Исправлена проблема с UPnP
- Исправлена проблема с записью видео на вкладке Live Video
- Обновлены сертификаты
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.19-b51n
Список улучшений:
- Исправлена проблема отправки e-mail уведомлений (снапшоты/видеоклипы)
Скачать
