![](/up/prod/600/DCS-5020L_A1.jpg)
Сетевая камера DCS-5020L поддерживает широкий набор функций для эффективного круглосуточного видеонаблюдения в доме или малом офисе. Механизм поворота и наклона обеспечивает охват большой области наблюдения, а встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести круглосуточное видеонаблюдение независимо от условий освещения. Возможность беспроводного подключения позволяет подключиться к существующей беспроводной сети без необходимости прокладки сетевых кабелей, а при необходимости расширить радиус действия этой сети.
Круглосуточное видеонаблюдение
DCS-5020L является автономной камерой, которая не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать самостоятельно, даже без компьютера. Использование камеры DCS-5020L и Интернет-соединения позволяет отправлять уведомления со снапшотами или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в здание, а также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой, например, для того, чтобы услышать плач ребенка или шум, производимый злоумышленником. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 8 метров.
Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-5020L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Для просмотра видео с камеры можно воспользоваться Web-сайтом mydlink, а также дополнительными приложениями mydlink для мобильных устройств с iOS или Android. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.
Четкое изображение под различными углами обзора
Благодаря функциям наклона/поворота IP-камера DCS-5020L обеспечивает обзор большой территории с различных углов, а 4-кратное цифровое увеличение позволяет приблизить интересующую область для получения подробной информации.
Большой радиус действия беспроводной сети благодаря стандарту 802.11n
Благодаря беспроводному подключению 802.11n камеру DCS-5020L можно разместить в любом месте дома или малого офиса. Также можно использовать режим повторителя для увеличения радиуса действия существующей беспроводной сети.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Входящее в комплект поставки DCS-5020L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam возможно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 видеокамер и до 64 пользователей), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
Аппаратный профиль камеры
• 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• 4-кратное цифровое увеличение
• Фиксированное фокусное расстояние: 2.2 мм
• Апертура: F2.0
• Угол обзора:
- 66,22° (по горизонтали)
- 49,08° (по вертикали)
- 77,04° (по диагонали)
• Время выдержки: от 1/15 до 1/15000 сек.
• Встроенный микрофон
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
640x480, 320x240,160x112 до 30 кадров/с
Сжатие аудио
PCM
Подключения
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet
• Беспроводное соединение 802.11n с поддержкой режима повторителя беспроводной сети
Поворот/наклон
• Угол поворота: от -170 до 170 (всего 340)
• Угол наклона: От -25 до 95 (всего 120)
• Скорость вращения: 16 в секунду
• Настройка шага: поворот - 1/2/3/4/5 (по умолчанию)/ 10/15/20/25/30 за клик
• Наклон: 1/2/3/4/5 (по умолчанию)/ 10/15/20/25/30 за клик
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• UPnP Port Forwarding
• LLTD
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP
Расширенные функции
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8
• Web-браузер: Internet Explorer 7, Firefox 12, Safari 4, Chrome 20 или выше с поддержкой Java
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Детектор уровня звука
• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленный доступ
Удаленное управление
Интерфейс для настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
• Приложение mydlink Lite для iOS и Android
• Приложение mydlink+ для iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
DCS-5020L Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8 м, приводом наклона/поворота и режимом повторителя
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b63
- Системное время по умолчанию изменено на 01-01-2019
- Исправлена проблема датчика движения при настройке низкой чувствительности
- Улучшена безопасность
- Системные улучшения
СкачатьВнесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b32
- Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
- Системное время по умолчанию изменено на 01-01-2018
- Поддержка Digest аутентификации для Web GUI
- Исправлена проблема с домашней позицией при включении flip/mirror
- Исправлена проблема с уязвимостью Cross-Site Request Forgery (CSRF) для FTP
- Исправлена проблема с получением jpeg-изображения
- Исправлена проблема с рассинхронизацией аудио и видео при просмотре через ActiveX в Internet Explorer
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.1.0-b43
- Изменено системное время по умолчанию на 01.01.2016
- Обновлены часовые пояса для России
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.20-b10
- Исправлены проблемы при работе в браузере Chrome на портале mydlink
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до 2.0.19-b73 для исправления проблем нестабильного удаленного соединения
Список улучшений:
- Новый mydlink агент 2.0.19-b52
- Уменьшение фонового шума
- Защита от Brute Force атак
- Исправлена совместимость с браузером IE 11 для Windows 10
- Улучшен механизм работы WPS индикатора
- Добавлено всплывающее сообщение при ошибке добавления учетных записей
- Автоматическое создание папки FTP, если папка не существует на FTP сервере
СкачатьСмотрите также
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Типовые решения для квартиры
- Типовые решения для офиса
- Какие операционные системы и браузеры поддерживает mydlink?
- Как подключить и зарегистрировать камеру на портале mydlink (на примере DCS-933L)
- Как сменить адрес электронной почты на портале mydlink?
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
