	Внешняя беспроводная HD видеокамера DCS-2330L является идеальным решением для ведения круглосуточного наружного видеонаблюдения. Данная камера с поддержкой облачного сервиса mydlink оснащена прочным металлическим корпусом, а также мегапиксельным сенсором и инфракрасной подсветкой, которые позволяют получать изображение в HD качестве с разрешением до 720p даже в полной темноте.
	Круглосуточное HD видеонаблюдение
	DCS-2330L оснащена мегапиксельным сенсором и позволяет создавать четкие и детализированные изображения в HD качестве с разрешением до 720p, обеспечивая четкое отображение важных деталей, что не может быть достигнуто камерами с более низким разрешением. Применение функции ePTZ позволяет увеличивать, уменьшать, поворачивать изображение с камеры в пределах существующего угла обзора.
	Встроенный ICR-фильтр в дневное время не пропускает инфракрасное излучение, что способствует получению высококачественного изображения. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр излучения для видеонаблюдения в условиях недостаточной освещенности, и вместе с инфракрасной подсветкой позволяет вести наблюдение даже в полной темноте.
	Наружное видеонаблюдение
	DCS-2330L предназначена для ведения наружного видеонаблюдения и выполнена во всепогодном корпусе со степенью защиты от попадания пыли и влаги IP-65. Возможность беспроводного подключения стандарта 802.11n значительно упрощает установку и позволяет установить камеру в любых местах, находящихся в радиусе действия существующей беспроводной сети.
	Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
	Видеокамера DCS-2330L поддерживает облачный сервис mydlink, что позволяет получать доступ и настраивать камеру удаленно через Интернет вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink Lite и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.
	Механизм Zero Configuration
	При наличии маршрутизатора с поддержкой облачного сервиса mydlink выполнить настройку сетевой камеры не представляет никакой сложности благодаря функции автоматической настройки Zero Configuration. Для этого необходимо просто подключить адаптер питания к камере, а камеру - к маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля, и устройство автоматически добавится в учетную запись пользователя. Сервис mydlink позволяет даже самому неопытному пользователю быстро и легко выполнить настройку камеры, поддерживающей облачный сервис.
	Универсальность
	DCS-2330L обладает множеством функций, которые расширяют возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для самых различных задач. Пассивный инфракрасный датчик (PIR) определяет движение вблизи камеры, что позволяет ей автоматически записывать видео и отправлять уведомление при обнаружении движения. Встроенный микрофон  обеспечивает аудиоконтроль и может быть полезен при использовании камеры на входе в помещение. Особенностью сетевой камеры является наличие встроенного детектора уровня звука, который срабатывает при превышении заданного уровня звукового фона, а пользователю отправляется уведомление о данном событии.
	Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения
	DCS-2330L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту MicroSD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.
	Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
	Аппаратные характеристики камеры
	• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
	• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
	• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
	• Встроенный ICR-фильтр
	• Встроенный пассивный инфракрасный датчик (PIR) (5 м)
	• Встроенный микрофон
	• 10-кратное цифровое увеличение
	• Фокусное расстояние: 3,45 мм
	• Апертура: F2.0
	• Время выдержки: от 1/7,5 с до 1/10000 с
	• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
	• Углы обзора:
		   - 57,8° (по горизонтали)
		   - 37,8° (по вертикали)
		   - 66° (по диагонали)
	Корпус
	• Всепогодный корпус со степенью защиты IP-65
	Характеристики изображения
	• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
	• Метки времени и вставки текста
	• Настраиваемые окна для обнаружения движения
	• Настраиваемые зоны приватных масок
	• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
	Сжатие видео
	• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
	• H.264 мультикаст вещание
	• JPEG для стоп-кадров
	Разрешение видео
	• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 x 176 до 30 кадров/с1
	• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1
	Поддержка аудио
	AAC
	Интерфейсы для внешних устройств
		• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
		• IEEE 802.11n/g/b
		• Слот для карты microSD/SDHC/SDXC
	Сетевые протоколы
	• IPv6
	• IPv4
	• TCP/IP
	• UDP
	• ICMP
	• DHCP-клиент
	• NTP-клиент (D-Link)
	• DNS-клиент
	• DDNS-клиент (D-Link)
	• SMTP-клиент
	• FTP-клиент
	• HTTP / HTTPS
	• Samba-клиент
	• PPPoE
	• UPnP port forwarding
	• RTP / RTSP / RTCP
	• Фильтрация IP-адресов
	• QoS
	• CoS
	• Multicast
	• IGMP
	• Соответствие стандарту ONVIF
	• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
	• Аутентификация по паролю
	• Аутентификация для HTTP и RTSP
	Управление системой
	Системные требования для Web-интерфейса
	• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome
	Управление событиями
		• Обнаружение движения
		• Детектор уровня звука
		• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
		• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
		• Несколько уведомлений о событии
		• Несколько способов записи для создания резервных копий
	Удаленное управление
	• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
	• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
	Поддержка мобильных устройств
	• ОС Windows 8/7/Vista/XP, КПК, планшетный компьютер или мобильный телефон
	• Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android
	Системные требования D-ViewCam™
	• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
	• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
	• Протокол: Стандартный TCP/IP
	Функции программного обеспечения D-ViewCam™
	• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
	• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
	• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
	• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
DCS-2330L 1 Мп внешняя беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
Внесенные изменения
Добавленный функционал:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.17-b59
- Добавлена поддержка воспроизведения для мобильных приложений
- FTP по умолчанию изменен в пассивный режим работы
Скачать
