Цифровая Web-камера DSB-C110 предназначена для работы с персональным компьютером и подключается к нему через интерфейс USB 1.1. Она использует развитую светочувствительную CMOS- технологию и поддерживает 24-битный цвет RGB. Камера является законченным устройством, и не требует подключения адаптера захвата видеоизображения или дополнительного оборудования.
Подключение Plug-and-Play
Благодаря установке USB plug-and-play, все, что требуется сделать – просто подключить камеру к порту USB персонального компьютера или ноутбука. Компьютер автоматически выполнит настройку камеры.
Больше, чем просто камера
Камера DSB-C110 поставляется с полным набором аппаратного и программного обеспечения, необходимого для того, чтобы немедленно приступить к созданию цифрового видео. Программное обеспечение позволяет записывать цифровое видео непосредственно на жесткий диск компьютера, прикреплять видео к сообщениям e-mail и выполнять «захват» стоп-кадров. В режиме видеоконференции, можно общаться «один-на-один» или группами с возможностью организации полноценного чата.
Сенсор
- Сенсор изображения 1/5 дюйма CMOS
Разрешение - Разрешение 100К пикселей (352 x 288)
Линзы - Апертура F/2.6
Установка фокуса - Вручную, от 10 см. до бесконечности
Управление качеством изображения - Яркость
- Контраст
- Гамма
- Насыщенность
- Резкость
Экспозиция - Автоматическая оптическая экспозиция
- Баланс белого и регулировка усиления
Повышение скорости передачи изображения - Поддержка сжатия данных
Функции ПО для обработки видео - Передача видео по почте
- Видеоконференции
- Захват стоп-кадров
- Персональная система безопасности
Производительность - 30 фреймов в секунду @ QQVGA (160 x 120)
- 30 фреймов в секунду @ QVGA (320 x 240)
- 30 фреймов в секунду @ CIF (352 x 288)
Управление освещением - Автоматическая экспозиция
Глубина цвета - 24-битный цвет RGB
Интерфейс - Спецификация USB 1.1 с поддержкой OHCI, UHCI
- Стандартный интерфейс USB Type A с функцией «горячего» подключения/отключения
- Питание от интерфейса USB, не требуется внешний источник питания
Индикатор - Питание (Power)
Системные требования - Microsoft Windows 98
- Один свободный порт USB 1.1
- Процессор Pentium 233 MMX
- Оперативная память 32 МБ
DSB-C110 Цифровая камера USB 1.1 с разрешением 100К пикселей
