Внешняя стационарная купольная Full HD IP-камера с сенсором WDR и возможностью ночной съемки DCS-6513 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Камера оснащена высокочувствительным трехмегапиксельным CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования и моторизованным объективом P-Iris, а также поддерживает технологию WDR, что позволяет получать изображение превосходного качества в любых условиях. Благодаря прочной конструкции “все в одном” камера идеально подходит для решения задач системы видеонаблюдения и не требует дополнительного оборудования для установки.
Видео высокого качества
Камера DCS-6513 оснащена объективом P-Iris, управляемым с высочайшей точностью. Встроенный шаговый моторный механизм обеспечивает оптимальную работу объектива в любых условиях, что отражается в превосходном качестве изображения, четкости и глубине резкости. Таким образом, можно в любую минуту увидеть детализированное изображение в просматриваемой области. Функция удаленной фокусировки устраняет необходимость в выполнении фокусировки вручную в месте расположения камеры и позволяет осуществлять регулировку с любого компьютера. Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-6513 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.264, MPEG-4, MJPEG, и поддерживает три отдельных профиля для одновременной передачи видео и записи. Это свойство обеспечивает широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения неправомерных действий и координирования ответных мер, контроль зон ограниченного доступа, сдерживание преступных действий или наблюдение за имуществом. Кроме того, требования к полосе пропускания можно отрегулировать по сети в режиме реального времени, а сохранять записи - на сетевом хранилище данных (NAS) или карте Micro SD.
Непрерывное видеонаблюдение
Видеокамера DCS-6513 с сенсором WDR обеспечивает отличное качество изображения в условиях с неравномерным освещением, что позволяет идентифицировать объекты, освещенные сзади, или вести съемку при слишком ярком освещении. В условиях недостаточной освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы воспринимать более широкий диапазон света, в том числе и ИК излучение. Также камера DCS-6513 оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими камере вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии до 20 м. Совокупность этих функций делает DCS-6513 идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-6513 входит D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с 32 камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
Гибкость подключения
Камера DCS-6513 оснащена встроенным модулем PoE стандарта 802.3af, упрощающим установку путем подачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Исключительное качество видео
• 1/2,8-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Моторизованный варифокальный объектив с фокусным расстоянием от 3 до 9 мм
• Full HD разрешение 1920 x 1080 и до 3 мегапикселей с разрешением 2048 x 1536
• Технология P-Iris обеспечивает превосходное качество изображения
• Технология WDR обеспечивает улучшенное качество изображения
• Поддержка кодеков H.264, MPEG-4, MJPEG для потоковой передачи и записи
• Диафрагма F1.2 – 2.3
Внешняя установка
• Встроенная инфракрасная подсветка (20 м) для видеонаблюдения в темноте
• Встроенные обогреватель и вентилятор обеспечивают работу камеры при температуре от -40° до 50° C
• Ряд вариантов монтажа камеры
• Всепогодный (стандарт IP-67) и антивандальный (стандарт IK-10) корпус
• Защитный козырек
Гибкость
• Слот для карты MicroSD/SDHC
• Порт 10/100 Fast Ethernet с поддержкой PoE, обеспечивающий легкую интеграцию в сеть
• Цифровой вход и выход для подключения внешних датчиков и устройств
• Аудио-вход и аудио-выход для подключения микрофона и динамика для двусторонней передачи звука
Аппаратный профиль камеры
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
• Минимальное освещение: 0,5 люкс / F1.2 (цветной режим), 0,05 люкс / F1.2 (черно-белый режим), 0 люкс (черно-белый режим с инфракрасной подсветкой)
• Встроенный ICR-фильтр
• 10-кратное цифровое увеличение
• Апертура F1.2
• Угол обзора (16:9):
- 96,4°-31,6° (по горизонтали)
- 51,2°-17,7° (по вертикали)
- 114,1°-36,3° (по диагонали)
Корпус камеры
• Защитный козырек
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, увеличения, фокусировки и апертуры
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG
• H.264/MPEG-4 мультикаст вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 4:3 (до 15 кадров/с)
+ 2048 x 1536
• 4:3 (до 30 кадров/с)
+ 1600 x 1200
+ 1024 x 768
+ 800 x 600
+ 640 x 480
+ 480 x 360
+ 320 x 240
+ 176 x 144
• 16:9 (до 30 кадров/с)
+ 1920 x 1080
+ 1280 x 720
+ 800 x 450
+ 640 x 360
+ 480 x 270
+ 320 x 176
+ 176 x 144
Поддержка аудио
• G.726
• G.711
Интерфейсы для внешних устройств
• Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet с поддержкой PoE
• 1 DI / 1 DO
• Разъем 12 В постоянного тока, 100 мА
• MicroSD/SDHC
• Аудио-вход / Аудио-выход
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Мультикаст
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Системные требования для Web-интерфейса
Web-браузер: Internet Explorer версия 7 или выше, Firefox версия 1.5 или выше, другой браузер с поддержкой Java
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка ОС
Windows 8, 7, Vista, 2000 или XP
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
DCS-6513 3 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с
Дополнительные аксессуары
DCS-34-2 Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на потолок
DCS-34-3 Кронштейн для монтажа сетевых камер DCS-6511, DCS-6314, DCS-6315 и DCS-6513 на стену
Документация и ПО
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлены сертификаты
- Улучшена безопасность
- Исправлена проблема с потерей фокуса при перезагрузке камеры
Скачать
