DCS-6315EOL EOS
1 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м, PoE, вариофокальным объктивом 2,8 – 12 мм, цветной съемкой при слабой освещенности, WDR и слотом для карты microSD
Где купить
Внешняя стационарная купольная сетевая камера с HD-разрешением и возможностью съемки в цветном режиме при слабой освещенности DCS-6315 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным мегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительных аксессуаров.
Съемка высокого качества в цветном режиме при слабой освещенности
Оснащенная высокочувствительным CMOS-сенсором, камера DCS-6315 обеспечивает превосходное качество съемки в условиях слабого освещения, позволяя получать цветное изображение. Функция подавления шумов была обновлена и расширена для обеспечения уровня детализации изображения, не имеющего аналогов на соответствующем рынке.
Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6315 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео в режиме реального времени и записи. Это позволяет применять камеру в системах безопасности, например, при наблюдении за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроле зон ограниченного доступа, сдерживании преступных действий или наблюдении за имуществом.
Непрерывное видеонаблюдение
Видеокамера DCS-6315 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях полной темноты ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера DCS-6315 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 15 м. Совокупность этих функций делает DCS-6315 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Надежное программное  обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-6315 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
Гибкость подключения
Камера DCS-6315 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем обеспечения питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю и устраняющим таким образом необходимость в сверлении отверстий и прокладывании дополнительных кабелей питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Камера
Аппаратный профиль камеры
• 1/3-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 15 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Минимальное освещение: 0,1 люкс (цветной режим)
• Минимальное освещение: 0,02 люкс (черно-белый режим)
• Минимальное освещение: 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой)
• Минимальное расстояние до объекта: 0,2 м
• Варифокальный объектив: от 2,8 мм до 12 мм
• Апертура F1.4
• Углы обзора (16:9):
   - 90°-28° (по горизонтали)
   - 58,8°-16° (по вертикали)
   - 103°-33° (по диагонали)
• Технология WDR обеспечивает улучшение качества изображения
Корпус камеры
• Всепогодный (стандарт IP-68) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус
• Погодозащитный козырек
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка времени выдержки, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176 до 30 кадров/с
• 4:3 – 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360, 320 x 240 до 30 кадров/с
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE
• 1 DI / 1 DO
• Выходное напряжение: 12 В постоянного тока, 400 мА
• Слот для карты MicroSD/SDHC/SDXC, поддержка карт объемом до 64 ГБ
• Аудио-вход / Аудио-выход
Разрешение видео
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
• 1 DI / 1 DO
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Мультикаст
• Соответствие ONVIF
• SNMP
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Управление системой
Системные требования для Web-интерфейса
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка ОС
• Windows 2000/XP/Vista/7/8/iPhone/iPad/Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
1,112 кг
Адаптер питания
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
Потребляемая мощность
12,24 Вт ± 5%
Рабочая: От -40 до 50 C
• Рабочая: От 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
Размеры
DCS-6315   1 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 15 м, PoE, вариофокальным объктивом 2,8-12 мм, цветной съемкой при слабой освещенности, WDR и слотом для карты microSD
Дополнительные аксессуары
DCS-34-2  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок
DCS-34-3  Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
DCS-6315
Вид справа
Программное обеспечение FW 1.05 Загрузить
Список улучшений:
- Улучшена безопасность
- Исправлена проблема с SMTP аутентификацией
- Обновлен раздел Motion Detection
Программное обеспечение FW 1.01 Загрузить
Добавленный функционал:
- Добавлена ручная настройка для "Dynamic DNS Server"
- Добавлена возможность настройки датчика движения и приватных масок в браузерах, отличных от IE
Список улучшений:
- Улучшено качество изображения в условиях низкой освещенности
- Максимальный размер файла при постоянной записи составляет 50 Мб
