Беспроводная 802.11n сетевая камера DCS-933L с возможностью ночной съемки и поддержкой кодека H.264 является универсальным и уникальным решением для малого офиса или дома. В отличие от стандартных Web-камер DCS-933L представляет собой полноценную систему со встроенным процессором и Web-сервером, передающим высококачественное видеоизображение.
Автономная система видеонаблюдения
DCS-933L является автономной камерой, которая не требует специального аппаратного или программного обеспечения и может работать самостоятельно, даже без компьютера. Использование камеры DCS-933L и Интернет-соединения позволяет отправлять уведомления со снапшотами или видеоклипами по электронной почте при обнаружении движения или звука. Можно задать области обнаружения движения, например, вход в здание, а также можно установить пороговый уровень звука, превышение которого будет фиксироваться камерой. Встроенная инфракрасная подсветка позволяет вести видеонаблюдение в ночное время на расстоянии до 5 метров.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Входящее в комплект поставки DCS-933L программное обеспечение D-ViewCam позволяет расширить функциональные возможности камеры и создать полноценную систему видеонаблюдения. С помощью D-ViewCam возможно осуществлять централизованное управление несколькими сетевыми камерами (до 32 видеокамер и до 64 пользователей), выполнять запись с широким набором функций, включая запись по срабатыванию датчиков, по расписанию или вручную.
Высокая скорость передачи данных, большой радиус действия беспроводной сети
Благодаря беспроводному подключению 802.11b/g/n и разъему Ethernet/Fast Ethernet можно легко интегрировать камеру в существующую сеть. Режим повторителя позволяет увеличить радиус действия беспроводной сети, что помогает устранить зоны с низким уровнем сигнала и легко добавить другие беспроводные устройства в сеть.
Постоянный удаленный доступ к видео с помощью облачного сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-933L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким, удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к сервису mydlink можно получить через Web-браузер, а также с помощью дополнительных приложений mydlink для пользователей мобильных устройств. Приложения mydlink позволяют пользователю, использующему Wi-Fi, 3G или 4G соединение, легко и быстро просмотреть видеоизображение с камеры.
Аппаратный профиль камеры
• 1/5-дюймовый CMOS-сенсор VGA с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• 4-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 3,15 мм
• Апертура: F2.8
• Угол обзора:
- 45,3° (по горизонтали)
- 34,5° (по вертикали)
- 54,9° (по диагонали)
• Время выдержки: от 1/15 до 1/15000 сек.
• Встроенный микрофон
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
640x480, 320x240, 160x112 до 30 кадров/с
Сжатие аудио
PCM
Подключения
• Порт 10/100 BASE-TX Ethernet
• Беспроводное соединение 802.11n
Сетевые протоколы
• IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• UPnP Port Forwarding
• LLTD
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8
• Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Детектор уровня звука
• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через электронную почту или FTP
Удаленное управление
Интерфейс для настройки, доступный через Web-браузер
Поддержка мобильных устройств
Приложение mydlink Lite для iOS и Android
Системные требования D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
DCS-933L Беспроводная облачная сетевая VGA-камера, день/ночь, с режимом повторителя
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b63
- Системное время по умолчанию изменено на 01-01-2019
- Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
- Исправлена проблема датчика движения при настройке низкой чувствительности
- Улучшена безопасность
- Системные улучшения
Скачать- Обновлен mydlink агент до версии v2.2.0-b63
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Настройки даты и времени по умолчанию изменены на 2017-01-01
- Исправлена проблема с PPPoE соединением
- Обновлен часовой пояс для Минска
- Системные доработки
Скачать- Настройки даты и времени по умолчанию изменены на 2017-01-01
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.20-b10
- Исправлены проблемы при работе в браузере Chrome на портале mydlink
Скачать- Обновлен mydlink агент до версии 2.0.20-b10
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлен mydlink агент до 2.0.19-b73 для исправления проблем нестабильного удаленного соединения
Общий список улучшений
Скачать- Обновлен mydlink агент до 2.0.19-b73 для исправления проблем нестабильного удаленного соединения
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Новый mydlink агент 2.0.19-b36
- Исправлена ошибка при переключении режима День/Ночь
- Исправлена проблема с созданием папки на FTP сервере для маршрутизатора Netgear R7000
- Исправлена работа CGI команды (/reset.cgi) для перезагрузки камеры
- Обновлены часовые пояса для некоторых регионов России
- Исправлена проблема с подключением к беспроводным сетям со скрытым SSID
- Исправлены ошибки с аудио
- Исправлена проблема с некорректным уменьшением FPS в условиях низкой освещенности
- Исправлены проблемы с FLV потоком (/h264.flv)
Скачать- Новый mydlink агент 2.0.19-b36
- Сравнительная таблица камер (xlsx) (устарев.)
- Типовые решения для квартиры
- Типовые решения для офиса
- Как выполнить настройку даты и времени на камере DCS-933L?
- Как выполнить настройку микрофона на камере DCS-933L?
- Как задать пароль администратора на камере DCS-933L?
- Как задать пароль администратора на камере DCS-9хх?
- Какие операционные системы и браузеры поддерживает mydlink?
- Как изменить IP-адрес камеры DCS-933L?
- Как найти IP-адрес камеры DCS-933L и получить доступ к пользовательскому Web-интерфейсу?
- Как настроить беспроводное соединение на камере DCS-933L?
- Как настроить обнаружение движения на камере DCS-933L?
- Как настроить обнаружение звука на камере DCS-933L?
- Как настроить отправку видеоклипов и снимков на FTP для камеры DCS-933L?
- Как настроить отправку видеоклипов и снимков на электронную почту для камеры DCS-933L
- Как настроить режим День/Ночь на камере DCS-933L?
- Как обновить программное обеспечение на камере DCS-933L вручную?
- Как подключить и зарегистрировать камеру на портале mydlink (на примере DCS-933L)
- Как установить плагин mydlink на Mac OS после обновления до версии 10.12?
- Не работает портал mydlink в браузере Mozilla Firefox
