Удобная и надежная запись видео
Сетевой видеорегистратор DNR-322L - это автономное устройство хранения данных, которое позволяет записывать видео с нескольких (до девяти) камер на выделенное пространство жестких дисков, исключая при этом необходимость включения компьютера. Благодаря технологии mydlink DNR-322L обеспечивает удаленное наблюдение и воспроизведение через Web-браузер на сайте mydlink или через Web-интерфейс NVR. Видеорегистратор DNR-322L может продолжать запись видео, в то время как пользователь просматривает или выполняет поиск видеозаписи. Благодаря набору функций управления видео DNR-322L является удобным и эффективным решением.
Многофункциональная система видеонаблюдения
Пользователям предоставлен широкий ряд опций для просмотра и систематизации видеоматериала на экране. В системе с несколькими каналами пользователи могут с помощью мыши переместить выбранные камеры в область просмотра. Имена камер и статус записи отображаются на экране. Возможен просмотр видео с одной камеры в полноэкранном режиме с двусторонней передачей звука. Пользователи могут управлять функциями PTZ (pan/tilt/zoom), используя кнопки интерфейса или с помощью непосредственного нажатия на видео.
Безопасное хранение данных
Администраторы могут выполнять фильтрацию внешних подключений к NVR по IP-адресу, ограничивая доступ и повышая таким образом уровень безопасности. Администраторы также могут назначить права доступа для пользователей, выбрав камеры, к которым будет разрешен доступ. Периодически или при необходимости можно сохранять записанные данные на дополнительное устройство хранения данных. NVR также поддерживает опцию защиты данных с использованием конфигурации RAID 1, которая дублирует записанные данные на два различных диска. В случае сбоя одного из жестких дисков данные сохраняются на втором диске. Также второй жесткий диск может быть задействован под файловый сервер и установлен в системе Windows как сетевой диск.
Расширенные возможности видеозаписи
Понятный интерфейс DNR-322L позволяет легко настраивать такие опции как кодек сжатия, разрешение и частота кадров для всех подключенных камер. После установки камер можно выполнять непрерывную видеозапись или запись по расписанию, заданному пользователем. NVR также обеспечивает запись на основе срабатывания определенных событий, например, при обнаружении движения.
ПО
Операционная система Linux
Поддерживаемые камеры
Поддерживает все сетевые камеры D-Link. Также поддерживает автоматическое обнаружение и разрешение до 3 Мегапикселей.
Характеристики записи
• Макс. производительность (только NVR):
+ H.264 1080P (скорость передачи данных): 90 Мбит/с
+ H.264 720P (скорость передачи данных): 90 Мбит/с
+ MJPEG 1080P (частота кадров): 90 fps
+ MJPEG 720P (частота кадров): 192 fps
• Макс. производительность (NVR+файловый сервер):
+ H.264 1080P (скорость передачи данных): 68 Мбит/с
+ H.264 720P (скорость передачи данных): 68 Мбит/с
+ MJPEG 1080P (частота кадров): 70 fps
+ MJPEG 720P (частота кадров): 150 fps
Поиск камеры
UPnP
Запись аудио и видео
Одновременная запись аудио и видео
Формат сжатия
H.264, MPEG-4, M-JPEG (для поддерживаемых камер)
Настройки видео
Разрешение, качество, частота кадров, включение аудио, переход в интерфейс камеры
Тип записи
• Запись по расписанию, вручную и по событию
• Запись при обнаружении движения
Режим удаленного просмотра видео в реальном времени
• Поддержка удаленного просмотра через Internet Explorer (макс. количество каналов - 9, дополнительные лицензии не требуются)
• Портал mydlink (Макс. количество каналов – 1)
Управление удаленным просмотром видео в реальном времени
Видео в реальном времени, preset(предварительные настройки)/go(перейти), патрулирование, фокусировка, функции PTZ, снапшот, полноэкранный режим, цифровое увеличение, e-map, Одновременное отображение (1/4/6/9/16/25/36/48) каналов
Управление удаленным воспроизведением
Воспроизведение с функциями обычной перемотки, ускоренной перемотки вперед/назад и пошаговой перемотки вперед/назад
Удаленное воспроизведение
• Воспроизведение через браузер Internet Explorer и NVR-клиент
• Система воспроизведения со шкалой времени, поиск по событию, области, камерам, дате и времени
• IE и NVR-клиент поддерживают воспроизведение одного канала
• Цифровое увеличение
Функция Overwrite (перезапись)
Автоматическая перезапись в случае заполнения пространства на жестком диске
Экспорт файлов
• Экспорт видео в формат AVI или ASF
• Экспорт изображений в формат BMP и JPG
Учетная запись пользователя
Создание дополнительных учетных записей, чтобы разрешить пользователю доступ к системе, а также задать авторизацию для каналов камеры, PTZ и т.д.
Системное время
Установка системного времени (D-Link NTP, ввод времени вручную, синхронизация с компьютером, режим перехода на летнее время)
DDNS
Поддержка DDNS-сервера D-Link
Удаленное резервное копирование
• Удаленное программное обеспечение может создать резервную копию необработанных данных на дополнительном устройстве хранения данных
• Автоматическое резервное копирование видео предыдущих дней на FTP-сервер
Статус системы
• Статус камеры, Статус системы
• Поддержка EMAP
Сетевые протоколы
• IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• UPnP
• Фильтрация IP-адресов
Интерфейс пользователя
• Web-портал Mydlink – Internet Explorer v6 или выше
• HTTP Web-браузер – Internet Explorer 7 или выше (только 32 bit)
• Утилита NVR Search
Спецификации аппаратного обеспечения
Стандарты
• IEEE 802.3/u/z
• Auto MDI/MDI-X
• SATA I, II
HDD (Жесткий диск)1
• Контроль жесткого диска и управление через компьютер
• Переформатирование жесткого диска
• RAID 02
• RAID 12
• JBOD
Два режима сброса
• Сброс через Web-интерфейс
• Сброс с помощью кнопки на корпусе (удерживать в течение 5 секунд)
Flash ROM
128 МБ
RAM
128МБ DDR II
Сетевой интерфейс
LAN-порт Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с)
Порты I/O
• Порт RJ-45
• Разъем DC-in
• USB-порт для обновления статуса ИБП (опционально)
DNR-322L Облачный сетевой видеорегистратор с 2 отсеками для жестких дисков и поддержкой до 9 сетевых камер (адаптер питания 12В/3А)
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Добавлена поддержка новых камер: DCS-2530L
- Исправлена проблема с аудио для камеры DCS-960L
Скачать- Добавлена поддержка новых камер: DCS-2530L
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Исправлена проблема с синхронизацией времени по NTP
Примечание: в браузерах, где интерфейс работает, используя JAVA реализована частичная поддержка функционала.
Ниже функции, которые НЕ поддерживаются, используя JAVA:
- Live Viewer: Preset/E-Map/Fix Aspect Ratio/ Full screen/Manual Recording/Remote IO/Logout server
- Playback: Smart search/Print/Image Enhancement/Logout Server
Скачать- Исправлена проблема с синхронизацией времени по NTP
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Добавлена поддержка новых камер: DCS-960L, DCS-2630L, DCS-5000L, DCS-5030L
- Исправлена проблема с доступом к камерам, подключенным к DNR-322L через приложение Mydlink Lite
Скачать- Добавлена поддержка новых камер: DCS-960L, DCS-2630L, DCS-5000L, DCS-5030L
Внесенные изменения
Список улучшений:
- Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
Скачать- Обновлены сертификаты для ActiveX и JAVA плагинов
Внесенные изменения
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка ONVIF
Список улучшений:
1. Обновлены часовые пояса для некоторых регионов России
2. Обновлен список поддерживаемых камер
3. Исправлены проблемы с заданием предустановленных точек для PTZ камер
4. Исправлена проблема с некорректным закрытием приложения mydlink lite при подключении к устройству
5. Исправлены проблемы безопасности
Скачать1. Добавлена поддержка ONVIF
Список улучшений:
- Базовая настройка сетевого видео регистратора D-Link, DNR-322L/ DNR-326
- Как добавить пользователя в сетевом видеорегистраторе DNR-322L
- Как изменить IP-адрес сетевого видеорегистратора DNR-322L
- Как изменить настройки аудио и видео в сетевом видеорегистраторе DNR-322L?
- Как настроить запись по движению на сетевом видеорегистраторе DNR-322L?
- Как настроить постоянную запись на сетевом видеорегистраторе DNR-322L?
- Как настроить приложение D-ViewCam Mobile для работы с сетевыми видеорегистраторами D-Link DNR-322L и DNR-326?
- Как подключить камеру к сетевому видеорегистратору DNR-322L
- Как удалить камеру в сетевом видеорегистраторе DNR-322L
- Почему не получается обновить программное обеспечение (прошивку) DNR-322L и DNR-326 до версии 2.00 и выше?
- Сравнительная таблица видеорегистраторов (устарев.)
- Что такое сервис Mydlink и какие устройства его поддерживают?
- Списки совместимости жестких дисков
